Старый 22.09.2011, 22:48   #1
yuranya
Аватар для yuranya
По умолчанию Замена штатной акустики Пежо 407
Прошу помощи и консультации !!! Хочу заментить штатную акустику в Пежо 407. Насколько прочитал размер что с зади что с переди 16.5 см. Спереди я так понял надо ставить компонентную ?! А походу тВитеы штатные присутствуют. Или насколько я понял можна просто МИДБАС поставить спереди без замены штатных твитеров ??? А с зади что тогда ??? Тоже компонент Или Кто что посоветует ??? Так ка в етом деле ПРОФАН !!!
Последний раз редактировалось yuranya; 22.09.2011 в 23:03.
yuranya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2011, 22:52   #2
Legacy :D
Аватар для Legacy :D
По умолчанию Re: Замена штатной акустики Пежо 407
А зачем?
Legacy :D вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2011, 22:59   #3
yuranya
Аватар для yuranya
Потому как звук и сама штатная акустика похожа на " Колгоспник " Тому и хочется поменять - без замены головы. ЧТоб хоть звук стал более мение нормальным....
Старый 22.09.2011, 23:07   #4
morfey
Аватар для morfey
Вы сказали Спасибо: 118
Считаю сначала нужно обезшумить дверь и прочно на метал через фанерку установить дин проложить новые провода и гляди может и не понадобится менять колонки
Старый 22.09.2011, 23:14   #5
yuranya
Аватар для yuranya
Так ето ясно и в процесе. Но хочется и акустику поменять. Просто что ставить хочеться знать Пото му как ета похожа на колонки от советского радиоприемника ....
Старый 22.09.2011, 23:18   #6
Legacy :D
Сообщение от yuranya Посмотреть сообщение
А ты на нее смотришь под дверными картами? Это нормальное явление, бумажная акустика, на моей память - лучше, что есть на сегодня.
Я сейчас буду менять штатную акустику на Carpower SP-167E и CRB-50. После того, как послушаю от головного устройства - скажу, хорошо или плохо.
З.Ы. Сделай полную ШВИ дверей, после этого даже штатная акустика будет по-другому играть.
З.Ы.Ы.
Это СП-167Е, они похожи на советские динамики, но суть не в том, как они выглядят, а в том, как будут играть.
Последний раз редактировалось Legacy :D; 22.09.2011 в 23:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.09.2011, 07:14   #7
yuranya
Аватар для yuranya
Сообщение от Legacy :D Посмотреть сообщение
З.Ы.Ы.
ОК !!!
Ну а вообще если там стоят штатные твитера в торпеде то походу в передних дверях должны стоять колонки МИДБАС ???
Старый 23.09.2011, 07:58   #8
morfey
Аватар для morfey
Да так должно быть. 1. Не вижу смысла ставить хорошую акустику каторая будет играть от ГУ да еще и штатного. 2. Штатная окустика имеет как правило высокую чувствительность, что при работе от ГУ очень важно.
Старый 23.09.2011, 08:24   #9
muztank
Аватар для muztank
Классически-хорошие твиттера+кроссовер+шумка дверей.
Мидбасы на Пыжах были вполне даже неплохие!
Старый 23.09.2011, 08:44   #10
yuranya
Аватар для yuranya
Штатные колонки виглядят приблизительно Вот так http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=6130
А для бюджетной ШВИ при том что остаются штатные динамики можно использовать чтото типа вот етого http://carsound.com.ua/ru/stp/komfort-pro/
Старый 23.09.2011, 09:57   #11
Legacy :D
ШВИ как раз не должна быть бюджетной.
Старый 23.09.2011, 10:30   #12
yuranya
Аватар для yuranya
Я понял.
Все таки порекомендуйте ктото чтото из МИДБАСОВ ....
Чтоб Твитеры штатные остались - а колонки все таки заменю....
Старый 23.09.2011, 10:32   #13
Этот комплекс мероприятий всё-равно необходим, будет акустика меняться, или же нет.
Единственно, что хочется тут добавить - вырежьте штатные сетки к чертовой матери, замените их на что-то из акустических сеток. Например, комплектные сетки у TAS6 отличного качества (с точки зрения минимального вреда для звука). Из-под штатных сеток что Вы туда не поставьте - звука, не будет. Каша на СЧ и отсутствие сцены просто обеспечено.
Услышите как штатные миды заиграют через нормальные сетки - потом и будете решать, оставлять их или же под замену.
А вот твитеры - те нужно менять однозначно, как и их "кроссовер". (Они фильтруются одним электролитом, стоящим в корпусе пищалки, подключены в параллель миду, который не фильтруется вовсе и играет в полную полосу, на естественном спаде АЧХ.)
Только новые твитеры ни в коем случае нельзя ставить опять под те же штатные сетки, а может и вовсе стоит им новое место поискать. И подключать их можно так же как штатные - в параллель мидам, с фильтрацией кондёром. Только кондёрчик взять нормальный, не-электролит. Хотя бы вот наш советский К73-17В номиналом что-то около 4.7мкФ 63В. Или если покажется высоковато подрезано, подобрать что-то в районе 5.6 .. 5.9мкФ.
Старый 15.03.2012, 09:47   #14
Славикус
Аватар для Славикус
Инстал удался? Напойте что ли, как они играют???
(прочее) Рамки переходные для нештатного ГУ на Пежо 308 d2max Аксессуары, кроссоверы и прочее... 7 06.12.2012 21:08
Замена штатной акустики гольф4 Yukon Бюджетный автозвук и песочница. 1 25.09.2011 21:09
Замена стоковой акустики кнапик Бюджетный автозвук и песочница. 8 01.09.2011 21:21
помогите озвучить Пежо 405 седан yupiter3 Бюджетный автозвук и песочница. 24 03.05.2010 23:16
Продам штатную магнитолу RD4 с МР3 для Пежо, Ситроен d2max Аксессуары, кроссоверы и прочее... 4 16.09.2009 16:47
Текущее время: 17:36. Часовой пояс GMT +2.
