Старый 24.09.2009, 09:04   #1
Kruger
Аватар для Kruger
По умолчанию Неудачное начало
:noidea: Добрый день! Решил я немного улучшить звук в своём автомобиле(TUCSON). Замечу, что штатная система, состоящая из 2DIN CD и 16 динамиков в дверях, при всём ужасе звучания радио, на CD звучала более-менее. На небольшой громкости звук был относительно прозрачным, даже какая-то детальность была. Первым шагом решил сделать шумоизоляцию и заменить акустику в передних дверях. Дальше - ГУ. Дальше - еще не знаю. Первый этап прошёл, сделана шумка дверей, сделаны проставки под динамики, установлены Helix DB62.1. И тут наступило полнейшее разочарование. Слушать невозможно, горб на 80-100Гц, середины нет, гитарное соло выпирает, низ деревянный как из пластмассовых компьютерных колонок. :shocked: Штатные динамики в пустых дверях звучали по сравнению с тем, что получилось. Это влияние штатной головы или проблемы акустики - шумки? И что делать дальше, делать шаг назад и менять акустику или двигаться дальше и менять голову?
Kruger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2009, 10:25   #2
Lambert
Аватар для Lambert
Смени акустику обратно да и увидишь
Голова прежняя, значит пункт исключаем
Виброшумка еще никому во вред не была, если только сделана правильно, конечно.
Начни с замены динов
Старый 24.09.2009, 10:39   #3
Kruger
Аватар для Kruger
Не могу понять, читал много восторженных отзывов от людей, сменивших на тушкане штатную акустику. Если штатная голова так искажает ачх, то либо они лукавят, либо просто глухие :noidea:
Старый 24.09.2009, 10:47   #4
sevlad
Аватар для sevlad
Ну можно конечно попробывать вернуть акустику...
Родных динамиков 16? :shocked:
Но ДБ 62 вполне хорошо играет в дверях обычно. А есть фотографии установки? шумки-проставок...?
Старый 24.09.2009, 10:51   #5
Kruger
Аватар для Kruger
Родные 16. Фотографии не делал, шумка М2 на внешнюю сторону двери, М2 на внутреннюю, сверху сплэн и на карту не знаю как называется, типа паралона. Проставки - кольца из фанеры 15 или 20мм, обклеены сплэном, жёстко притянуты к двери. Провода штатные. Ничего не вызывает подозрения...
Старый 24.09.2009, 11:02   #6
Less
Аватар для Less
Вы сказали Спасибо: 27
Может динамики прогреть надо?(Ничего другого в голову не приходит :noidea: )
Старый 24.09.2009, 11:05   #7
Kruger
Аватар для Kruger
Прогреть сколько? Слушаю 4 дня по 2 часа в день. Этого еще не достаточно?
Старый 24.09.2009, 11:14   #8
Less
Аватар для Less
И никаких изменениий по сравнению с первым днем установки?
Старый 24.09.2009, 11:14   #9
Lambert
Аватар для Lambert
Иногда месяц приходится дины разминать
У меня так с оперой было, месяц ездил и не мог понять - где обещанный бас
Потом снял, поставил в гараже от усилителя на белый шум в половину номинала где-то, и трое суток они там сами на себя шипели. Проснулось
Но ты дины поменяй-таки назад, это не слишком сложно и сразу даст ответ на твой вопрос
Старый 24.09.2009, 11:17   #10
Kruger
Аватар для Kruger
Спасибо за советы! По сравнению с первым днём может быть баску стало чуть больше, но общая картина такая же неприятная.
Интересен еще такой момент. Мог ли производитель головы подстроить ачх под свои же динамики так, что "правильные" динамики нормально не играют?
Старый 24.09.2009, 12:27   #11
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
Kruger
если динамики играют от головы то лучше штатные.
А когда появится усилитель то можно будет уже попробовать заменить (и не факт что на ДБ 62.1)
Старый 24.09.2009, 13:00   #12
Suhodol
Аватар для Suhodol
Все начинается с головы и действительно многие производители (не знаю про Хундай) вносят коррекцию в АЧХ!
ЗЫ: Не зря магнитолу называют ГОЛОВОЙ!!!!!!
Старый 24.09.2009, 13:23   #13
Alex_S
Аватар для Alex_S
Сообщение от Kruger
Получил тот же эффект. Штатная голова поднимает низ и верх. На штатной же аккустике это исправляет косяки, а на нормальной слушать невозможно.
Kruger
попробуй временно подключить другую голову и посмотреть что получится. Тогда однозначно можно сделать вывод о причастности головы.
Старый 24.09.2009, 13:26   #14
Kruger
Аватар для Kruger
Спасибо, пожалуй, временное подключение другой головы - единственное простое решение для поиска виновного. Буду искать голову. Есть на примете Blaupunkt Queens, с ним проверка будет достоверной?
Старый 24.09.2009, 14:24   #15
А есть еще вариант: приехать сегодня на очередную встречу и получить ВСЕ ответы на свои вопросы. Рекомендую!
Старый 24.09.2009, 14:26   #16
Kruger
Аватар для Kruger
Спасибо за приглашение!
Встреча на парковке ВОВ?
Старый 24.09.2009, 14:29   #17
Сообщение от Kruger
А сегодня что, уже пятница?
Сегодня "последний четверг" - КАРАВАН, 20-00.
Старый 25.09.2009, 19:04   #18
sevlad
Аватар для sevlad
Автор, вы доехали до Каравана?
Или сами чтото меняли?
Старый 26.09.2009, 08:20   #19
kolll
Аватар для kolll
Вы сказали Спасибо: 55
Сообщение от Kruger
а у меня вызывает
канечно, врядли замена штатной проводки исправит все погрешности, но если вы услышали
Цитата горб на 80-100Гц, середины нет, гитарное соло выпирает, низ деревянный как из пластмассовых компьютерных колонок.
то несомненно заметите разницу в звучании при смене проводки
Старый 26.09.2009, 21:53   #20
Сообщение от kolll
Сообщение от Kruger
а у меня вызывает
Проводка, да и вообще аудио подготовка у Hyundai не самое слабое место. Я со штатной проводкой год проездил, правда усь и динамики были хорошие. И когда поменял штатку на 4*2.5 кв.мм. разница была невелика. :yes:
ЗЫ правда у меня честный кореец.
Текущее время: 03:01. Часовой пояс GMT +2.
