Старый 04.12.2011, 12:13   #1
MCPC
Аватар для MCPC
По умолчанию Выбор мидбаса 20см в трешку
Доброе время суток ! Помогите с выбором мидбаса в трешку . Итак вводные : размер требуемого мида 8 дюймов , работа на дверь Октавия А5 , тема по шкоде здесь http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=8620&page=4 , примерный объем двери 40-45 литров , соседние по диапазону дины - серединка Focal 100 V2 10см , саб Alpine SWR-1522D в фазоинверторном корпусе , усилок на миды LRX 3.1 , возможна в дальнейшем замена на раздельные уси для мида и саба . Резать планирую 50-350 Гц .
Рассматриваемые претенденты Dinaudio MW172 и 170 , Монокар SPH-8M http://carpower.com.ua/index.php?act...product_id=214 ну или другие варианты ...
Говорят что 172 и 170 одно и тоже , но по даташиту параметры немного разнятся . Хочу услышать мнения людей кто сталкивался с такими динами или может есть другие провереные решения .
Тип файла: pdf MW170.pdf (123.8 Кб, 1436 просмотров)
Тип файла: pdf MW172.pdf (382.1 Кб, 1662 просмотров)
MCPC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2011, 17:10   #2
alck
Аватар для alck
По умолчанию Re: Выбор мидбаса 20см в трешку
У меня 172
Я ими очень доволен!
Играют на обьем двери в subaru legacy.
Усилок твой скорее всего под замену пойдет и еще...ложи для них сразу 4мм кв. акуст. кабеля
Если есть где их купить, то бери и даже не задумывайся. В свое время я их очень долго искал
ПС 170 и 172 одно и то же
Старый 04.12.2011, 18:20   #3
jekan
Аватар для jekan
есть новые мидбасы 20 hertz space k8.1l мож подойдут.они легкие и неглубокие
jekan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2011, 21:22   #4
MCPC
Аватар для MCPC
Сообщение от jekan Посмотреть сообщение
Как по мне , так мой штатный мид получше будет . Обратите внимание на их магнитную систему , думаю уменьшили ее не без ущерба для перегрузочной способности и способности забираться низко . Думаю на фоне моих серединок и пятнадцатого саба , hertz space k8.1 просто потеряется .
Добавлено через 20 минут
У меня 172
Да мне про вас говорил ваш земляк Миша Stroc , и ваше объявление в купляйке видел насчет 172 , стеснялся спросить Расскажите подробней как они , как дела обстоят с панчем и аттакой , как вниз играют , насколько режете снизу ?
alck , с чего вам усилок не нравится имели опыт слушать такой или только примерно представляете ? Я конечно понимаю что все в одном флаконе для саба и мидбаса не может быть хорошо , но по части мидов там честные ваты . Там больше претензий по сабовой части , даже больше не претензии а не совместимость конфигурации . У саба две катушки по два ома , а усилок ниже двух ом не тянет , вот и приходится включать катушки последовательно
Я специально даташиты выложил там по параметрам 170 и 172 немного разнятся , только я в этих параметрах не разбираюсь я ориентируюсь болеше по практике , прикрутил-послушал . Хотелось бы услышать мнение людей которые шарят по параметрам , в чем будет разница между 170 и 172 ?
Последний раз редактировалось MCPC; 04.12.2011 в 21:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.12.2011, 22:22   #5
jekan
Аватар для jekan
там магниты неодимовые,если магнит здоровенный это не значит что музыкальный)
Старый 04.12.2011, 22:26   #6
alck
Аватар для alck
Сейчас катаюсь с порезкой 50 Гц или 60Гц
Вниз играют супер! Ездил некоторое время без саба и пускал их в широкую, так была идея вообще от саба отказаться
Тяжело описать их звук. Мне очень нравится
Звук мягкий, домашний, атака довольно быстрая, но она от усилка зависеть будет.
Очень неплохо слепилось с Каппой 12 .
По усилку, в одном флаконе не бывает, им и мощность нужна, а с сабом на одном усилке думаю будет мало.
Судя по описанию параметры 170 и 172 разнятся на еденицы, уверен, что в реальной жизни их можно сравнять. Для более точных данных нужно брать конкретный динамик и мерять
Старый 04.12.2011, 22:52   #7
MCPC
Аватар для MCPC
Не пробовали поджимать объем двери ?
Все в одном флаконе проходили . По усилку LRX 3.1 не зря за него косарь евро просят . Мощю он честно отдает , на каждую потраченую копейку . Если гейн саба выкручен полностью , то на миды где то на 60 процентов . Усилок собираюсь менять только из за саба . Впринципе как для повседнева его хватает с головой , а вот если где придавить не на шутку , то маловато .
Я так понял MW172 стоят в вашей личной машине , как с прослушиванием , можно будет организовать ?
Старый 09.02.2012, 12:09   #8
JOCKER
Аватар для JOCKER
Arrow Re: Выбор мидбаса 20см в трешку
Сообщение от MCPC Посмотреть сообщение
да
либо иридиум 8
з.ы.
с фокалом
тембрально лучше
споются динаудио...
(компонентная 2 полосы) DLS 428 20см Global[Tekhno] Акустика 0 20.01.2014 11:39
(компонентная 2 полосы) JBL GT5-803 20см Extazmo Акустика 0 14.11.2013 20:16
(акустика) 20см коаксиалы ДЯДЬКА ЛУИ Куплю 1 09.10.2013 19:22
Выбор мидбаса в ЗЯ. ПОСОВЕТУЙТЕ. Serg Teplyuk Теория и точка зрения по SQ 29 15.10.2011 19:19
Лучший мидбасс для двери в трешку Alexx Практика по SQ 11 11.04.2009 14:32
Текущее время: 17:49. Часовой пояс GMT +2.
