Старый 09.06.2009, 10:58   #1
chap86
Аватар для chap86
По умолчанию вопрос по акустике Hifonics AS6.5Ci (играет в пустую)
поставил акустику на фронт Hifonics AS6.5Ci, подключено через усь JBL 4-х канальный! ну вообще под них делал подиумы, т.к. в отверстии под динамик уперается салазка от стекла, и по этому динамик тупо в нее уперается, нарезал 5 колец 10-ки, и того 50мм, динамик в притык к салазке но не прикасается(ШКОДА ФАБИА), но магнит чувствуется тянется к ней!! но проблема в том, что включаешь и динамик сам видно мембрана летает, а баса ноль, тупо в пустую качает!! в чем проблема, что можно с этим сделать??
ну вторая проблема - фонит при заведенной машине, пока с этим играюсь!!
подскажите пожалуйста
спасибо
chap86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2009, 11:06   #2
Alexx
Аватар для Alexx
для начала, проверить полярность подключения динамиков.
Старый 09.06.2009, 11:06   #3
q_w_e_r_t_y
Аватар для q_w_e_r_t_y
проверь фазировку.. похоже у тебя динамики в противофазе подключены..
Старый 09.06.2009, 11:26   #4
chap86
Аватар для chap86
та проде все точно, там плюс и минус перепутать трудно, цвет провода разный, на усилителе на плюс, кросовер плюс, динамик плюс!! мож из-за кросовера?? в красовере 4 пары, ну питание, пищи, середина ну и еще пара!! хз, по инструкции вроде так как я подключил, а может попробывать в последнюю пару воткнуть??
Старый 09.06.2009, 12:09   #5
ivanchik75
Аватар для ivanchik75
Ничего втыкать ненадо, просто на одном любом миде попробуй поменять плюс на минус, если непоможет то подключи на прямую к усю, с правильной полярностю, ну а там будет видно в чём проблема.
ivanchik75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2009, 13:46   #6
chap86
Аватар для chap86
да, вы были правы, полярность не та была!! :wallbash: басс появился, но всеравно не то, что нужно, кажется, что обьема или много или наоборот мало!! :datz: что скажите?? :noidea:
Старый 09.06.2009, 17:34   #7
chap86
Аватар для chap86
ребята, ну подскажите пожалуйста, в чем же может быть еще причина?? подсоединял уже на прямую от усилка на динамик - таже херня, басс какой то есть и то при закрытых дверях, но динамик литает и реально слышно, что качает в пустую!! мож на него так действет эта салазка от стелка, которая почти в плотную к магниту?? а мож эти динамики корпусные?? так надо для них корпуса сделать??
Старый 09.06.2009, 19:53   #8
q_w_e_r_t_y
а дверь зашумлена? а вообще слушать нужно.. ты с какого города?
Старый 10.06.2009, 10:00   #9
chap86
Аватар для chap86
та двери полностью завибрены, еще не зашумил, т.к. карту еще не одевал!! та вроде уже поднастроил и нормал, только вот никак не могу найти причину фона при заведенной машине, вроде все провода уже просмотрел и всеравно галяк!! и еще с усилком по ходу проблемы один канал иногда скачет, пробивает звук!! че делать?? :wallbash:
я из киева!! а ты я смотрю киевская обл?? бываешь в городе??можно было бы пересечся!
Старый 10.06.2009, 13:57   #10
q_w_e_r_t_y
редко, но бываю.. пересечься можно, но лучше не со мной, а со спецами)) я только учусь)) ну если канал в усилке скачет/пробивает_звук, то тут либо к доктору по усилкам, либо в банкомат за деньгами..
Старый 10.06.2009, 15:33   #11
chap86
Аватар для chap86
купил сегодня не плохую линейку, так что буду пробывать, мож все дело в моей подуставшей линейке!! короче надо будет покапатся, потом напишу че получилось!!;-)
Старый 10.09.2009, 17:06   #12
denl
Аватар для denl
Сообщение от chap86
У меня такаяже проблема была. Причина была в RCA выходах магнитолы, видимо земля подгорела. Быстрый ремонт осуществил так: примотал к выходам провод, и прикрутил к корпусу магнитофона. А вообще нужно ехать к мастеру по ремонту, вроде быстро исправляется эта проблема.
denl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2009, 19:49   #13
Netman_avs
Аватар для Netman_avs
Сообщение от chap86
Ты миды попробуй ещё снизу HPF фильтром подрезать. Эдак герц на 50-60 для начала и послушай. Может дин трепыхается пытаясь играть то что уже не может физически?!
Доворот подиума делал или нет? Выложи фото подиума и отверстия в дверь.
Кто во что играет ? inst Белый шум 38 16.12.2013 12:08
Щелчки в акустике. maxsinner82 Бюджетный автозвук и песочница. 5 13.12.2013 12:14
Вопрос по уже имеющейся акустике SnikS Бюджетный автозвук и песочница. 22 25.01.2013 17:27
Вопрос по акустике tonni Бюджетный автозвук и песочница. 21 30.09.2010 15:23
нужен совет по акустике oleg509 Практика по SQ 7 23.06.2010 09:49
Текущее время: 08:52. Часовой пояс GMT +2.
