Старый 16.02.2011, 09:39   #1
prizrak
Аватар для prizrak
По умолчанию Alpine и попытка что прикалхозить.Ai-net, цифра вход-выход
Задача
№1 Заставить Alpine 9835r управлять каким-то медиаплейером по AI-net. По этой шине выходят команды управления ченжиром, их не так много но вполне хватит для медиа плеера или другой балалайки.
Распиновка AI-net шины в прикреплённом файле. Мне надо как-то заставить подумать моё ГУ что к нему подключен ченжир,а то я так подозреваю что он мне ни каких команд не выдаст пока я не заставлю думать его что у него есть ченжир.Как обмануть ГУ на предмет ченжира?
Дальше необходима определится какая форма сигнала подаётся при определённой команде с ГУ, для этого необходимо снять осциллограмму с разъёма AI-net шины, пин 2 Ground Bus,и 3 Data Bus правильно? И ещё не вкурю что за пин 1 Accessory зачем он нужен?
№2 Цифровой вход-выход реально ли?
Знаю что он есть, в Alpine CDA-9939J и Alpine CDA-9835J. Так вот что китайапонци не допаяли в Alpine CDA-9835r? Нашёл схемку 35,а вот Alpine CDA-9939J не могу найти может есть у кого? Схема на 35 прилагается может кому пригодится.
Тип файла: pdf cable614...pdf (64.8 Кб, 3188 просмотров)
Тип файла: pdf ALPINE CDA-9835R car.pdf (2.63 Мб, 5753 просмотров)
Старый 16.02.2011, 13:37   #2
По умолчанию Re: Alpine и попытка что прикалхозить.Ai-net, цифра вход-выход
Не мешай много в кучу.
Пин 1 Accessory - напряжение включения (как ремоут)
Обмануть ГУ просто - ответить на команды ГУ также, как это делает чейнджер.
Нужен микропроцессор и читалка шины.
Цифровой вход-выход подключается к I2S. Внутри есть сигналы LRCK BCLK DATA
Старый 16.02.2011, 14:02   #3
Alexx
Аватар для Alexx
Обмануть ГУ просто
это сколько в гривне?
Старый 20.02.2011, 10:21   #4
gamma
Аватар для gamma
Обманка, при мелкой серии штук 10-20 уложится до 1000 в гривне
gamma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2011, 12:01   #5
prizrak
Аватар для prizrak
Не могу найти тему про пионер, может она не на этом форуме была?
На DSP с 74 ноге выходит SPDIF. Вход с лазерной головки в проц по шине I2S есть это понятно, и очень плохо что нет его по SPDIF.
Так что дальше для реализации цифравого входа есть 3 пути
1. Преобразовывать SPDIF в I2S и подавать его на проц
2. Искать даташит на этот Алпайновский проц возможно в нём есть вход SPDIF. Ну я не могу найти на него даташит.
3. Снять из медиаплейера сигнал I2S и подать прямо в ГУ. Ну это уж совсем бредовая идея, она для истеных меломанов.
Какой путь выбрать?
Старый 20.02.2011, 14:34   #6
Kvass
Аватар для Kvass
Я так зрозумів що оптику можна витягнути практично з любого альпайна? Чи вона буде фонкцінувати повноцінно (волюме,переключення радіо на аінет і.т.д)?
Последний раз редактировалось Kvass; 20.02.2011 в 15:14.
Старый 16.02.2011, 16:24   #7
prizrak
Аватар для prizrak
Это очень грустно, так как очень геморно
А вот это уже интересно, I2S-это как я понимаю общая шина по которой передаётся много разной инфы между несколькими процами. Состоит эта шина как я понимаю из двух проводков.
Как я понял надо найти на какие процы приходит шина I2S и уже на выводах процов искать эти сигнальный(LRCK,BCLK,DATA) ножки.
А чего обозначает LRCK=? BCLK=? DATA=примерно догадываюсь.
Мне бы проще было посмотреть схемку Alpine CDA-9939J, и задать себе вопрос-найди 5 отличий
SOVA спасибо вам, вроде и ответ короткий ну сколько много инфы в нём, Вы прям как по шине I2S послали мне ответ, вроде и коротко а попробуй пойми что вы хотели сказать. Приходится по пять раз ваш ответ перечитывать, только потом приходит прозрения
Старый 16.02.2011, 17:28   #8
prizrak
Аватар для prizrak
I2s Имеет 4 провода. И нарыл схемку типа, конвертер SPDIF - I2S на чипе CM8412, интересно если этот конвертор подключить к I2S магнитолы- что получится
Старый 16.02.2011, 18:29   #9
Учи английский Сгорит микросхема, и больше ничего не будет. Тебе нужно преобразование в обратную сторону например DIT4096.
Старый 16.02.2011, 18:37   #10
prizrak
Аватар для prizrak
Я уже если честно сам запутался в какую сторану, болие интересно подать цифру в башку! Так как под мои задачи ЦАПА и проца 35 хватает за глаза, и до огорода с внешним процом я не дорос. А английский он таки рулит!!!
Последний раз редактировалось prizrak; 16.02.2011 в 18:44.
Старый 16.02.2011, 13:41   #11
Задача
Учи английский. там достаточно информации.
Тип файла: pdf Alpine AiNet.pdf (71.9 Кб, 3420 просмотров)
Старый 09.10.2017, 01:21   #12
Pavel37a
Аватар для Pavel37a
Добрый день. Так чем закончилась вся эта история? Получилось подать цифру на альпа? Или может у кого то получилось такое сделать?
Pavel37a вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2017, 23:07   #13
Pavel37a
Аватар для Pavel37a
Подниму на всякий случай.
Были прецеденты сообразить вход цифры?
Старый 17.11.2017, 23:16   #14
profd
Аватар для profd
А смысл технология немного устарела.
Ну а если хочется то есть уже более простые решения по ai-net ну это для процов.
Старый 17.11.2017, 23:32   #15
Pavel37a
Аватар для Pavel37a
Ну так к примеру на какой-нибудь Альп которой двушку порежет к примеру. Дабы не писать диски и не пользоваться ауксом. А слушать в нормальном качестве. К примеру с плеера цифрового. Дать вторую жизнь питомцу .Очень и удобно и классно. Неужели нет такого?)
Судя по количеству просмотров этой темы ещё четверти ста тысяч людей это интересно.
Последний раз редактировалось Pavel37a; 17.11.2017 в 23:36.
Старый 17.11.2017, 23:55   #16
profd
Аватар для profd
Оно то можно но цена решения не столько в железе сколько в коде того плеера который прицепить.
И рулежка громкости главный камень предкновения.
Ибо в готовом девайсе его проц стоит в мастере звук по i2s команды по i2c.
И если Вы не отличаете эти две шины то даже не стоит пытатся.
Старый 18.11.2017, 12:39   #17
Pavel37a
Аватар для Pavel37a
С третьего раза нашел в чем разница была написана i2s и i2c )))) молчу за кто это такие))))
А Так бы коаксил воткнул и под песню "А я сяду в кабрииолеет!"))) Поехал по ямам 10 км в час)
кто может пределать отпический выход alpine iva505 под разьем toslink? mualse Практические уроки, технологии и материалы 6 02.02.2012 19:36
Spdif выход в Alpine серии X Pixx Практика по SQ 0 27.09.2011 13:23
(провода/межблоки) Продам оптику выход Тослинк > вход Пионер (подробности внутри) DM101 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 28 17.02.2011 20:09
адаптер DIETZ 902, STINGER, PIT высокочастотный вход-низкочастотный выход на усилитель Serg Teplyuk Куплю 7 29.04.2010 11:55
"Туда-сюда обратно" (с) Аналог-цифра, цифра-аналог Sergey12S Избранное - азы автозвука 0 13.03.2007 12:37
Текущее время: 20:45. Часовой пояс GMT +2.
