Старый 17.12.2011, 01:25   #1
zhuk79
Аватар для zhuk79
По умолчанию Проблемка с питанием...
Автомобиль бмв в 32-ом кузове. АКБ под задним сидением, усилки под задней полкой. Питание от АКБ через пред 250А до дистрибьютера кабель 70квадратов( какой был), длинна приблизительно 1,5м, после дистрибьютера по 20квадратов. Длинна кабеля от дистрибьютера до сабового усилителя 0,5м, до уся на фронт - 1,5м.
Собственно проблема: при прослушивании на 50% громкости все ОК, крутим выше и панель приборов начинает подмигивать в такт с сабом (при работающем двигателе на ХХ).
Вопрос: замена кабеля от дистрибьютера до сабового усилителя на 25 или 35 квадратов поможет разрешить проблему или нужен кондер?
zhuk79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2011, 06:59   #2
По умолчанию Re: Проблемка с питанием...
Мигает из-за плохой массы. От АКБ к кузову сколько?
Какова мощность системы?
Сколько лет АКБ?
Старый 17.12.2011, 07:43   #3
Сколько лет АКБ?
+ проверь генератор!
Старый 17.12.2011, 11:54   #4
zhuk79
Аватар для zhuk79
Сколько лет АКБ?
Минус от АКБ, тоже 70кв до дистрибьютера, дальше 20кв(длина аналогично плюсу). АКБ-85Аh ему з года, генератор-90А. Усилки подключены в 4Ом общая сумарная мощность - 135А.
Старый 17.12.2011, 18:10   #5
Сообщение от zhuk79 Посмотреть сообщение
первое - проверь места соединения "+", "-"
от куда идёт "-" к усилителям? какого сечения?
второе - при потребителях (дальний+печка+музыка+обогрев заднего стекла) проверь на заведённой машине сколько выдает генератор должен 13,8-14,4 В, может для старых машин быть и меньше. Если ето напряжение 12 и ниже, то проблема думаю понимаешь в чем!
Старый 17.12.2011, 19:11   #6
zhuk79
Аватар для zhuk79
Провода от клем АКБ до дистрибьютера "+" и "-" 70квадратов( длинной по 1,5м), дальше 20кв( длинна к сабовому усилителю по 0,5м, к усилителю фронта по 1,5м).
Старый 17.12.2011, 19:48   #7
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Вы сказали Спасибо: 73
SOVA, имел ввиду минус от АКБ на кузов!
Старый 17.12.2011, 20:23   #8
Ну конечно! А также можно улучшить от гены до акб. И от акб до блока предов!
Помогает неподецки.
Это и есть выход, если акб и гена себя нормально чухают!
Старый 17.12.2011, 23:34   #9
zhuk79
Аватар для zhuk79
"-" от АКБ на кузов осуществлено кабелем примерно 35-50кв. длинной приблизительно 0,7м.
Сегодня еще раз проверял поведение панели приборов при прослушивании музыки. Завел двигатель, включил свет(ближний, дальний, обогрев стекла, печку), ну и начал накручивать громкость...легкое помигивание приборки начинается примерно на 70% громкости. Потом головой отключаю саб и мигание прекращается, включаю - снова мигает.Странно но на работе освещения фар это ни как не отражается, да и сама голова не мигает.
Старый 17.12.2011, 23:46   #10
вот сам и ответил на свои вопрос! Смени провод к блоку предов. Видимо просадка сильная на пути к приборке, в отличие от фар. Или запитать саму приборку получше. В таврии например, это вечная проблема, пока всю проводку не сменишь, так что дерзай!
Как быть с питанием? Solomahin Практика в SPL 20 07.02.2012 12:13
проблемка с микрофоном Рулик Бюджетный автозвук и песочница. 1 20.12.2011 22:58
Sony RM-X4S проблемка. Jack_ua Бюджетный автозвук и песочница. 11 09.12.2011 09:16
проблемка с PowerAmper IPA 500.4 Andrey0703 Практика по SQ 27 06.04.2010 12:06
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +2.
