Старый 27.01.2010, 22:12   #1
srebr
Аватар для srebr
По умолчанию Бюджетный upgrade в СIVIC
Цель - минимальными усилиямии, средствами, а также своими руками, добится улучшения звука в авто.
Слушаю много чего, начиная от джаза и заканчивая тыц-тыц.
Результат – Цель пока не достигнута, сил потрачено немало, денег также
Итак, по порядку:
Голова заменена на 2DIN с рамкой (Alpine IXA W404). Выбран формат без CD, т.к. компакты для меня не удобны, а mp3 вполне устраивает. Видимо медветь мне по ушам в детстве всё-таки погулял....
В багажнике проложена вибра (STP Silver) на арки, основание, крышку. На всё нехватило, пол багажника зашумлен не полностью (не расчитал).
Вибра проложена в самые «звонкие места». По звуку пока не слышу проблем, планировал весной продолжить.
Остался недодел - полка пластиковая подпрыгивает от давления и тарабанит об стекло.
Установлен Усь Alpine PDX-1.600 (брал на форуме)
Установлен Саб Helix Dark Blue 12S (брал на форуме)
Ещё не установлены Helix HXS 136 ESPRIT Ждут на полке. Для начала планируюстя от головы, пока не придумаю куда засунуть усь.
В итоге бас появился, штатная акустика немного заиграла немного лучше, даже в незашумленых дверях.
Осталась функциональность багажника, т.к. саб легко вынимается из багажника и отключается разъём от усилка. Также свободно достаётся запаска и инструмент без снятия саба.
На весну оставлено:
Шумка/вибра дверей,
Установка акустики,
Подпитка магнитолы отдельным питающим,
Завершении вибры в багажнике, но вот вопрос, а стоит ли если ничего не вибрирует?
Укладка питания в гофру (сейчас только на возможных стыках с метал. рёбрами и на пути от переборки салона к АКБ.)
Закрепление пластика полки,
Установка кондёра (габариты таки моргают).
ID:	839   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	841   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	843   Нажмите на изображение для увеличения
srebr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2010, 08:31   #2
kolll
Аватар для kolll
Вы сказали Спасибо: 55
А не испытываете неудобство при управлении ГУ??? Уж както глубоковато сидит, да и угол наклона, как по мне, не самый лутший. Или есть пультик на руль?
Цитата Результат – Цель пока не достигнута, сил потрачено немало, денег также
что именно не устраивает??? Может ошибка в уклоне от СД???
Старый 28.01.2010, 14:56   #3
antiradar
Аватар для antiradar
Сообщение от srebr Посмотреть сообщение
На весну оставлено:
Шумка/вибра дверей,
Стоит! И крышу стоит! В случае с багажником получим уменьшение локализации саба, в случае с крышей- уменьшение аэродинамических шумов на скоростях 70+.
Старый 29.01.2010, 10:59   #4
srebr
Аватар для srebr
Испытываю. Просто рамка стандартная и это было единственное положение 2din в которое она позволяла закрепить. Надеюсь руки дойдут, что бы переделать рамку.
Мм... Понял, займусь.
Старый 29.01.2010, 11:13   #5
srebr
Аватар для srebr
Кстати, может кто подскажет, как магнитолу правильно подключить, что бы был доступ ко всем настройкам?
Там было показано подключение двух управляющих проводов к педалям тормоза и стопам. Для того, что бы по настройкам не шарится во время езды.
На сколько я понимаю, эти провода можно было просто зацепить на минус и всё, но у меня так и не вышло.
Может где-то есть подвох? Или я чего-то недопонял?
Старый 29.01.2010, 23:35   #6
Nos music
Аватар для Nos music
Зеленый провод, или другими словами ручной провод на минус подсоидини (на постоянку) И изображение появица.
Старый 06.02.2010, 13:09   #7
sergey2007
Аватар для sergey2007
Если Alpine американский- у него могут быть 2 провода блокировки - один на тормоз, другой на ручник. Простым замыканием на "-" в этом случае не обойтись- чтоб знать точно надо глянуть инструкцию от конкретного аппарата- там должно быть написано (например нажмите и удерживайте тормоз, затяните ручник, отпустите тормоз и теперь смотрите )
(усилитель) Бюджетный мид. Gt-RRRR Куплю 0 24.01.2014 09:17
(сабвуфер) бюджетный дин bimere36 Куплю 4 07.08.2013 19:00
(НЧ) Icon-1624 upgrade Dimarik* Акустика 4 13.03.2013 11:57
(акустика) Бюджетный мид 16,5 см wollik Куплю 5 09.04.2011 19:45
Звук в Accent. Upgrade sanjk Бюджетный автозвук и песочница. 16 08.02.2010 20:34
Текущее время: 21:38. Часовой пояс GMT +2.
