Доделал я таки рупорный саб. Не маломерок как обычно, а более-менее нормальный. Размеры устья- 110 на 135 см. Длина- 360 см.
О-очень интересный звук. Первые впечатления. Тонально- довольно сильно отличается от ЗЯ, Фазиков и банпасов. Звук "чище", атака- бешенная. Интересно по громкости- чувствую ДБ 120 давит, а уши не болят, хочется еще поддать... Появилось очень много механических регулировок. Устье "половинки" выше-ниже, право-лево, ближе-дальше..... Глубокого низа не добился, на синусе он есть, а на музыке- еще нет. Буду уменьшать предрупорный обьем. Требователен к головке- хотя расчитывался под Альянте 12, больше подошел Челенжер Макс-лайн 10. Пробовал и Фокал 13, аксес. Плохо- больше нет головок попробовать. Чувствую- Утопийный был бы самое-то. Ход диффузора- ну 10 мм на самом максимуме, дальше у меня в машине что-то в такой резонанс входит.... а локализовать не могу , толи воздух из под обшивок выдавливает.....Да, еще, 10 челенжер- слабенькая и итоны дискавери+ старые пищи от статуса, а рамштайн так валит.... Да, фотки inst.gallery.ru , только длину по сравнению с фотками увеличил на 25 см, больше некуда ![]() Да, кто там говорил, что у ДРХ 9255 баса нет ? |
Программы использовались для "общего образования", чтобы понять, что на что влияет. В машине все по другому.
Но как он играет при открытом окне..... а на стоянке при открытых дверях..... Надо еще електросиденье купить и использавать при перестройке. Поставлю на него саб и буду дистанционно двигать. А если с памятью- то, вот настройка на джаз- нажали кнопочку, вот рок- нажали другую.... Кстати, теперь уверен- в домашке рупора сделанные по расчетам- работают на 50%. Надо обязательно пробовать несколько вариантов, или делать перестраиваемый рупор. Ни в ЗЯ, ни в любом другом оформлении нет настолько большого изменения в звуке от настолько малых изменений в форме рупора. И настолько большого требования к качеству звука головки саба на малых ходах диффузора. Думал у меня обшивки в резонанс входят. Знаете что было? Звук от отверстия охлаждения катушки ! Загладил выход и все пропало, заодно новая регулировка появилась. С уважением, Юрий. |
[quote="inst" Размеры устья- 110 на 135 см. Длина- 360 см.
[/quote] с размерами только не понял немного... Длина чего? Всего рупора от устья до диффузора? По фото там около метра... |
[quote=antiradar]
Сейчас саб своим магнитом стоит между передних сидений. Я не зря фотку машины приложил, форма задней части и навела на мысль о рупоре. |
| (ВЧ) DD VO-B2 РУПОРНЫЙ | SCORPION | Акустика | 2 | 03.03.2011 11:28 |
