| IASCA Все о соревнованиях по версии IASCA |
Т.к у нас тут есть 2 действуюх судьи ИАСКА, задам вопрос тут, а не на их форуме.
1. В таблице в Правилах, есть проводка только до 12Га и 20А. Тоньше нету. На голове штатная проводка обычно 1-1,5кв. Как вы считает необходимый и достаточный пред головы? 2. На пучке проводов висящем из головы, на растоянии 3см от корпуса (до первого разъема) висит штатный предохранитель. Тупизм ЕММА-правил заключается в том что А. этот пред не проходит по сечению. В. этот пред. невозможно отключить за 30сек. Соответвенно это пред нужно от туда переносить. Что по этому поводу думает ИАСКА? 3. На ремоуте тоже есть +12 при включении, потому его типа как тоже надо защищать (я на 100% что любая магнитола эту защиту имеет). Сечение провода там 0,75-1кв. Таких проводов в вашей таблице нету. Какой должен быть пред? и Как правильно (на каком растоянии) устанолен? 4. При кол-ве усилителей больше одного (это норма для соревнований) - как правильно должен быть разделен этот провод. 5. У меня нету Правил на 2007-2008 год, скажите там есть фраза "Любое изменение калибра проводки должно....."? зы. Полные исчепрывающие ответы - однозначно надо будет в ФАК. |
Хирург со скальпелем
Значит номинал предохранителя может быть как для десятки, или меньше |
Протест к главному судье не помог. Цитата:
Сообщение от Маша Синичкина
Сообщение от sevlad
Сообщение от sevlad
"предохранитель там какой не ставь - транзюк в ключе в микросхеме сгорит гораздо быстрее. Посему защищать эту цепь нужно не предом, а резистором впаяным в провод прямо возле магнитолы. Например 0,5кОм на 0,5-2Вт. В там варианте усь будет работать, но если коротнуть провод на землю - ничего не случитья." Мысль имхо более чем здравая. Можно ли это объяснить судьям, и хватит ли квалификации ( у большинства) что бы осилить? |
Сообщение от sevlad
На финале в Севастополе судьи были другого мнения.
Протест к главному судье не помог. Но я не могу гарантировать, что в следующем сезоне этот момент будут трактовать так же. |
Сообщение от sevlad
Тут от Джедая поступила мысль
Сообщение от sevlad
Подниму ка эту тему.
Подолнительный блок предохранителей. Можно поставить вверх ногами за бардачком (используюя точки крепления бардачка) или в правой кикпанели. В кикпанели удобнее ревизию / замену проводить (аналогично штатному в левой). За бардачком провода в 3 раза короче, и лишних дырок делать не надо. Кто что думает? зы. Ситуация на самом деле такая же во многих машинах. |
Сообщение от sevlad
На сколько мне известно, в новых правилах собираются сделать меннее жесткими требования по времени доступа к предохранителям. Но наверняка сказать не могу, сама жду новые правила.
УчастнеГи!!! Последний вопрос был не к судьям, а ко всем. Кто что думает? |
Я бы крепил там, где удобнее крепить и где длинна проводов покороче, причем покороче со стороны источника напряжения.
Ну и по ситуации. Например, у меня бардачек снимается полностью (!!!) при помощи одной защелки за секунду. За ним фильтр салона находится. Поэтому меня бы место "за бардачком" не смутило. Удобство доступа - супер, еще лучше, чем в кик - панели. До кик -панели еще доберись попробуй! А тут все под рукой. |
#11 |
Вы сказали Спасибо: 55
Разрешите спросить и мне?
Если я правильно понимаю, то правило доступа к предохранителю/лям за энное количество времени, создано отнюдь не из за удобства в обслуживании системы, а исходя из техники безопасности - чот в случаи отказа какого-либо оборудования, можно было быстро отключить питание потребителей???????? Если так? то вопрос : - можна ли сделать по принцыпу выносного предохранителя, один автоматический предохранитель на плюсовой клеме, который бы имел двустороннее срабатывание? - в первом случаи - при замыкании и т.д., во втором случаи - будет выведена кнопка на панель приборов(или любое иное доступное место) при нажатии которой сработает автоматический предохранитель, тем самым обесточив всю систему Если же - нельзя, то вопросов больше нет и все высказывания по поводу даной идеи можна рассматривать как флуд С уважением, Николай |
#13 |
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от sevlad
А этот форум вполне можно считать и "их" и нашим и вашим!
Сообщение от sevlad
Как вы считает необходимый и достаточный пред головы? И также можно ставить любой пред, номиналом меньше максимально разрешенного для данного сечения провода. Т.е. если к ГУ лежит провод, сечением более штатного, то смело можно ставить пред номиналом как был "родной" или менее, в любом случае 5-7А должно хватать (если встроенные усилители ГУ не используются). А если подключение ГУ произведено через штатные разъемы автомобиля или заводские переходники, то тем более по правилам проводка ГУ автоматически считается защищенной штатным предохранителем автомабиля, и правило 30 сек. на такую проводку не распространяется. То же касается и выносных предов на усилители, достаточно, чтобы их номинал не превышал номинал встроенного преда уся. Ну и разумеется сечение проводки питания уся позволяло использовать такой номинал преда. [mod:855de334fb=""]Не мешало бы перед написанием ответов обращать внимание на даты. Сергей свой вопрос задавал два года назад![/mod:855de334fb] |
#14 |
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, хочу заменить всю силовую проводку на усилители, каждый запитать от аккумулятора: -сабовый ЕОС 35Т (предохранители на корпусе усилителя 2*40) - хочу провести 50мм -1 фронт Хеликс В2 (предохранители на корпусе усилителя 2*20) - хочу провести 35мм -2 фронт женезис пофайл фо (предохранители на корпусе усилителя 1*25) - хочу провести 35мм Вопрос, какого номинала можно поставить предохранители на новых проводах возле аккумулятора (не более 35см от аккума), если по сечению провода то 200А и 150А эти слова меня насторожили, т.е. можно ставить только не более 80, 40, 25 (соответственно предохранителям на усилителе) |
#15 |
В прошлом году, идя на встречу пожеланиям участников, проводка судилась по "упрощенным" правилам, т.е. как в ЕММА.
Как будет в этом году неизвестно никому, т.к. неизвестно будут ли проводиться соревнования вообще. |
#16 |
В прошлом году, идя на встречу пожеланиям участников, проводка судилась по "упрощенным" правилам, т.е. как в ЕММА.Как будет в этом году неизвестно никому, т.к. неизвестно будут ли проводиться соревнования вообще. я планировал ставить 80А и 60А (по сечению провода эти номиналы вполне украдываются) или неверное решение?? |
#20 |
Давайте не смешивать два формата соревнований в один
Во-первых не за 30 а за 45 секунд доступ! Во-вторых читата Правил - судья может потребовать продемонстрировать возможность выполнения этих пунктов (доступ и замена за 5 минут) И где тут хоть слово про автоматически защищённую? Так что либо выносные либо фото предов внутри торпеды
| Вопрос к судьям | zluka | EMMA | 4 | 13.05.2010 22:49 |
| Вопрос к судьям | gelos | EMMA | 130 | 27.03.2009 10:15 |
| Внимание судьям!! | Mozzi | EMMA | 20 | 13.08.2008 14:48 |
