Всем приветы!
Мне вот интересно какова обычно температура уся на громкости процентов 70-80?! Озадачился, когда поставил новый саб 2х2 Ома (подключен последовательно на 4 Ома) вместо однокатушечного 4 Омного. Посатрясал округу с полчасика, дотронулся до уся (Хайф 6400, мостом), а он такой весьма тепленький, можно сказать - гарячий! Усь стоит в багажнике на ящике саба. Доп. охлаждения нет. И ещё вопрос - может стоит поставить проставки чтобы и дно уся "продувалось"? |
Хирург со скальпелем
А вот я всегда думал, что правильно спроектированный прибор должен иметь стабильный тепловой режим при предусмотренной изготовителем схеме охлаждения и при заданном способе крепления...
Пассивный радиатор в данном случае должен исправно охлаждать усилитель, закрепленный за стандартные "уши" к плоской поверхности. Безо всяких проставок. Если усилитель "он такой весьма тепленький, можно сказать - гарячий!" - то это 50-60 градусов, вполне себе рабочая температура для полупроводниковго прибора, как мне кажется И если уходит в защиту при таких условиях - это уже неисправность или просчет конструкторов
К сожалению, если правильно спроектировать усилитель, он будет размером больше автомобиля. Ведь ему, бедняге, приходится отдавать в воздух кроме полезной, "музыкальной" энергии, еще и все бяки автомобильной электросети, просадки дешевых кабелей, и обратную ЭДС сабвуферной катушки. Кстати, сильный перегрев, при всех прочих равных, может еще говорить о слишком большом ящике для сабовой головки.
А уход в защиту , по идее, происходит гораздо раньше критических для схемы температур Более того, до десятка мощных транзисторов имеют теплоотвод в виде килограмм пяти алюминия, думаю, что этого более чем достаточно
Транзистор может 100 градусов и выдержит, а вот электролиту уже при 80 плохо будет. Вообще обычно теплоотвод справляется, но если коробка саба велика - реально попадал на пару конструкций, которые уходили в защиту за пару минут работы.
| Минимальная температура для работы системы. | holland.9 | Практика по SQ | 8 | 17.12.2008 14:12 |
| Температура "морды" :) | Alexx | Белый шум | 6 | 22.07.2007 09:14 |
