Старый 18.09.2011, 19:11   #1
b_andriy
Аватар для b_andriy
Question Усилитель без ремоута??? как так?
Усь Ultimate TA2700, проблема такая: включен постоянно даже без ремоута и когда пытаюсь прикрутить в заднему сиденью или прикасаюсь корпусом усилителя к корпусу авто получается что то типа замыкания сразу искры летят и фон на саб идет. Также когда минусовый кабель прикручиваю к клемникам и отверткой до корпуса доторкнуться тоже искры типа замикание и тот же фон. И + до всего этого в режыме ожыдание жрет 0.8А насколько я знаю это очень много . Подскажыте знатоки в чем проблема сам усь работает нормально без глюков
Старый 18.09.2011, 19:49   #2
максимус
Аватар для максимус
Thumbs up Re: Усилитель без ремоута??? как так?
У тебя плюс на корпусе усилка -что очень очень опасно !!!
Смотри сначала свое соединение + на клеммах и далее в усилоке где то они соединяются плюсовая клемма корпус и твой ремоут(это ведь всего то питание 12+) вскрывай усилок и ищи там будут следы касания если говоришь что искры уже летели .
Не пользуйся усилком пока не разберешься что к чему -Опасно для жизни!!!!(фиг с тем что можно спалить усилок)!!!
Старый 18.09.2011, 20:11   #3
Valera
Аватар для Valera
По умолчанию Re: Усилитель без ремоута??? как так?
бери цю судоргу-ультімейда і неси в ремонт... майстер знайде .що там і як... бо думаю, що можна "дати жизні"
Старый 18.09.2011, 20:19   #4
Legacy :D
Аватар для Legacy :D
Во-первых:
Где предохранитель, который должен был сгореть? Как внешний, так и на самом усилителе.
Во-вторых:
Прозвони корпус усилителя с подключенной плюсовой клеммой и отключенной минусовой. Мультиметром померь напряжение, минус на кузов, плюс на корпус усилителя, с подключенным только плюсовым кабелем.
В третьих:
Посмотри клеммы подключения снаружи, нет ли там соприкосновений, особенно между минусом и ремоутом. Сними крышку, посмотри внутри, попробуй повызванивать на предмет замыкания плюса или ремоута по дорожкам.
З.Ы. Если что-то из написанного выше тебе не понятно, то лучше неси в ремонт сразу.
Legacy :D вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2011, 20:38   #5
странно, обычно корпус заземлен.
Старый 18.09.2011, 21:19   #6
b_andriy
Аватар для b_andriy
Сообщение от Legacy :D Посмотреть сообщение
Во-первых:
Во-вторых:
В третьих:
Разобрал только что усилок, и увидил что какойто *** припаял перемычку между + и ремоутом, я её перекусил
здесь была перемычка
тут какойто дротик прикречен к корпусу, я так понял что это заземление
http://s010.radikal.ru/i313/1109/c3/4840ea762ac0.jpg
Здесь увидел что ктото уже менял транзисторы, хотел снять всю плату чтобы посмотреть снизу что там , но там какието зещелки хитроумные не стал трогать.
http://i012.radikal.ru/1109/32/f1eaeb3bf897.jpg
Все остальное вроди нормальное и не троганое. Делал замер тестером так как Легаси написал, минус отключил, одну клему на - отключеный, вторую на корпус усилителя показывает 0.30 В, мерял на сопротивление типа типа замкнута ли + клема на усилке и корпус ничего не показывает, не пойму че так, ремоут уже работает
отключение ремоута муравей Бюджетный автозвук и песочница. 21 18.10.2012 18:31
Прокладка ремоута. Lom4ik Бюджетный автозвук и песочница. 12 22.08.2012 21:29
Развязка для ремоута SOVA Практика по SQ 8 15.05.2012 07:03
Развязка для ремоута SOVA Избранное - практика 0 14.04.2010 09:40
Текущее время: 23:22. Часовой пояс GMT +2.
