Старый 15.07.2009, 13:54   #1
Sergey12S
Аватар для Sergey12S
Отправить сообщение для Sergey12S с помощью ICQ
По умолчанию RLC - цепочка.
Вопрос - для чего в некоторых кроссах ставят RLC-цепочку паралельно клеммам мидбаса?
При этом рядом (в данном конкретном случае) присутствует RC-контур, в народе больше известный как "цепь Цобеля".
Цобель зачем - понятно.
А зачем RLC?
зы - RLC - последовательно резистор+катушка+кондер.
Sergey12S вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2009, 14:02   #2
vvv
Аватар для vvv
чтобы вырезать частоту резонанса, Fs
Старый 15.07.2009, 18:30   #3
Sergey12S
Точно?
Старый 15.07.2009, 18:42   #4
Сообщение от Sergey12S
Точно?
Точно. Конденсатор не пустит частоты ниже чем определено, катушка не пустит частоты выше, чем определено. И только на определенной частоте (+- с учетом добротности) резистор будет компенсировать подьем импеданса на этой определенной частоте. Вероятнее всего на частоте резонанса.
Старый 15.07.2009, 18:53   #5
Sergey12S
теперь вопрос..
А смысл?
объясняю - резонанс - это 50-70 Гц...
ну и зачем его компенсировать?
оно ж не мешает ничему, абсолютно...
да и если мешает - легче, проще, и правильнее просто снизу подрезать.
можно предположить, что давится выброс в верхней части АЧХ, но опять таки - динамики меряли, сверху там естественный красивый спад, без отсебятины. Спросите у Олддада
Может - есть еще версии какие?
Старый 15.07.2009, 19:01   #6
теперь вопрос..
А смысл?
Если это мидбас с резонансом в районе 70 Гц, то часто их заставляют играть ниже резонанса. И для того чтобы усилитель работал на постоянную нагрузку компенсируют возрастание импеданса. Цобеля ставя для тех же целей.
Там правда ещё куча всего принимет участие в этом: индуктивность катушки и т.д. в эти дебри я глубже не лезу.
Вот тут много умных слов на эту тему http://www.bluesmobil.com/board/showthread.php?t=22116
Старый 15.07.2009, 21:38   #7
vvv
Аватар для vvv
что мешает разорвать РЛС цепь и померять импеданс еще раз?
зы. для выбросов в верхней части обычно применяют другую РЛС цепь, так называемый режектор.
Старый 16.07.2009, 17:01   #8
Посмотри на размеры катушки и емкость конденсатора. Скорее всего это фильтр - пробка где-то на средних частотах, работает совместно с ФНЧ.
Старый 16.07.2009, 21:22   #9
Sergey12S
катушка 0,27 mH, конденсатор 7 мкФ, резистор 11 Ом.
паралельно клеммам мидбаса.
и?
Старый 16.07.2009, 22:48   #10
vvv
Аватар для vvv
вырезает 3.6кГц
хм, я был не прав, это явно не Фс
резонанс диффузора?
Старый 16.07.2009, 23:08   #11
Сообщение от vvv
резонанс диффузора?
Скорее выброс колпачка, только непонятно почему Цобелем не обошлись, мидбасу выше делать вроде нечего. :noidea:
Или эта цепочка все-таки на ВЧ работает?
Старый 16.07.2009, 23:12   #12
vvv
Аватар для vvv
там мог быть такой резонансный пик, что ни один цобель не поможет.
например как у ексель бай сис с магнезиевым диффом.
Старый 16.07.2009, 23:18   #13
Сообщение от vvv
Хеликсы, в таких случаях, отодвигают частоту реза вниз.
Если частота вычислена правильно, то это 5" дин.
Старый 16.07.2009, 23:24   #14
vvv
Аватар для vvv
у меня хеликсы, старые, с белым диффом, выброса там нет, но колпачек срет
Старый 17.07.2009, 06:03   #15
kkk
Хирург со скальпелем
Аватар для kkk
вот я все не пойму, почему некоторые схему до сих пор не показывают. 8)
Старый 17.07.2009, 07:11   #16
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
Сообщение от Arrt
Я так понимаю дин FNQ2405 , с которым я мучался в кик-панельном ЗЯ.
Старый 17.07.2009, 07:59   #17
Sergey12S
Сообщение от sanjk
Сообщение от Arrt
Да, кросс от этого комплекта.
А в чем мучения состояли?
...можно предположить, что давится выброс в верхней части АЧХ, но опять таки - динамики меряли, сверху там естественный красивый спад, без отсебятины. Спросите у Олддада
Сообщение от kkk_
Это зогатко такое было
Схема вот она, hand-made by kkk_, за что ему решпектища и пиво при встрече :god:
я там дописал номиналы в цепи мидбаса
http://g.io.ua/img_aa/large/1074/23/10742396.jpg
а вот и сам кросс:
литцо : http://m.io.ua/img_aa/medium/1071/58/10715822.jpg
темячко: http://m.io.ua/img_aa/medium/1071/08/10710819.jpg
Старый 17.07.2009, 08:31   #18
Сергію, а що з тих кросів ти хочеш використати для своїх майбутніх? Клеми?
Старый 17.07.2009, 10:39   #19
Sergey12S
я их вообще - то хочу в последовательные переделать
это раз
потом элементы поменять - два
и таки да - только клеммы останутся
Старый 17.07.2009, 10:52   #20
vvv
Аватар для vvv
не проще ли сделать заново, тем более что приличные компоненты на эту плату просто не влезут по размеру
Текущее время: 06:45. Часовой пояс GMT +2.
