Старый 09.05.2011, 08:46   #1
По умолчанию PwA LT-620/2 сигналит протектом и не поет.
доброго... на днях динамик саба стал издавать "постоянное потукивание". Оказалось что красная лампочка протекта начинает мигать прямо при включении усилка и усилок посылает "тук-тук" в такт лампочке. При этом он не уходит в защиту совсем а продолжает играть.
Никогда с таким не сталкивался.
Повер акустик был включен мостом в режиме ЛПФ. Перетыкал все провода и кнопки - без толку.
Господа-электрики пинайте.
Последний раз редактировалось sanjk; 09.05.2011 в 10:09. Причина: С чего вы решили, что неисправность это сразу Высшая лига ?
Старый 09.05.2011, 11:10   #2
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
По умолчанию Re: PwA LT-620/2 сигналит протектом и не поет.
подсоедени к нему другой динамик
Старый 09.05.2011, 15:13   #3
Хммм, так вовсе без динамика так же мигает!
Старый 09.05.2011, 20:00   #4
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
значит что-то с усём.
проверь все варианты:
без линейников, короткими проводами к динамику (не мостом а каждый канал отдельно проверь) в руках; крутни плавно гейн. Потом с линейником одним и другим. Проверь как греется заодно, можешь потребляемый ток проверить амперметром.
Старый 09.05.2011, 21:06   #5
Почти все эти варианты перебрал, наверное скоро он отправится к электрику.
Старый 10.05.2011, 10:52   #6
к электрикам обычно за кабелем КГ ездят....ну или там лампочки в машине поменять....
а с усилителем - только к специалисту!
Старый 06.09.2011, 08:54   #7
Великий мастер колдовал 2 месяца , тли времени не было, толи он не шарит. Но было короткое на "кузов", он обозвал это заводским дефектом.
Усилок снова поет
ЗЫ: взял 150 грн!!! и это после (около) 10 посещений к нему домой с напоминаниями о ремонте
Текущее время: 22:02. Часовой пояс GMT +2.
