Старый 16.02.2010, 18:05   #1
x_omega_x
Аватар для x_omega_x
Поблагодарили 33 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Поступова інсталяція автозвуку в Daewoo Lanos.
Опишу все з самого початку. З чого почалося.
Последний раз редактировалось x_omega_x; 31.01.2011 в 23:29.
x_omega_x вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2010, 18:06   #2
x_omega_x
Зробивши повну шумо-вібро ізоляцію авто, стандартні динаміки заграли набагато краще, але всежтаки чогось не вистачало.
Тому вирішив доповнити стандартну акустичну систему автомобіля Daewoo Lanos твітерами, адже саме високих частот і не вистачало. В той же момент були куплені твітери, а також матеріали для роботи. А саме:
- епоксідна смола
- поліефірна смола
- скло-тканина
- шпаклівка
- поліхлоропреновий клей
- шкіорзамінник
- шматки ДВП
- супер-клей
- ізолента, скотч, шпамелі, наждачний папір різної зернистості
- распіратор, обов'язково,б поліефірна смола вставляє по повній, перевірен на собі. Бо сам про...ав десь распіратора, а в противогазі не зручно.
А Далі все розпишу прив'язуючи відповідні фотографії.
Твітери
Матеріали для роботи.
________________________________________________
1. Обклеюємо стійки скотчем та наносимо розмітку, щоб точно виставити однакове місце розташування твітерів. Після чого прикручуємо їх до пластику. Вирізаємо із ДВП кільця, на яких пізніше будуть вибудовуватись весь подіум. На фото все зрозуміло. Корпус твітера обмотуємо ізолентою, щоб епоксидна смола не прилипла. Закріпляємо все на стійках. І переходимо до настпупного етапу.
2. Вирізаємо склотканину потрібного нам розміру, пропітуємо епоксідною смолою, та формуємо початковий каркас для твітера.
3. Знімаєио скотч зі стійок, і вирізаємо сформовані каркаси твітері, залишивши лише невелику підошву.
4. Закріпляємо нові корпуси твітерів на стіках і починаємо закріпляти все поліефірною смолою та велико-пористою склотканиною, яку перд роботою розрізаємо на невеликі квадратики розмірами приблизно 5см Х 5см. Даємо смолі застигнути на проміжку 2 годин. Після чого переходимо до наступного етапу.
5. Почнаємо рівномірно наносити шпаклівку поетапно, слоями. Після нанесення потрібної кількості, і придання потрібної пофрми починаємо шліфувати велико-зернистим наждажним папером. Після досягнення потрібної та однакової форми обох подіумів, зашліфовуємо дрібно-зернистим наждачним папером.
В результаті отримуємо готовий продукт.
6. Починаємо обтягувати шкірозамінником наші стійки з подіумами. Використовуємо поліхлоропреновий клей марки 88, наносимо його лише не пластик. Давши клею 2 хв підсохнути, притискаємо шкірозамінник до деталі. Головне не допустити утворення бульбашок повітря під матеріалом. Для того щоб охайно обклеїти подіуми з однієї сторони, шкірозаміннки був розрізаний(як кажуть перший "блін" комом, тому шов на правій стійці можна замітити, але обтягуючи ліву, всі помилки були враховані, і шов був ідельно зістикований).
Фото з салона автомобіля:
Ліва стійка
Права стійка
А тепер про результат: звук став приємніший, стало приймно слухати інструментальну музику, і це все на стоковій акустиці. Але вирішив на цьому не зупинятися.
Старый 16.02.2010, 18:07   #3
x_omega_x
Отримав свій комплект трьохкомпонентної фронтальної акустики Ivolga SB-63K.
Пізніше робитиму подіуми та інстальовуватиму все в авто. А покищо невеликий фотоогляд акустики.
Парамктри акустики:
Woofer (6")
Импеданс, Ом - 4
Чувствительность, Дб - 90
Диапазон частот, Гц 45 - 9000
Максимальная мощность, Вт - 140
Магнит, г 350
Установочная глубина, мм 66
Midwoofer (4")
Импеданс, Ом 4
Чувствительность, Дб 91
Диапазон частот, Гц 90 - 15000
Максимальная мощность, Вт 90
Магнит, г 220
Установочная глубина, мм-46
Tweeter (1")
Импеданс, Ом 4
Чувствительность, Дб 90
Диапазон частот, Гц 1500 - 20000
Старый 16.02.2010, 18:12   #4
x_omega_x
Була замовлена ришітка для СЧ динаміка по такому кресленню
Ось декілька фото виготовлених ришіток
Після пофарбування
Встановлені
Старый 16.02.2010, 18:14   #5
x_omega_x
Ну ось і закінчив перший, але великий етап побудови автозвуку в своєму Ланосі. Також було вирішено перетягнути салон. Сидіння ще не перетягнув, але все інше вже готове.
Що до звуку - задоволений на всі 100 Все це коштує тієї проведеної роботи. Наступне на черзі - купівля магнітолки Clarion та тилової акустики.
А далі фото які виношу на ваш суд. :smile: :smile: :smile:
Далі буде..
Последний раз редактировалось x_omega_x; 16.02.2010 в 18:24.
Старый 21.02.2010, 16:45   #6
x_omega_x
Зробив схему своєї майбутньої системи.
Забарав сьогодні CD-ресівер Clarion DXZ475MP та інсталював. Радості немає меж, від звуку в захваті, звучить чисто та з чудовим басом. :smile: Наступне на черзі - купівля тилової акустики, підсилювача m-dimension el-a54, та проводки.
Що скажете на тему силового кабелю. На роль говного проводу, який буде йти від + клеми аккумулятора до дистриб'ютора, якої товщини краще вибрати 2GA чи 4GA, чи якийсь інший.???? Конеденсатор ставити бажання не маю.
(4 канальный) Daewoo AB43 maxsinner82 Усилители 1 09.02.2014 20:58
Daewoo Nubira install started K.O.S. Свои инсталляции SQ 119 13.06.2013 20:03
Інсталяція в Citroen Berlingo Serhiy Свои инсталляции SQ 41 06.12.2011 17:05
Дополнительный АКБ в Daewoo Sens maestro Белый шум 6 09.08.2011 08:38
продаются подиумы для DAEWOO LANOS под MOREL MT23 и CDM88 VEV Аксессуары, кроссоверы и прочее... 18 11.11.2009 20:10
Текущее время: 08:27. Часовой пояс GMT +2.
