Старый 10.09.2011, 13:56   #1
Solomahin
Аватар для Solomahin
По умолчанию Что за усь?!!
Хочу услышать компетентное мнение по поводу моноблока Power Acoustik OVN1-5500D http://magnitola.ru/Power-Acoustik-O...D-p-14614.html
Какова его реальная мощность? Не горит ли? Кто слушал?
P.S. И объясните почему и зачем на некоторых МОНОБЛОКАХ, как и на этом, по два выхода "+" и "-" ?!!
Solomahin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2011, 14:04   #2
MCuk
Аватар для MCuk
Вы сказали Спасибо: 23
По умолчанию Re: Что за усь?!!
Сообщение от Solomahin Посмотреть сообщение
Для того чтобы было удобнее подключать двухкатушечный сабы параллельно.
А что собственно собираетесь к нему подключать?
Старый 10.09.2011, 15:08   #3
Solomahin
Пока один DD2512 (2*4Ом), после хочу повесить на усь второй такойже.
п.с. Тоесть хоть по одному "+-" использовать, хоть по два, мощность таже? Выходит это не двухканальник?
Старый 10.09.2011, 15:16   #4
MCuk
Аватар для MCuk
нет, это именно моноблок.
Старый 10.09.2011, 15:18   #5
Ну ты же дал ссылку на усилитель в разделе "моноблоки".
Чему теперь удивляешься?
Старый 10.09.2011, 15:22   #6
Solomahin
Теперь-то удивляться нечему-объяснили. А сначала конечно удивило что пишут канал 1, а вижу 2.
Старый 12.09.2011, 09:21   #7
Valera
Аватар для Valera
Вы сказали Спасибо: 301
креще 2 уся на 2512.. бо два 25. ця ізкопаямая не розкачає... там певне 1.5 кіло в ідеалі буде..
треба міряти..но треба живлення 14.4 ти як хош, але не забезпечиш такої напруги...
треба усі , які тримають 11.9..
Старый 12.09.2011, 12:23   #8
zipp
Аватар для zipp
Можно обеспечить, но это будет стоить дорого.
Генератор на 350 А и пара "раздутых" ХАВКЕРОВ НХ 300
Немного не так.
В усе приведенном по ссылке мощность 5500 Вт при 1 Оме импеданса и 14,4 В напряжения во время замера мощности. Если замерять мощность при 11,9 В, то мощность усил отдаст немного меньше. Есть усилители, у которых в инструкции приведены замеры мощности при 11,9 В напряжения, но это не означает, что этот усь будет лучше только из-за того, что у него тестовое напряжение в инструкции 11,9 В.
А по теме - в этом усиле не будет 5+ кВт, даже при 16 В.
Максимум 1200 Вт, и то... многовато.
Старый 12.09.2011, 12:33   #9
Valera
Аватар для Valera
Сообщение от zipp Посмотреть сообщение
тогда в чем кокс таких усей ,например (DD m3a)??
Честно сказать, айм думал, что если усел адекватно работает при 11.9 напруги в имденса 1 ом- видает 2400 ват. т.е. если занизкоомнить его в 0.5 ом-0.25 ом... он заоблочно должен стрелять? висше заявленой мощи.... к чему я веду.. если зарядить м3аДД в 12.8 вольта и имденса в 0.5 ома.. то ето будет космАС насщет мощи?? или я что-то пропускаю???..
Старый 12.09.2011, 12:40   #10
Solomahin
Оно-то понятно что за такие деньги столько Вт не купишь. Но интересны были отзывы и мысли знающих людей. За что им и спасибо.
Сделал вывод: я не настолько богат чтобы покупать дешевые вещи.
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +2.
