Старый 13.07.2011, 17:26   #1
Kapi
Аватар для Kapi
Вы сказали Спасибо: 41
По умолчанию ГУ mazda 3 виплювує диски
Доброго дня.
Рідний маздівський (mazda 3 2004 р.в.) головний пристрій не хоче відтворювати диски. Пробував запихати три диски по черзі, після 10 секунд шуму в дисководі, не починаючи відтворення треків, на дисплеї появляється "cheсk disс" і висуває його назад. Диски звичайні cd, треки cda формату, mp3 ще не пробував. З чого і як почалося не знаю, отримав машину з такою несправністю. Сьогодні попробую ще раз, коли машинка буде доступна, можливо тимчасові глюки. Але ж все таки що це може бути і як поправити?
Росте, Халін - ви повинні знати, так як стикалися з цими магнітолами.
Дякую!
Kapi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2011, 23:41   #2
sheff
Аватар для sheff
Отправить сообщение для sheff с помощью Skype™
Cool Re: ГУ mazda 3 виплювує диски
Как вариант, поправить положение можно покупкой нового ГУ!
sheff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2011, 23:47   #3
Назар
Аватар для Назар
Вы сказали Спасибо: 20
Отправить сообщение для Назар с помощью Skype™
По умолчанию Re: ГУ mazda 3 виплювує диски
лазер почистити або поміняти, незнаєш кому у львові вітдати на ремонт?
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2011, 07:49   #4
Halin
Аватар для Halin
Сообщение от Kapitoshka Посмотреть сообщение
Доброго дня.
Дякую!
Для начала надо сбросить плюсовую клемму АКК минут на пять. После первой подачи питания на голову чейнджер делает самотест электронники и механники и как правило нормальная работа восстанавливается.
Если и после этого будут выплевываться диски - значит проблема серьезнее. Тогда надо смотреть голову.
Подобная проблема у шестидисковых чейнджеров бывает частенько ... из опыта - в 80% удается чейнджер восстановить.
Последний раз редактировалось Halin; 14.07.2011 в 09:55.
Старый 14.07.2011, 09:08   #5
Kapi
Аватар для Kapi
дякую.
попробую, відпишуся.
Старый 21.07.2011, 13:50   #6
Kapi
Аватар для Kapi
Спробував вчора зняти плюсову клему з акумулятора і наткнувся на проблему. При зніманні клеми пищить сигналізація. На кнопки з пульта не реагує. Сигналка стандартна трьохкнопочна, алігатор, до неї в бардачку є інструкція зі списком кнопкових комбінації. Комбінації щоб відключити не знайшов.
Ось інструкція до сигналізації: http://www.autoelectric.ru/autoalarm...00/m600-ug.htm
Як відключити?
Последний раз редактировалось Kapi; 21.07.2011 в 15:31.
Старый 21.07.2011, 15:53   #7
Там же в инструкции
Скорее всего у тебя нет кода, просто нажми кнопку валет:
Аварийное отключение системы. Отключение системы с помощью персонального кода.
Данная система может быть снята с охраны без использования передатчика (процедура аварийного отключения системы). Это необходимо в том случае, если, например, передатчик утерян, неисправен или если разрядились батарейки передатчика.
Вы можете использовать стандартный режим аварийного снятия с охраны (с использованием выключателя Valet) или кодированный режим (с помощью программируемого персонального кода отключения системы). Выбор последнего режима осуществляется функцией № 12 (для ее включения обратитесь к Вашему мастеру-установщику или смотрите раздел "Программируемые функции" в "Инструкции по установке").
Обратите внимание, что выбор данной функции также определяет способ отключения режима Anti-HiJack ("стандартный" или "кодированный").
Стандартный режим аварийного снятия с охраны (функция № 12 включена)
  • Откройте дверь ключом (система сработает, включится сирена, начнут мигать указатели поворота, внутрисалонное освещение и т.д.)
  • Включите зажигание
  • В течение 15 секунд нажмите и отпустите кнопочный выключатель Valet. Режим тревоги отключится, сирена подаст два коротких сигнала, СИД системы погаснет и Вы сможете завести автомобиль.
ВНИМАНИЕ: Обратите внимание, что при этом система не будет находиться в режиме Valet. Это значит, что если включена функция пассивной постановки на охрану, то после следующего выключения зажигания и закрывания всех дверей, капота и багажника автомобиля начнется 30 секундный отсчет перед пассивной постановкой на охрану.
Аварийное снятие системы с охраны с помощью персонального кода (функция № 12 выключена)
В том случае, если включен кодированный режим снятия с охраны, Вы можете запрограммировать свой персональный код отключения системы (см. раздел "Программируемые функции системы" в "Инструкции по установке"). Персональным кодом отключения системы может быть любое число от 2 до 9.
Для снятия системы с охраны с использованием персонального кода:
  • В течение 15 секунд нажмите и отпустите кнопочный выключатель Valet количество раз, равное Вашему персональному коду (от 2 до 9), после чего сделайте паузу.
  • Если был введен правильный код, режим тревоги отключится, сирена подаст два коротких сигнала, СИД системы погаснет и Вы сможете завести автомобиль.
Примечание: Если режим охраны не выключится после введения Вашего персонального кода, возможно 15-секундный интервал времени был превышен или был введен неверный код. В этом случае выключите зажигание и повторите процедуру введения Вашего персонального код отключения системы еще раз.
Примечание: В том случае, если 3 раза подряд был введен неправильный персональный код, система не будет в течение некоторого времени воспринимать дальнейшие попытки введения кода.
Старый 21.07.2011, 16:36   #8
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
если при снятой клеме пищит - то это автономная сирена. На ней срабатывает тревога при пропадании питания. На сирене есть маленький замочек - вставить туда ключ и провернуть для отключения тревоги.
Старый 21.07.2011, 17:09   #9
Kapi
Аватар для Kapi
Дякую! спробую, відпишуся.
П.С: Доречі не знаю чи в результаті знімання клеми чи ні, але точно після знімання клеми перестали працювати склопідйомники. Тобто вони працюють, піднімаються і опускаються, але з водійського місця, з 4 кнопок які відповідають за склопідйомники працює лише одна водійська кнопка, на всі решту - не реагує. А якщо жати кнопки з місць переднього і задніх пасажирів - то працює. Запитаюся на мазда форумі, можливо поможуть.
(прочее) Рамка Mazda CX7 2-дин alck Аксессуары, кроссоверы и прочее... 8 15.01.2015 20:35
(адаптеры) рамка mazda 6 vitalpro Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 09.07.2013 21:43
Mazda 3. Цікава Mazda 3 :) Рост ® Свои инсталляции SQ 48 30.04.2013 08:35
прочее Стойки Mazda 323F MakcSnickers Куплю 7 08.04.2013 19:34
(прочее) Адаптер USB Falcon Mazda 3-6, Toyota Prado 120 Arabaz Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 11.07.2012 10:23
Текущее время: 06:45. Часовой пояс GMT +2.
