Старый 16.05.2013, 20:46   #1
Рост ®
Аватар для Рост ®
По умолчанию Хроніки лабораторії. Зрілість.
Короткий погляд в минуле.
Здається, це було недавно, але вже 8 років пройшло. 2005-й, перша осмислена система, тоді, заразившись впливом таврофоруму, під девізом "ящик наше всьо", було зроблено пара підсидільників по 5 літрів для 5" акустики Хелікс Преціжн, з твітерами на стійках лобового скла - зведення? яке зведення?
Ось такі були ящики:
І твітери:
І сабвуфер типу стелс (це була перша проба):
І все грало від цього "землетрусу":
і від кларіона в штатному місці торпедо:
от же ж, у мене було штатне місце! І штатне торпедо! Як давно це було
Але дитинство закінчилось, прийшла моодість зз її поривами і експериментами.
Усіляке було. І таке теж:
Потім таке:
І це не рахуючи декілька проміжних етапів
Був грандіозний проект суперстелса
Тепер воно припадає пилюкою десь в верхньому гаражі.
Але молодість закінчилась, прийшла зрілість. Майже два останні роки експериментів, які дали свої плоди. Деякі фотки на форумі проскакували.
Вирішив зібрати більш-менш все в одній темі, щоб не розгубилось.
Ось парочка:
І так я проїздив останній рік.
Але пришов час все привести до порядку. Розпочав я взимку з машини, деякі кузовні деталі було замінено, вварено зміцюючий каркас вздовж бортів, між лонжеронами. Ну і машинка освіжилась новою фарбою.
Отримала також наново перешиті сидіння і тому подібні ніштяки
І після цього пішов процес приведення аудіо системи до належного стану.
Старый 16.05.2013, 21:06   #2
loza
Аватар для loza
По умолчанию Re: Хроніки лабораторії. Зрілість.
Рост ®, да это реквием по мечте...
Старый 16.05.2013, 21:30   #3
Рост ®
Аватар для Рост ®
Уже років 4, здається, як загорілись ми з Михаїлом (Halin) ідеєю використання в автомобілі в якості транспорту комп'ютера.
Тут я писав короткий огляд на тему.
Скажу, що за ці роки комп'ютер зарекомендував себе настільки добре, що відмовлятися від нього навіть не приходить в голову.
І останні пару днів я приділив деякій переробці корпуса, в якому в мене стоїть комп'ютер і ЦАП, з метою виграти пару сантиметрів місця для лівої ноги правого пасажира, адже вся апаратура монтується спереду, в торпедо.
А оскільки Володимир мене таки вмовив, то в процесі робив трохи фоток.
Отже, дизайн майбутньої торпедо уже придумано, процес виготовлення потрохи просувається. Підсилювач залишається на тому ж місця, що і був, в "бороді":
Сьогодні я його вже знову встановив і закріпив, можна за нього машину підняти
А далі займався комп'ютером і ЦАПом.
У кого ще цифра передається витою парою?
В процесі я трохи подумав, розвернув ЦАП і так вийшло, що його коаксиальний вхід опинився прямо над трансформатором коаксиального виходу на звуковій карті. 4 сантметри. Паяти туди коаксиал вирішив зайвим, тому цих пару дротиків від сьогодні відповідають за передачу цифри через s/pdif в ЦАП.
Це ЦАП, серце системи, на PCM63 (так і хочеться написати "легендарних", і тут це слово таки буде доречним :
Зліва верхня плата - А-класовий вихлоп "Рогова".
Знизу (на фото, звичайно, не видно) блок живлення, розроблений Halin-ом, за що йому велике спасибі. Блок настільки хороший, що ні в чому не уступає домашньому блоку автора ЦАПа.
В нижньому відділенні комп'ютер:
Інтелівська міні-АТХ на Атомі, праворуч блок живлення.
Звукова карточка на своєму місці:
Із встановленою верхньою кришкою, на якій закріплений резистор Альпс, для регулювання гучністі:
І, нарешті, все в зборі, із встановленим жорстким диском SSD:
Увесь цей блок встановлюється перед підсилювачем.
Коли стане на місце, зроблю фотографії.
Старый 17.05.2013, 21:54   #4
Kapi
Аватар для Kapi
Вы сказали Спасибо: 41
Не погано. Як усе це влізе і сховається під панеллю зрозуміти важко. Сподіваюся буде продовження з фотками.
Kapi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2013, 22:29   #5
Рост ®
Аватар для Рост ®
Сьогодні пів дня потратив на закупи всякого різного. Придбав SATA-кабелі з надійною фіксацією, SATA-подовжувач, щоб можна було під'єднати CD/DVD-привід, який буде стояти вище, праворуч від панелі приладів, новий кард-рідер, тихий вентилятор для системи охолодження.
Спаяв схему на парі мікросхем, аналогів КРЕН, які з 12 вольт роблять 8, щоб вентилятори працювали ще тихіше.
В корпусі комп'ютера і ЦАПа вмонтовано два 4-сантиметрові вентилятори на вдування, і один витягуючий, 6-сантиметровий. Тепле повітря він відправляє під водійське сидіння.
І продовжував робити торпедо.
Завтра ще приділю йому трохи часу. Паралельно з дороблянням облицювання стійок для Михаїлової мазди. Там теж дуже цікаве виконання намічається, як буде готове, фотографії чи я, чи Міша викладемо.
Старый 18.05.2013, 06:41   #6
loza
Аватар для loza
на вдування
А нужны они? Может достаточно вытяжки? В машине грязищи/пылищи будь здоров, и всё это будет "лететь" в корпус.
Старый 18.05.2013, 08:14   #7
Аватар для Каток
С точки зрения грязи - разницы мало, нагнетается или всасывается воздух: раз есть движение воздуха сквозь корпус, он занесёт с собой пыль. (Для защиты нужно ставить фильтры, а ещё лучше - пассивное охлаждение.)
Зато есть разница в давлении воздуха внутри корпуса: при нагнетании давление чуть выше, при вытягивании - чуть ниже. Более плотный воздух отводит тепло эффективнее, разреженный хуже.
Пыль же оседает там, где снижается скорость потока воздуха. Так что установка кулеров на нагнетание и вытяжку одновременно, может быть обеспечит более постоянную скорость воздуха внутри корпуса, а значит есть шанс, что большая часть пыли, взвешенной во входящем потоке воздуха, не сможет осесть внутри, а вытянется наружу. Так что некий смысл в этом есть...
Разве что можно немного поэкспериментировать с производительностью кулеров, пробуя разные производительности на нагнетании относительно вытяжки и/или общую скорость обоих для оптимизации шума, температуры и оседающей грязи.
Ещё имеет значение аэродинамика (направление потоков) внутри корпуса. То есть не всё-равно взаимное расположение кулеров друг относительно друга и относительно крупных деталей на охлаждаемой плате.
P.S. А вообще системы охлаждения, тепломассообмен - хитрая штука, отдельная наука. На одно только это можно убить массу сил и времени. Так что если сильно заморачиваться, то можно никогда систему и не закончить.
Старый 18.05.2013, 10:26   #8
Рост ®
Аватар для Рост ®
Автозвук в моїй машині закінчується перед ручкою коробки передач, фактично. Тому щільність апаратури на квадратний сантиметр настільки висока, що ні в чому не можна бути впевненим до кінця. Не забуваємо, що є ще підсилювач зі своїм примусовим охолодженням двома вентиляторами, без яких він гріється катастрофічно просто. І примусове вдування холодного повітря гарантує, що воно, це повітря, точно потрапить туди, куди повинно потрапити.
Один маленький вентилятор стоїть біля ЦАП з боку вихлопу, який найбільше гріється (пригадаю, що він в А-класі працює, пальцем не торкнешся), другий дує на материнську плату, обдаючи повітрям пам'ять і пасивний радіатор на процесорі і чіпсеті. І в місці, куди поступатиме тепле повітря як раз і стоїть витяжний вентилятор.
Поки що кращої схеми при такій реалізації не бачу. Ні, вона напевно є, але, як точно помітив Каток, якщо цим заморочитись, систему я не дороблю ніколи
Добавлено через 11 часов 17 минут
Пів дня сьогодні - і стійки Михаїла уже загрунтовані. Скоро можна буде лицезріти перетягнуті
Ну і така от шпаківня теж сьогодні народилась
Мій лівий динамік скоро буде мати свій домик.
Последний раз редактировалось Рост ®; 18.05.2013 в 21:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.05.2013, 06:43   #9
garmas
Аватар для garmas
Рост ®, з цікавістю дивлюсь і милуюсь! Слухав якось ще давныше... Чекаю із нетерпінням продовження і багато фоток і ще більше опису! Наснаги і успіху Вам
Старый 18.05.2013, 07:30   #10
molinero
Аватар для molinero
Вы сказали Спасибо: 152
Smile Re: Хроніки лабораторії. Зрілість.
Рост ® а цікаво, що ж буде після зрілості?
А поки що дуже цікаво як уде виглядати і звучати зрілість
Чекаємо наступних репортажів!
Хроніки лабораторії Рост ® Практические уроки, технологии и материалы 32 03.11.2009 13:26
Текущее время: 23:23. Часовой пояс GMT +2.
