Старый 20.04.2011, 20:00   #1
викторович
Аватар для викторович
По умолчанию JVC KD-R907 vs Alpine CDA-9884R
Имею алпайн84- http://www.avtozvuk.com/az/2008/10/030-alpine.htm -звук устраивает.Не устаивает вся канитель с дисками -с флэшки не читает WAVки.Насколько я осведомлен такая ситуация со многими более менее звучащими головами-исключение JVC.Заинтересовался JVC KD-R907-вроде бы как высшая линейка бренда исключая мультимедиа.По тестам автозвука параметры интереснее алпайна- http://www.avtozvuk.com/az/2009/04/064.htm .Может кто имел возможность сравнения данных девайсов.
Последний раз редактировалось sanjk; 03.05.2011 в 13:49.
викторович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2011, 20:17   #2
muztank
Аватар для muztank
По умолчанию Re: JVC KD-R907 vs Alpine CDA-9884R
Параметры не отражают зачастую сути...Чего достичь то в итоге хочется?Слушать с винта ВАВы?Ну подача у Дживиса чуть иная чем у альпа.А в целом сказать однозначно что один лучше другого...очень дискутабельно.Если уж на то пошло,то больше разницу натяну сменой усилителей,поканалкой,акустикой и настройками системы.Да и установкой.Видишь удобство пользования Дживисом для себя?Ну так бери и пользуй.Если зуд творчества и тяги к звуку не пропадет,то все равно перекроишь систему еще не один раз,поднимая ее по уровню...
Старый 20.04.2011, 21:21   #3
Не знаю как оно звучит "в стоке", - не довелось послушать.
Но улучшить звучание этого Дживиса и подтянуть до совсем неплохого уровня более чем реально.
ЦАП у него стоит Burr-Brown PCM1780 (Сдвоенная дельта-сигма, динамический диапазон 106 дБ, THD+N = 0.002%, принимает 24-битные данные, дискретизация до 192 кГц) - можно заменить на какой-нить другой, более серьёзный Burr-Brown. Может даже удастся подобрать что-то для замены pin-to-pin.
Пост-фильтр на выходе на NJM4580 - менять срочно! эффект будет более чем ощутимый. Проходные конденсаторы само-собой под замену.
E-vol (саунд-процессор, регулировки) выполнен на NJW1222V, на выходе которого усиление по напряжению до уровня 4В обеспечивают NJM2792V (фронтальные каналы) и NJM2160BV (сабовый канал).
Вобщем, вполне доступно переделкам разной сложности.
Причём объект благодарный - отдача будет весьма неплохой.
После твика упомянутый Альп его не догонит.
Старый 20.04.2011, 21:35   #4
викторович
Менять усилители ( SRX4 и SRX1D ) пока не планирую-важна экономичность по току.Акустика- Focal Polyglass 165 V30 поканально.На сч вч докуплены Focal K2 Power 100 KRS-планирую пустить от комплектного кроссовера.Как споется дживик с фокалами не представляю.Послушать нет возможности.
Добавлено через 4 минуты
Интересует звук нетвикнутого.О Ваших потугах начитан-респект.
Последний раз редактировалось викторович; 20.04.2011 в 21:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.04.2011, 22:10   #5
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Вы сказали Спасибо: 82
Викторович,земляк, не спеши брать 907-й.
Еще чуток и в продаже появится 921-й ,уже с процом(только теги русские не читает)
От такой http://www.jvc.ru/product.php?id=KD-...E&catid=100092
А в теме про USB,Lossless и т.п я и инструкцию выкладывал для изучения.
Старый 20.04.2011, 23:49   #6
ERROR
Аватар для ERROR
Вы сказали Спасибо: 23
Тоже присматриваюсь к JVC и к Kenwood KIV-700 из-за возможности чтения WAV файлов с USB носителей, и тоже интересует как оно будет звучать в итоге по сравнению с CD на Alpine.......
Наверное надо только самому слушать...
ERROR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2011, 12:46   #7
...... Еще чуток и в продаже появится 921-й ....
Дык, вроде появился уже?
По-крайней мере у "Базы автозвука" написано что "доставят под заказ"...
P.S. интересно, как он разбирается со своими двумя USB-портами? неужели будет с двумя винчестерами работать, если например мне Блютуз не нужен? и что там с задержками? нужно юзер-мануал на него поискать...
Старый 21.04.2011, 19:54   #8
scvosniak
Аватар для scvosniak
E у них написано (доставим под заказ) даже на тех товарах, которые уже несколько лет не выпускаются...
Старый 21.04.2011, 20:59   #9
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Так отписал же в Вашей теме про USB...
И мануальчик там же лежит ( и на великом и могучем тоже)
Подожду у своих оптовичков,проверенных.
Для полного счастья надо только вариант 927(могет запустят,а?)
А винты там на выбор если не ошибаюсь.В качестве источника выбирается или USB1 или USB2.Вроде так.
Последний раз редактировалось ФАНТОР; 21.04.2011 в 21:08.
(1DIN) Alpine 9884R roma t Автомагнитолы и автомультимедия 0 01.09.2013 11:03
(1DIN) Alpine cde-9884R Bullgakoff Автомагнитолы и автомультимедия 2 24.06.2013 20:07
Alpine CDA-9884R anton_dn Автомагнитолы и автомультимедия 8 10.05.2012 15:42
ALPINE 9884R GIRICH Автомагнитолы и автомультимедия 22 19.03.2011 23:24
Alpine cda-9884r sandro Куплю 4 26.10.2010 15:03
Текущее время: 10:08. Часовой пояс GMT +2.
