Старый 04.02.2011, 20:07   #1
Talking Вопрос по установке фронта с доворотом
Вот наброски:
планируется доворот на ручку КПП, на одном из фото он виден. Но отверстие в двери вы выдите, между картой и каркасом будет проставочное кольцо из 21мм фанеры + тоннель из-за доворота.
Вопрос: стоит ли вообще доворот делать? фото салона вы выдите. акустика Voce AV 6.5, пищи Eton CX280.
Спасибо.
Фоткам не верить - все будет делаться из фанеры и других качественных материалов.
Старый 04.02.2011, 20:09   #2
на фотках плохо видно куда твой доворот повёрнут!
Старый 04.02.2011, 20:22   #3
динамик на высоте ручки кпп, доворачивается только по горизонтали, может есть смысл довернуть по вертикали? хоть чуток?
Старый 04.02.2011, 20:23   #4
Sergey-Xm
Аватар для Sergey-Xm
Доворачивать или нет зависит от частоты раздела твитер-мид.Если твитер сможет до 2 кГц сыграть,то можно не доворачивать.Довернутый мид лучше отыгрывает 1-2 кГц.
А лучше всего сначала пробовать слушать,а потом уже и окончательный вариант готовить и монтировать.
Старый 04.02.2011, 20:28   #5
нет конечно, твитер после покупки нормального уся получится резать только на 3.5Кгц вторым, а мид 3.15-3.5 первым. Вот так, поэтому наверное стоит довернуть? все такипод торпеду поворачивать плохо, она низкая, посредине панель с ящиком. Получается что динамик в яму будет играть.
Старый 04.02.2011, 20:43   #6
Sergey-Xm
Направлять в идеале на ухо,но очень не симетрично,поетому,в большинстве случаев,как компромис-на ручку кпп.Но слушать надо все равно
Старый 04.02.2011, 20:46   #7
Ну выходит, что можно не герметизировать дыры в каркасе подиума и прослушать подачу средних частот в разных положениях динамиков?
Пищи лучше отключить? они ведь тоже не выставлены.
Метки
доворот
Вопрос по установке ВЧ serg.d Бюджетный автозвук и песочница. 48 13.06.2013 15:36
(прочее) Подиумы с доворотом AMIGOS Аксессуары, кроссоверы и прочее... 5 18.03.2013 20:45
Подіуми з доворотом на КПП ttearjerker Бюджетный автозвук и песочница. 13 13.02.2011 06:56
Вопрос по установке усилителя, и установке кроссоверов wollik Практика по SQ 29 10.12.2009 04:49
Вопрос по установке сч динамиков в 3хполоске Jetpilot Бюджетный автозвук и песочница. 13 18.06.2008 22:35
Текущее время: 20:34. Часовой пояс GMT +2.
