Старый 23.05.2009, 14:49   #1
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
По умолчанию в ноутах кто шарит?
нажимаю на кнопку "Пуск"-выбираю"сон"-комп засыпает,вентилятор останавливается,но через пару секунд включается вентилятор и ноут просыпается,тоесть как будто кнопкой его включил...
тоже самое если закрыть крышку-всё тухнет,кулер замолкает,но через пару секунд включается... поднимаю крышку-комп готов к работе
что за ?
пару дней назад началось...
ничо не крутил,не настраивал,в биосе не колупался,бо нефера там не понимаю...
не зависит от того,на зарядке или от батарейки
может если батарейку вынять на пару сек поможет?
Старый 23.05.2009, 16:02   #2
VEV
Аватар для VEV
У меня такое с обычным компом на работе было
Старый 23.05.2009, 16:03   #3
ДЯДЬКА ЛУИ
было?
както вылечилось?
просто не очень удобно выключать полностью комп,потом при включении пока винда загрузится,пока проги....
Старый 23.05.2009, 16:17   #4
VEV
Аватар для VEV
ага вылечилось - сменой компьютера, а неудобно было по тем же причинам
Старый 23.05.2009, 16:51   #5
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
у меня с домашним было
помогла переустановка директХ и драйверов на материнку.
Старый 23.05.2009, 19:44   #6
Less
Аватар для Less
Вы сказали Спасибо: 27
У меня на ноуте было нечто подобное. Нажимаеш спящий режим, он вроде уже все сохранил, экран потух и вот-вот должен выключиться... И опа, как будто его разбудили он все загрузил и на экране окно сообщения типа нехватает ресурсов бла-бла-бла... Помогла установка свежей версии винды. А самое прикольное что эта глючная на компе работает отлично уже 2,5 года!
Старый 23.05.2009, 19:54   #7
ДЯДЬКА ЛУИ
у меня стоит Виста Номе Премиум,лицензия,бла бла бла...))
обновления постоянно загружаются...
и при попытке усыпить комп,ничо не пишет
просто типа засыпает,но через пару сек опять включается кулер и просыпается екран-Здравствуйте,я готов работать))
Старый 23.05.2009, 19:58   #8
Александр093
Аватар для Александр093
места на диске на котором винда стоит сколько осталось? и сколько оперативки в ноуте, когда ноут переводится в спящий режим вся память из оперативы сохраняется на винт, если не достаточно место, он просто не засыпает, попробуй почистить винт. это раз!
попробуй перед тем как идёшь в сон, из диспетчера задач по снимать всякие левые задачи, типа винамп агент и всё такое. это два!
если не поможет перебивай винду.
Старый 23.05.2009, 20:03   #9
ДЯДЬКА ЛУИ
диск С на котором винда 229 гиг
свободного места 140 гиг
оперативка 3 гига
когда включаю "сон" обычно все приложения закрываю...
очистку диска делаю постоянно.
Старый 23.05.2009, 23:37   #10
wollik
Аватар для wollik
Поставь Windows 7 , можно бесплатно скачать с сайта майкрософт, за 3 недели ни одного лага, быстрее висты
Старый 24.05.2009, 09:04   #11
speed
Аватар для speed
Это не проблема драйверов на самом деле, это проблема кривых биосов (точнее сказать, проблема с таблицами acpi) - часто можно встретить на ноутах, особенно критично на не-Windows системах, который в этом отношении привередливей чем винда, так что совет только один - обновить биос на более новый (если есть), в надежде что исправят кривизну.
С другой стороны можно перебить винду - такая хрень встречается при неправильной работе служб, в общем смотреть нужно - может быть Ваши обновления сыграли с вами злую шутку Сам лично не ставлю все подряд обновления....
speed вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2009, 09:16   #12
Netman_avs
Аватар для Netman_avs
Сообщение от ДЯДЬКА ЛУИ
А может в этом собака порылась? В смысле после какого-то очередного обновления! попробуй восстановить систему на несколько дней назад
Старый 24.05.2009, 19:32   #13
ДЯДЬКА ЛУИ
как заметил такую фишку (всмысле проблему свою) сразу же восстановление системы забабахал,до более раннего состояния...
а обновления восновном приходят какието по секьюрити и по ещо каким-то приложениям(типа офис...и т.п.)
а в Биосах я к сожалению не знаток
Старый 25.05.2009, 07:11   #14
woolfer
Аватар для woolfer
ИМХО отключить обновления, а ставить только по выбору, и то не все! :yes:
У мну как то комп бегал, после установки обновлений, стал тормозить жутко! :wallbash:
п.с. снести Висту, поставить ХП !
Старый 25.05.2009, 11:40   #15
Shylight
Аватар для Shylight
Скорее всего какое то приложение постоянно висит и обращается переодически к ресурсам системы из-за чего выводит ноут из слипа.
1) Попробуй есть ли такой глюк в безопасном режиме (Safe mode)
2) Попробуй сбросить настройки BIOS'a на заводские
Shylight вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2009, 15:02   #16
Voron81
Аватар для Voron81
У меня такая лажа была конгда я поставил какой-то супер фаервол, только комп просыпался не мгновенно, а минут через 5, снес его и все устаканилось. У тебя скорее все , как написано выше, какое-то приложение обращается к памяти и будит его. Попробуй порыть антивирусы, фаерволы и всякие системные утилиты типа "Систем механикОВ".
Старый 25.05.2009, 21:52   #17
ДЯДЬКА ЛУИ
хлопци!
стыдно,но я не знаю как сбросить биос :help:
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?
где искать то приложение,что обращается к памяти и будит ноутбук???
Старый 25.05.2009, 21:55   #18
Александр093
когда перегружаешь комп сразу дави клавишу "F8" там и появится много всяких букавок, среди них и будет (Safe mode) загрузится винда, только без всех установленных драйвер, и попробуй оттуда загнать его в сон.
Старый 25.05.2009, 21:56   #19
Александр093
:shocked: за 3 секунды успел ответить
Старый 25.05.2009, 22:15   #20
Александр093
Сообщение от wollik
а с сайта майкрософт можно скачать русскую версию?
Кто шарит в ГБО ? Роман MONDEO Белый шум 76 24.02.2012 16:58
Текущее время: 04:46. Часовой пояс GMT +2.
