Старый 04.05.2011, 20:12   #1
prizrak
Аватар для prizrak
По умолчанию Про перекручивание фаз в мостовых каналах усилителя.
Я в своей системе имею усилители в которых есть возможность мостового включения каналов. С одной стороны это плюс, ну с другой стороны когда не используется включения мостом в одном из каналов фаза перекручивается на 180 градусов.
Исходя из вышесказанного возникла идея, поменять полярность на динамиках. Вот моя идея в картинках:
И попутно вопросик как вычислить подручными средствами, какой из каналов перекручивает фазу на противофазу,а какой прямой? Есть подозрения что это можно сделать тестером, только куда тыкать пока не соображу надо подумать не ну его в баню самому думать давайти вмести
Последний раз редактировалось prizrak; 04.05.2011 в 20:23.
prizrak вне форума   Вверх
Старый 04.05.2011, 20:20   #2
Lestatid
Аватар для Lestatid
По умолчанию Re: Про перекручивание фаз в мостовых каналах усилителя.
Как это можно проверить?
Lestatid вне форума   Вверх
Старый 04.05.2011, 20:29   #3
prizrak
Аватар для prizrak
Есле усилитель имеет как минимум два канала, и способность работать в мостовом включений. То значить в одном из каналов фаза перекручина, схемотехнический так задумано если фазу не перевернуть в одном из каналов то мостом он работать не сможет.
Старый 04.05.2011, 20:47   #4
prizrak,то что ты нарисовал на картинке в первом сообщении мостом работать не будет
Cobox вне форума   Вверх
Старый 04.05.2011, 20:55   #5
prizrak
Аватар для prizrak
Та нет, это не мостом имелось введу, я понял не совсем наглядно, да? А так понятно?
Последний раз редактировалось prizrak; 04.05.2011 в 21:07.
Старый 04.05.2011, 21:32   #6
Незнайка на Луне
Аватар для Незнайка на Луне
Вы сказали Спасибо: 49
Нажмите на изображение для увеличения Название: Безымянный44.JPG Просмотров: 0 Размер: 17.8 Кб ID: 8178
Инвертора в схеме нет . Домалюй инвертор в нижнем канале , или плюс с минусом по входу поменяй .
Незнайка на Луне вне форума   Вверх
Старый 04.05.2011, 21:39   #7
Та не это не мостом имелось введу,я понял не совсем наглядно, да? А так понятно?
и так этот усилитель в мосте работать не будет, а то что ты нарисовал - это просто тупой переворот фазы в одном канале на усилителе, который не мостится
Последний раз редактировалось Cobox; 04.05.2011 в 21:59.
Старый 04.05.2011, 22:34   #8
Lestatid
Аватар для Lestatid
А как определить какой канал как работает?
Старый 04.05.2011, 22:41   #9
prizrak
Аватар для prizrak
Вот что я написал по поводу этого в первом посту:
Есть подозрения что это можно сделать тестером, только куда тыкать пока не соображу надо подумать не ну его в баню самому думать давайте вмести
В простой схеме усилителя если сигнальная масса она как правила и общая масса, входа короткозамкнута с (-) выходных клем , то это означает что канал прямой. А в нашем случай прокатит ли такой способ незнаю могут быть подводный камни.
Последний раз редактировалось prizrak; 04.05.2011 в 22:52.
Старый 04.05.2011, 23:51   #10
И когда ты наконец будешь учиться?
Мминус прямого канала это не клема (-) питания и не корпус, если не разбирать усилитель, то звонишь тестером клемы одного канала со вторым. Так и находишь у одного канала клемма маркирована (+) у другого (-) которые звонятся между собой. Это и есть - общий, или земля блока питания. Часто она же на корпусе РСА разъемов. Так вот прямой канал это тот у которого (-) клемма звонится.
Теперь собственно ты и поймешь, что клеммы инвертированного канала уже перевернуты, т.е. маркировка с учетом инверсии канала. И никакой динамик переворачивать не нужно, достаточно соблюдать маркировку.
Arrt вне форума   Вверх
(4 канальный) 3 усилителя krvhr Усилители 7 24.02.2012 18:55
установка усилителя! Арсен1 Бюджетный автозвук и песочница. 21 05.02.2012 14:21
Подключение усилителя dedmazzay Практика по SQ 11 02.11.2010 19:46
ODR RS-D2X + 3 ODR усилителя wollik Автомагнитолы и автомультимедия 0 19.08.2010 08:45
Выбор усилителя VS andrey_sem Бюджетный автозвук и песочница. 13 08.07.2010 13:08
Текущее время: 03:50. Часовой пояс GMT +2.
