Старый 28.05.2009, 21:48   #1
По умолчанию Клема акумуляторна BC-391. Роздуми.
Прогулюючись на авторинку в Тернополі в поле зору попала клема
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=6653
Хтось юзав такий девайсик? Я вважаю що ця клема варта уваги.
1)Якість вигтовлення належна
2)Відпадає потреба в головному запобіжнику, що є важливо(непотрібно колби, кріплення видумувати і т.д.).
3)унеможливлює КЗ силової проводки.
4)Приймає "жирні" провода.
5)Вольтметр хоч і панти, але краса - це приємно
Старый 28.05.2009, 21:53   #2
prizrak
Аватар для prizrak
Покрытие - Золото 24 К
1 вход через предохранитель. - 0 AWG.
1 вход - 0 / 2 AWG
1 вход - 4 AWG
http://www.piti.ru/product/?id=362
Старый 30.05.2009, 08:39   #3
Genchik
Аватар для Genchik
Сам засмотрелся на єту клему. Одного не пойму как єто регулируемій вольтметр? Єто что сколько захотел столько и накрутил что бы всегда было 12 например?))))
Старый 30.05.2009, 09:22   #4
Сообщение от Genchik
От я через те і пи таю чи хтось юзав. Може на Місяці такими бавились
Старый 30.05.2009, 09:40   #5
Александр093
Аватар для Александр093
Вот приедет Директор с Ростова, у него и спросишь. Стоит такая :/
Старый 30.05.2009, 13:25   #6
nikon0804
Аватар для nikon0804
Отправить сообщение для nikon0804 с помощью ICQ
Там на вольтметр стоит подстроечник резистор, если есть более-мение прецизионный вольтметр, можно по нему подравнять напругу. Кстати, сам что-то подобное шукаю, сколько денег у Вас просят за него? Или мож кто предложит 8) А вообще, вроде по качеству очень даже ничего, литье бронза с мех. обработкой ну и напыление золотишка (по бедности, если что, спилим и на зубы )
nikon0804 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2009, 18:22   #7
VEV
Аватар для VEV
У нас в Луганске тоже видел
Старый 30.05.2009, 22:49   #8
Имхо, не очень-то удобно - каждый раз под капот бегать, чтоб напряжение посмотреть. Я себе вольтметр вместе со схемкой контроля за разрядом батареи в пепельницу вживил. Как на батарее остается 11.8 Вольта - вся музыка отключается автоматически.
А для визуального контроля куда удобнее, чем под капотом.
Старый 31.05.2009, 08:36   #9
Сообщение от Каток
Я вольтметр на цій клемі до уваги навіть неберу. Тут приваблює момент з запобіжником. В мене самого в попельничці стоїть така простенька приблуда з кольоровими світлдіодами що показують стан АКБ.
Сообщение от Каток
А ось це цікаво. Можна контроллер детальніше?
Старый 31.05.2009, 16:16   #10
Сообщение от Владимир
Сообщение от Каток
Нужно схемку начисто перерисовать, тогда можно будет выложить. А то "базовая" схемка, с которой печатку начал разводить, в процессе работы превратилась в черновую и конечный результат стал заметно отличаться.
Основа - LM723 и кучка электронных ключей на транзисторах. Имеет два режима работы, условно назвал их "City" и "Party".
В "City" магнитола слушается замка зажигания (завелся - включилась, приехал-заглушил - выключилась сама).
В режиме "Party" магнитола продолжает работать и при заглушенном двигателе, но до тех пор, пока напряжение на аккуме не опустится до заданного значения (у меня выставлено 11.8V). Причем интегрирующая цепочка с большой постоянной времени защищает от кратковременных просадок, возникающих при работе саба. Если аккум разрядился ниже установленного порога, схемка отрубает магнитолу и включает светодиод, поясняющий причину отключения. Причем, чтобы включить ее опять, теперь уже нужно включить зажигание.
Ну, кроме того схемка позволяет независимо отключать усилители (сабовый, тыловые каналы) и делает необходимые коммутации, чтобы из любого состояния системы при включении заднего хода монитор включился в AV2 для отображения сигнала с камеры заднего вида.
Еще имеется тумблер для включения/выключения зарядки навигатора или телефона. Теперь их можно оставить на зарядке, даже выйдя из машины, а то все заводские розетки 12V в машине при выключенном зажигании обесточиваются.
Вольтметр включается автоматически при включении зажигания или при работающей магнитоле. Кроме того, нажав и подержав нефиксируемую кнопочку можно посмотреть напряжение бортсети, даже когда всё выключено.
Если это интересно, могу засесть за дорисовку схемы со всеми измененями, внесенными в процессе монтажа и отладки.
Старый 31.05.2009, 20:02   #11
inst
Аватар для inst
Очень даже интересно. Мне вроде скоро доделывают ламповые усилки, а они же жрут...
Старый 01.06.2009, 13:00   #12
Ну тогда вот так выглядит это "творение".
Конструктивная критика и советы по доработке, а также несанкционированное копирование приветствуются!
Бегло по ее возможностям, еще раз.
Имеет два режима работы: "City" и "Party", переключаются тумблером ПК1. В "City" магнитола слушается замка зажигания (завелся - включилась, приехал-заглушил - выключилась сама). В режиме "Party" магнитола продолжает работать и при заглушенном двигателе, но до тех пор, пока напряжение аккуме не опустится до заданного значения. (У меня выставлено 11.8V, это приблизительно 75% разряд аккума, и оставшегося заряда аккумулятора заведомо хватит чтобы завестись и подзарядиться. Сразу нужно сказать: свинцовые аккумуляторы разряд глубже 50% переносят болезненно, вообще-то порог срабатывания нужно выставлять на 12.1В.)
Интегрирующая цепочка на С1 с большой постоянной времени защищает от кратковременных просадок, возникающих при работе саба, иначе при громком "бум" схема отключит музыку еще до того как аккум достинет заданного разряда. Если аккум действительно разрядился ниже установленного порога (по усредненному значению, а не при громком "бум" сабвуфера), схемка отрубает магнитолу и включает светодиод VD4, поясняющий причину отключения. Причем, чтобы включить ее опять, теперь уже нужно включить зажигание. И вообще, в режим "Party" можно перейти только при включенном зажигании: сначала переводим тумблер ПК1 в Party (VD15 зажигается красным), а потом глушим двигатель и магнитола продолжает играть насколько хватит заряда аккума.
Ну, кроме того схемка позволяет независимо отключать усилители (сабовый и тыловой, тумблеры ПК3 и ПК4) и делает необходимые коммутации, чтобы из любого состояния системы (выключен монитор вовсе или включен на AV1 для просмотра видео) при включении заднего хода монитор включился/перключился в AV2 для отображения картинки с камеры заднего вида.
Тумблер ПК2 определяет, будет ли включаться монитор (на AV1 - кино) вместе с включением магнитолы, или останется выключенным (не влияет никак на его включение вместе с камерой заднего вида при ЗХ). Если монитор не очень экономичен, ключа VT7 (BCX54, ток коллектора до 1.5А) может не хватить. Тогда возможно придется использовать релюшку на его включение.
Еще имеется тумблер для включения/выключения зарядки навигатора или телефона. Теперь их можно оставить на зарядке, даже выйдя из машины, а то все заводские розетки 12V в машине при выключенном зажигании обесточиваются (на схеме не показан, т.к. просто подает 12Вольт на отдельный пин разъема, никакой электроники)
Собственно вольтметр - покупная сборочка на светодиодном индикаторе красного свечения. Он включается автоматически при включении зажигания или при работающей магнитоле. Кроме того, нажав и подержав нефиксируемую кнопочку КН1 можно посмотреть напряжение бортсети, даже когда всё выключено.
Светодиод VD4 - моргающий: сам, подлец, переключается с красного на синий и обратно при подаче на него постоянного напряжения. Так, мне показалось, он будет заметнее.
Светодиоды VD15 - два разноцветных диода в одном корпусе (три вывода). Остальные светодиоды - янтарно-желтые, как заводская подсветка панели в С4.
Предохранитель FU1 - самовосстанавливающийся, запаял, чтоб не возить с собой запасные вставки.
Вся элементная база кроме VD4, VD7-VD9, VD15, C1, тумблеров и кнопок - SMD. Схема специально составлялась так, чтобы исключить применение сдвоенных тумблеров. Микросхема DA1 применена в планарном корпусе SO14.
Отвод REVERSE OUT от провода REVERSE IN выполнен еще на подходящем жгуте, до разъема и за пределами схемы. На схеме он изображен так просто "для памяти".
"Подсветка приборки" (пин 1 разъема) взята с лампы подсветки пепельницы. Эта цепь на ключе VT8-VT9 формирует сигнал ILLUMINATION для диммера магнитолы, который в автомобиле с CAN-шиной в "расшированном" виде отсутствует. Светодиоды подсветки пепельницы VD10-VD14 зажигаются при включении габаритов (подсветки приборной панели), либо при включении магнитолы - одного из двух событий достаточно.
Вроде всё.
Вообще-то, можно было всю логику сделать на какой-нибудь ПЛМ, но облом программатор собирать было. Да и всё равно у нее на выходах ключи цеплять... Короче, как вышло - так и получилось.
Старый 01.06.2009, 13:26   #13
prizrak
Аватар для prizrak
Каток вотэто молодчага думаю такая схемка многим прегодится :respect:. А печатной платы нет
Старый 01.06.2009, 15:29   #14
holland.9
Аватар для holland.9
каток молодец!
критика:
цифровой вольтметр используется на микроконтроллере, в его составе присутствует ацп и куча наверняка незадействованых входов/выходов, тогда вопрос - зачем на дискретке городить огород если можно воспользоваться ресурсами микроконтроллера? и к тому же пороги и режимы задавать програмно а не методом подбора номиналов элементов и применением подстроечников.
всё, я заткнулся т.к. сам програмировать мк не бум-бум ))
по сабжу топика:
китайцы чтото недодумали, в их клемме стоит опять же вольтметр на мк, и вместо плавкого предохранителя целесообразно использовать датчик тока и разрыватель управляемый мк. наверно с габаритами тогда не получилось бы)) и опять же - подстроечник там для ламеров , по продвинутому коррекция выполняется программно математически. подстроечник дает погрешность по температуре, а на акуме (под капотом) - там как-то по разному в этом плане. хотя...
я себе сделал так:
в машине на потолке (над зеркалом заднего вида) имелась такая штука:
лампочки - это там контроль всякий...
а черный квадрат )) не использовался изготовителем. ну я в него и впер все что поместилось
сверху два термометра-термостата, внизу вольтметр с дублирующим его трехцветным светодиодом с пипикалкой и порогом по перенапряжению.
про светодиод я спер отсюда: http://www.moto.com.ua/
holland.9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2009, 15:32   #15
SNAKE
Аватар для SNAKE
мну чет еосовская клемка не проперла...
Старый 01.06.2009, 16:04   #16
Сообщение от holland.9
критика:
Не, так можно было бы сделать, если бы вольтметр был построен на однокристалке. Тогда можно было бы что-то к ней прикручивать и программировать.
Но и в этом случае на все исполнительные цепи пришлось бы ставить транзисторные ключи, идентичные этим, потому что выходы однокристалки слишком маломощные и управлять нагрузками напрямую они бы не смогли. В результате, транзисторов приблизительно столько же и осталось бы. Разве что можно было бы индикацию сделать не светодиодами, а бегущей строкой на символьном дисплее.
А этот мой вольтметр построен на какой-то специализированной микросхемке (название затерто, корпус DIP14). Разбираться с тем, как и на чем он построен, мне было просто в облом. Тогда уж проще уж с нуля свой вольтметр сделать.
Старый 01.06.2009, 20:49   #17
Цікаво з чого виготовлена клема цинк?мідь?латунь? хз?
Старый 01.06.2009, 21:58   #18
nikon0804
Походу бронза
Старый 01.06.2009, 22:11   #19
Сообщение от nikon0804
Походу бронза
Якщо бронза - це добре, але треба точно знати.
Щось Директор довго спить і невідписується ні пр ЕММУ ні про клему
Старый 02.06.2009, 18:02   #20
Походу бронза
Проснулся Про ЕММУ написал Что вы хотите от меня про клемму?
(клеммы, разветвители, коннекторы) Клема + ivanchik75 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 12 10.11.2012 19:44
(клеммы, разветвители, коннекторы) Клема +и- MCPC Куплю 1 08.10.2011 15:06
(клеммы, разветвители, коннекторы) клема *+* sinyagaev Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 06.08.2011 09:29
(клеммы, разветвители, коннекторы) Клема на - и вольтметр sinyagaev Куплю 1 29.06.2011 11:31
(клеммы, разветвители, коннекторы) КЛЕМА sheff Куплю 3 30.05.2011 03:59
Текущее время: 14:42. Часовой пояс GMT +2.
