Старый 26.10.2010, 21:03   #1
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
По умолчанию Помогите "прочитать" АЧХ мидбаса.
Всем привет ! Нужна помощь. Построил свои первые дверные ящики.
Получилось по 15 литров. Позиция мидбаса не изменилась. Все стоит как при стандартной дверной инсталляции. Немного доворот увеличил на КПП, но особо ничего не изменилось после этого. раньше таких свистоплясок не было Мидбасы Бракс без пули. Или бракс с пулей - картина особо не меняется.
Т.к. ящики у меня первые - полностью отдаю себе отчет , что гдето полюбому накосячил. И самое противное понятия не имею о зависимостях в ящичном деле. Поэтому обращаюсь за помощью.
Картина работы обоих мидбасов подозрительно пости в точности повторяет их работу по отдельности.
Снял АЧХ правого мида в трех позициях.
При открытой двери на оси , расстояние 30 см :
При закрытой двери на оси 30 см :
И при закрытой двери с позиции прослушивания :
Картинка мрачная - совершенно непонятно куда копать.
Очень надеюсь на вашу помощь.
ЗЫ
Мид порезан сверху на 630 вторым
Старый 26.10.2010, 21:08   #2
а без фильтра во всю полосу, что рисует?
Старый 26.10.2010, 21:16   #3
igorvolikov
Да внизу все тоже рисует.
Меня интересует как раз до 500.
Старый 26.10.2010, 21:18   #4
corp
Аватар для corp
как я понимаю, фильтра нет. кроме самого ящика, который и валит после резонанса
Старый 26.10.2010, 21:36   #5
Похоже на фирменный лачетовский салонный стоячек. У меня тоже такой был. Вылечил изменением порезки фильтров и направлением.
Вот что у меня когда то было, тоже в диапазоне до 500Гц была свистопляска.
Старый 26.10.2010, 21:46   #6
corp
Аватар для corp
а я думал, что у меня - расческа...
Старый 27.10.2010, 09:06   #7
Для оценки качества ящиков очень информативно снять Z-характеристику динамика (зависимость сопротивления от частоты). Это делается Спикерворкшопом.
Тогда можно вычислить полную добротность динамика в ящике и резонансы внутри ящика. Именно по Z-ке всё видно. А затем, отделив мух от котлет, занимаемся стояками в салоне.
Старый 26.10.2010, 21:23   #8
400гц усугубляются салоном, особенно с места прослушки, в 90% случаев это высокая консоль и небольшой(или его отсутствие) доворот
зы присоединяюсь к вопросу Ромы, а также рекомендую снимать ачеху с макс уровнем децибел 90
зыы судя по первому графику - типичный подъем от салона и возможно немятый динамик
Старый 26.10.2010, 21:25   #9
igorvolikov
Первый график это как раз на улице
С открытой дверью и на оси
Старый 26.10.2010, 21:26   #10
corp
Аватар для corp
ааа!.. если вы про рез сверху....
Помогите "дособрать" систему. celofan Бюджетный автозвук и песочница. 2 02.04.2012 11:00
Помогите побороть "ВЬЮ" alck Практика по SQ 6 03.07.2011 17:24
Текущее время: 20:28. Часовой пояс GMT +2.
