Старый 16.03.2011, 21:55   #1
FriZZ
Аватар для FriZZ
Вы сказали Спасибо: 60
Question Как влияет форма ящика для саба на его звучание?
Привет всем.
У меня Hertz ES 300 в ЗЯ.
Ящик, можно сказать, банальный - если сбоку на него смотреть - то это трапеция.
Сейчас буду все переделывать и ящик для саба тоже. В этом инстале хочу выиграть место и "размазать" ящик для саба по всему багажнику (грубо говоря).
То есть ящик получится низкий, плоский и широкий.
Вопрос №1: Какая минимальная длина должна быть между магнитом саба и стенкой ящика?
Вопрос №2: Я разницу услышу? Какую?
Всем спасибо за советы
З.Ы.: И посоветуйте, плз, программку в которой можно смоделировать ящик для саба, что бы с углами и размерами правильно построить. Простенькую какую-нибуть, не хочу долго разбираться))
FriZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2011, 22:14   #2
bm4egg
Аватар для bm4egg
Вы сказали Спасибо: 59
По умолчанию Re: Как влияет форма ящика для саба на его звучание?
Насколько я помню расстояние от саба до стенки ящика желательно более 3см. Такую рекомендацию гертц в мануалах дает. Програмку ты врядли найдешь простенькую, нескольуо вариантов формы ящика есть в спикершопе.
Если новый и старый ящик одинакового объема, то разницы не будет. Единственное что разница может появится изза другого расположения динамика относительно тебя, может появится локализация, но эт врядли!
Старый 18.03.2011, 18:43   #3
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Идеальная форма ящика - шар...
Чем больше ящик будет отличаться от шара, тем больше будет появляться артефактов, как то выделение отдельных частот (окрас звука)...
Плоский ящик "играет" неприглядно...
Это выражается в "зажатости" звука, отсутствии "свободы" и "открытости"...
И этому есть объяснение...
Диффузор вынужден "проталкивать" воздух за собой вдоль узкой щели (плоский ящик)...
Это увеличивает присоединённую массу и снижает динамические характеристики динамика...
Вот это вы и услышите...
Старый 18.03.2011, 20:11   #4
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Вы сказали Спасибо: 61
ИМХО. Если речь идет о форме... Не "плоскость" ящика портит звук, а его непропорциональность, т.е. соотношение длины/высоты/ширины. Курс СВЧ устройств отложил в моем ранимом сознании мысль об объемном резонаторе, в котором длина и ширина характеризует реактивные характеристики участка волновода.
Понятно, что звуковой диапазон частот - это совсем не СВЧ, и в корпусе низкочастотных АС имеет место компрессионый режим , но если (например) длина будет заметно отличатся от ширины и высоты, то "артефактов" не избежать!
Здесь и "плоский" звук и "тоннельный" эффект... Именно по-этому шар и является оптимальной формой для АС, - у него длина/ширина/высота одно и то же, и нет не одного угла.
Что до минимального расстояния до задней стенки, то производитель со своими рекомендациями, здесь больше озадачен охлаждением катушки динамика, нежели вашим удовольствием от прослушивания. Хочешь чтобы дин не завонялся - не подпирай его вентиляционное отверстие на магните стенкой, хочешь чтобы он заиграл засунь его в ящик нужного объема пропорциональной формы.
Вроде как-то так
Старый 19.03.2011, 06:45   #5
newatech
Аватар для newatech
FriZZ, и маленькое дополнение параллельность тыльной стороны корпуса и плоскости динамика - стоячие волны. Нужен угол наклона.
Старый 19.03.2011, 09:29   #6
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Вы сказали Спасибо: 73
Может пригодится http://www.avtozvuk.com/az/2010/06/038.htm
Старый 19.03.2011, 13:40   #7
alfa25
Аватар для alfa25
Smile Re: Как влияет форма ящика для саба на его звучание?
Согласен с предыдущими ответами и хочу добавить свои впечатления. У меня хетчбек, саб ЗЯ, когда багажник пустой и непустой разница по звуку большая. Напоминает эксперименты с объемами бандпаса. По сути так и есть
Старый 19.03.2011, 17:06   #8
Вячеслав Меркулов
Сообщение от alfa25 Посмотреть сообщение
Это уже немного из другой оперы...
Мы говорим о форме ЗЯ...
Добавлено через 8 минут
Там забыли написать как это чудо играет...
Последний раз редактировалось Вячеслав Меркулов; 19.03.2011 в 17:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.03.2011, 08:45   #9
fedr-m
Аватар для fedr-m
Форма ящика и звук -
fedr-m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2011, 08:57   #10
FriZZ
Аватар для FriZZ
Сообщение от fedr-m Посмотреть сообщение
Вложение 7518
Там приведена частота от 100 герц...а меня интересует до 60 ))
Старый 20.03.2011, 13:47   #11
wollik
Аватар для wollik
Сообщение от FriZZ Посмотреть сообщение
Сабы все равно доползают до 100 и 200от герц, даже если вы их порежете вторым порядком на 60и герцах, саб все равно внесет свои коррективы...
Старый 31.03.2011, 08:05   #12
stereosman
Аватар для stereosman
Вложение 7518
К счастью, эти картинки не имеют абсолютно никакого отношения к сабвуферу, т.к. они описывают дифракционные явления снаружи корпуса, а не внутри.
stereosman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2011, 15:23   #13
woolfer
Аватар для woolfer
Попробуй программу LoudSpeaker LAB 3 не очень сложная в настройках параметром ящика под саб
и вот еще интересное, если трудно посчитать самому...
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/box_wizard.asp
(прочее) Корпус для саба 12" форма Шар" KSANDR Аксессуары, кроссоверы и прочее... 6 22.07.2013 19:23
(прочее) Продам 2 Ящика для саба 15" ФИ 35 литров и ЗЯ 20 литров mualse Аксессуары, кроссоверы и прочее... 4 04.05.2012 15:01
вопрос по созданию Ящика для саба ФИ mualse Бюджетный автозвук и песочница. 0 27.11.2011 12:19
Обьем Ящика для саба BMW Бюджетный автозвук и песочница. 4 16.08.2011 11:20
Выносной процессор как влияет на выбор класса? lHuNTeRl EMMA 4 08.12.2008 14:48
Текущее время: 23:59. Часовой пояс GMT +2.
