Старый 03.01.2011, 19:52   #1
Andrew913
Аватар для Andrew913
По умолчанию Пропал звук на bremen mp76
Доброго времени суток! Поставил авто все работало, на след день завел авто и заметил что звука нет. Диск ГУ крутит, секунды трека идут, перемотка и т.д. тоже работает, но нет звука. Включил радио тоже самое, волна настраивается а звука нет. Оба усилителя работают, но не играют, саб тоже не работает. Еквалайзер включил он не работает.
Что может быть? Может кто то сталкивался на Bremen с подобным?
Andrew913 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2011, 22:13   #2
Lambert
Аватар для Lambert
сбрось ГУ в умолчания и проверь наличие сигнала на штатных выходах УМЗЧ
Старый 04.01.2011, 13:13   #3
Fedosoff
Аватар для Fedosoff
сброс делать так:
1. нажать кнопку меню
2. нажать софткей "VARIOUS"
3. нажать и держать более 2х секунд софткей "NORMSET"
4. девайс перегрузиться
Старый 04.01.2011, 13:57   #4
Quattross
Аватар для Quattross
Было у меня такое на соревновалках. Акома подразрядился и Бремен в "молчаливый" режим запал. Не знал что делать. Хорошо машину уже отсудили.
Нужно кстати с подключением питания (АСС) может пересмотреть. Т.к. если с вечера все ок, то похоже что за ночь система подразрядила АКБ. Это как вариант.
Старый 04.01.2011, 14:03   #5
Fedosoff
Аватар для Fedosoff
Это как вариант.
даже когда заводил не помогало?
Старый 04.01.2011, 14:04   #6
Andrew913
По умолчанию /
Да он разряжался часто за несколько суток уже с трудом заводилось авто, но сейчас АКБ в норме, он и заряжался и на дальнее расстояние авто ездило. И как с молчаливого режима выгнали?
Старый 04.01.2011, 15:39   #7
Quattross
Сообщение от Fedosoff Посмотреть сообщение
Сообщение от Andrew913 Посмотреть сообщение
у меня 2 АКБ стояло. Завестись машине хватало, а напруга для Бремена ниже нормы. Вылечил Иваныч за 5 сек. Помоему выключили полностью питание на магнитоле, а после завели машину и при 13 вольтах Бремен сладко заиграл.
А я пытался при включеном питании на магнитолу, завести машину. Она заводилась, но магнитола из ступора не выходила, т.к. ремоут разблокируется только после полного отключения питания. Помоему так.
Кстати, мне эта фишка у Бремена нравится: музыка начинает выключаться и этим сигнализирует что достаточно дискотеки. А машине еще хватает завестись. А вот накамичи был так тот садил до последнего.
Старый 04.01.2011, 16:41   #8
Andrew913
По умолчанию .
Да это немного другое, такое у меня было, ГУ начинает тухнуть значит все - заводи авто)
Клему уже откидывал, не помогает...
Сброс сделал тоже самое, завтра попробую проверить наличие сигнала.
Старый 04.01.2011, 17:05   #9
Quattross
это другое, но мне эта фишка нравится. Я к слову о Бремене заметил.
А у тебя скорее всего в защите ремоут, как я писал ранее.
Кстати а как усилители могут работать? т.е. с ремоута все-таки сигнал есть?
Старый 04.01.2011, 17:12   #10
Может всё-таки для начала кнопочку МУТЕ туду-сюда потыкать?
А то прям сразу в дебри полезли.
Старый 04.01.2011, 17:47   #11
Quattross
а по колесу еще постучать?
Старый 04.01.2011, 18:55   #12
Andrew913
По умолчанию .
муте как раз такая картина как будто его кто то и нажал, только это не оно, к сожалению, пробовал ...
Усилители работают. есть такая функция (владельцы бремена должны знать) "Beep" вот когда его включаешь то из акустики идет сигнал (примерно как обычный сигнал авто) и работает даже регулятор громкости на ГУ. При переключении с радио на СД саб делает 1 раз бух.
Старый 04.01.2011, 19:20   #13
Нима у Брэма колесА - есть ынкодыр (ну крутилка такая)
Старый 06.01.2011, 18:54   #14
hless
Аватар для hless
Вітаю. У мене віднедавна така ж самісінька проблема з Бременом. Якраз зайшов на форум з цього приводу, а тут вже готова тема. Нас вже двоє.
Последний раз редактировалось hless; 06.01.2011 в 22:38.
hless вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2011, 19:25   #15
Quattross
я владелец Бремена но не знал о таком. и при чем тут рабочие усилители и "Beep"?
Ничего я не понял уже. Получается, на усилители сигнал по RCA не идет, а ремоут работает. Так?
Старый 06.01.2011, 20:55   #16
Fedosoff
Аватар для Fedosoff
насчет "бипа" я не в курсе, у меня одр сам пищит, без помощи усилителей.
а ремотина работает, усяки светятся.
Старый 11.01.2011, 12:06   #17
hless
Аватар для hless
По умолчанию Bremen MP76
Попередній висновок чоловіка, що розбирався з моїм апаратом – збій з настройками, прошивкою, процесором, не було виявлено, щоб щось «згоріло». Буду вдячний, якщо хтось порекомендує відповідного майстра у Львові.
Старый 13.01.2011, 18:14   #18
Andrew913
Сегодня снял ГУ наконец то. Подключил динамик через штатные выходы, все тоже самое, звука нет, при включении "Beep" раздаются все теже сигналы через динамик.
Пробовал подключать ГУ на заведенном авто.
Может кто нить у нас возьмется за ремонт ГУ?
Старый 13.01.2011, 19:37   #19
Kolyan-Hyligan
Аватар для Kolyan-Hyligan
Вы сказали Спасибо: 48
Отправить сообщение для Kolyan-Hyligan с помощью ICQ Отправить сообщение для Kolyan-Hyligan с помощью Skype™
Сообщение от hless Посмотреть сообщение
спробуй звернутися до Роста або до Halina. Думаю поможуть. Halin мій Бремен твікав.
Kolyan-Hyligan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2011, 14:51   #20
Andrew913
Если кто нибудь может перепрошить Бремен сообщите плиз.
BLAUPUNKT BREMEN MP76 FREEMEN Автомагнитолы и автомультимедия 10 11.06.2012 11:14
Bremen MP76 Nemius Автомагнитолы и автомультимедия 1 10.10.2011 17:37
Bremen mp74 vs Bremen mp76 ttearjerker Бюджетный автозвук и песочница. 5 09.08.2011 12:24
Bremen MP76 John Автомагнитолы и автомультимедия 1 30.07.2011 10:15
ГУ BLAUPUNKT BREMEN MP76 wollik Куплю 4 16.06.2010 20:59
Текущее время: 04:03. Часовой пояс GMT +2.
