Старый 22.02.2011, 21:56   #1
KYRON
Аватар для KYRON
По умолчанию Alpine IVA-W505R+Changer+TV тюнеp-как подключить!!
Как подключить к Alpine IVA-W505R Changer+TV тюнеp Alpine TUE-T152(ай нета нет)!!!!Кто знает!!!Ведь входов то нехватает,чтобы голова видела и управляла обоими девайсами!!!Я в шоке(за такие деньги)!!!!!!
Старый 22.02.2011, 22:00   #2
rakish
Аватар для rakish
По умолчанию Re: Alpine IVA-W505R+Changer+TV тюнеp-как подключить!!
до сих пор кто то чейнжерами пользуется?
Старый 22.02.2011, 22:31   #3
KYRON
Аватар для KYRON
Сообщение от rakish Посмотреть сообщение
А что прикажете флешками с мр3???А по сути кто то может что нибудь сказать?Ведь это не шуточное дело-выкинуть стольько бабла и поставить вместо мебели!:grust:
Старый 22.02.2011, 22:40   #4
slego
Аватар для slego
По сути - переходи на iPod Classic + lossless формат и забудь о ченджере, как о страшном сне. Я серьезно. 160 гиг - 160 дисков при большом желании. И "ченджери" себе сколько хочешь. Тем более, что 505-я Iva управляет iPod'ом этим наипрекраснейшим образом со специальными разделами меню и т.д.
Последний раз редактировалось slego; 22.02.2011 в 22:46.
slego вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2011, 03:39   #5
Gdnua
Аватар для Gdnua
Вы сказали Спасибо: 11
Если неошибаюсь то нужен вот такой комутатор http://alpine.su/8_38_248_253
Старый 23.02.2011, 18:07   #6
KYRON
Аватар для KYRON
ну тогда тебе тут вообще нечего делать... раз интересует высшая лига... что ж ты тогда жмешь на коммутатор АЙ-НЕТ ???
з.ы.
а про лосслесс, почитай в википедии к примеру... что бы понимал.
Спасибо за подробный ответ.Я прекрасно знаю что я хочу, что и где мне делать.Ай под -это отдельная тема!Я просто желаю управлять с башки за кучу денег одновременно Changerom и ТВ тюнером.Комутатор vpe-s431 НЕПОДХОДИТ-ОН КОРЕКТНО РАБОТАЕТ ТОЛЬКО С ОПРЕДЕЛЕННОЙ, УКАЗАННОЙ В ИНСТРУКЦИИ ГОЛОВОЙ!!!Прошу помощи у тех ,кто знает и сталкивался с этим.Спасибо.
Старый 23.02.2011, 22:04   #7
rakish
Аватар для rakish
стооооп... так в 152м тюнере нет ай-нета... так в чем проблема собственно? каких выходов то не хватает ???
тюнер подключить к колодке с АУКС входами, чейнжер к АЙ-НЕТ и опто входу...в случае наличия 701го проца.
Старый 23.02.2011, 23:21   #8
KYRON
Аватар для KYRON
В том и проблема ,что при подключении чейнжера,что для меня наиболее важно, АУКС входа блокируются под чейнжер!Т.е.даже в голове предусмотрено один провод управления для одного устройства.Голова видит и управляет если подключить чейнжер-то чейнжером,а если тюнер-то тюнером,а чейнжер хоть в зад втыкай.Проц РХА-Н900.Должно же быть какие то решения комутаторы от Alpine!Но какие?????
Старый 23.02.2011, 23:25   #9
Gdnua
Аватар для Gdnua
Тогда вот это http://alpine.su/8_38_257_259
Старый 24.02.2011, 01:34   #10
KYRON
Аватар для KYRON
Сомневаюсь...Скорее всего Кабель RCA AUX KCA-121B для ALPINE+Alpine NVE-K200 - Коммутатор аудио сигнала в шину Ai-NET
Кто может одобрить???Или есть лучше варианты?!???
Старый 24.02.2011, 08:19   #11
rakish
Аватар для rakish
а что за чейнжер то ? 690 тый ???
Старый 24.02.2011, 11:07   #12
gamma
Аватар для gamma
Можно тюнер подключить через вход навигации, но там аудио моно и видеосигнал в rgb надо будет конвертить.
Можно даже попытаться сделать с тачьскрина, скажем, переключение каналов.
Последний раз редактировалось gamma; 24.02.2011 в 11:20.
gamma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2011, 11:28   #13
KYRON
Аватар для KYRON
DHA-S680!!!
Последний раз редактировалось KYRON; 24.02.2011 в 11:36.
Старый 24.02.2011, 11:33   #14
KYRON
Аватар для KYRON
Сообщение от gamma Посмотреть сообщение
СПАСИБО,но пытаться можно,а времени нет.Хотелось бы больше конкретики.И как этот rgb конвертить???За такие деньги имею головную боль...:grust:
Старый 24.02.2011, 12:23   #15
gamma
Аватар для gamma
Мы делаем контроллеры, которые позволяют подключить к мм головам Alpine навигации гармин, при этом активируется навигационный аудио и видеовход , аудиовход монофонический, для тв тюнера, думаю это не критично, видеовход в формате RGB - т.е. 5 проводов - красный, синий , зеленый, синхро и масса, в 152-м тюнере, если мне память не изменяет, выход только видеокомпозит, есть устройства, которые композитный видеосигнал конвертируют в RGB, сколько стоят, не помню, думаю порядок цифр - 100 юсд. В случае подключения навигации наш контроллер конвертирует алпайновские команды нажатия на экран в команды навигационной системы, в случае подключения тюнера я могу сделать, скажем, при нажатии на правую сторону экрана - передачу тюнеру по ик команды chanel up и т.д.
Старый 24.02.2011, 12:35   #16
gamma
Аватар для gamma
Можно по-другому сделать, если в системе 505-я голова, 680 -ый ченджер и проц 900-ый, я так понимаю, что ченджер выдает видео голове, а аудио по оптике на проц, можно сделать коммутатор: видео скоммутировать проблем нет, а оптику - у нас есть устройства преобразования аналог-spdif, прицепить к этому девайсу приемник-передатчик оптические, и между ними подключить коммутатор, переключающий ченджер-тюнер синхронно с видеосигналом.
А вообще, надо внимательно порыться в настройках 505-го аппарата, разве там нет активации aux, при включеном ауксе проц должен переключать свой вход на аналоговый, могу , конечно ошибаться, 900-го проца под рукой нет
Последний раз редактировалось gamma; 24.02.2011 в 12:53.
Старый 24.02.2011, 13:55   #17
KYRON
Аватар для KYRON
Спасибо,надо подумать.А все же разве связка: Кабель RCA AUX KCA-121B для ALPINE+Alpine NVE-K200 - Коммутатор аудио сигнала в шину Ai-NET- не решить проблему?!!!????
Старый 24.02.2011, 14:18   #18
gamma
Аватар для gamma
kca 121 это просто переходник, а nve, судя по-всему, регистрируется на аи-нет шине каким-то аукс устройством и по подаче сигнала розовый провод активирует свой звуковой вход, попробовать надо, возможно nve решит проблему
Старый 24.02.2011, 14:20   #19
rakish
Аватар для rakish
ага... так и начинайте с того что имею устаревший чейнжер и ТВ-тюнер, а ГУ алпайн из свежей линейки некорректно с ними работает... как решить проблему.... ?
Старый 24.02.2011, 14:26   #20
KYRON
Аватар для KYRON
Я рад ,что Вы наконец то поняли проблемуНо я думаю что с новым железом проблема таже....
(ченжеры) CD changer Alpine CHA-S624 nazik.lviv Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 09.12.2013 16:58
(ченжеры) Alpine mp3 changer 634 Bullgakoff Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 24.09.2012 11:40
DVD-changer Alpine DHA-S680 Mixagolf1 Автомагнитолы и автомультимедия 3 22.05.2012 07:22
Alpine IVA W505R малхаз Автомагнитолы и автомультимедия 3 12.07.2011 08:13
(прочее) Нужен кому-нибудь DVD-changer Alpine?? Mixagolf1 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 4 27.04.2010 22:14
Текущее время: 04:12. Часовой пояс GMT +2.
