Старый 10.02.2011, 13:52   #1
cany25
Аватар для cany25
По умолчанию Вопрос по магнитоле
Здраствуйте подскажите в чем может быть проблемма? При увеличении громкости звука, кнопки магнитолы начинают моргать.Pioneer 5700 DVD,питание подключил от батареи
cany25 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2011, 14:00   #2
колонки подключени к магнитоле?
Старый 10.02.2011, 14:13   #3
Не хватает питания, т.е. протяни новые толстые провода от АКБ к магнитоле (как плюс, так и минус, только не забудь поставить предохрантиель на плюсовый провод, сразу же после АКБ)
Старый 10.02.2011, 14:16   #4
Lestatid
Аватар для Lestatid
Какого сечения тянуть провода и пред какого номинала "вешать"?
Старый 10.02.2011, 14:27   #5
4 или 6 квадратов хватит за глаза, пред вешаешь минимум 15А максимум 25А
Старый 10.02.2011, 15:10   #6
Сообщение от cany25 Посмотреть сообщение
Моргают только кнопки? Фары,подсветка приборов и т.д. моргают или нет?
"подключил от батареи".... надеюсь имеется в виду АКБ Какое сечение провода?
Рома, это не тот потребитель на который стоит тянуть "-" от АКБ...(если кузов не сгнил в труху). Массу можно найти и возле ГУ, а по поводу 6 мм/2 и преда 15-20А .......
Старый 10.02.2011, 15:17   #7
Я перестраховался - так 100% гарантия, что будет работать, а то если сказать "посади на ближайшую массу", то обязательно зацепят на какую-то соплю и потом будут говорить, что не помогло
Старый 11.02.2011, 00:00   #8
cany25
Аватар для cany25
Провод проложен но сечение не очень толстое.А с магнитолы выходит провод очень тонкий, так и должно и к нему подключать. Или нужно его тоже как то заменять? Моргают только кнопки магнитолы.
Старый 11.02.2011, 09:45   #9
Ты прикинь длину того провода, что с магнитолы, к длине кабеля, что от АКБ и ты поймешь: какое влияние у короткого, а какое влияние у длинного.
Например у предохранителей вообще в середине проводником служит волосинка, и тем не менее е достаточно что бы пропустить необходимое количество тока, а все потому, что она очень короткая.
P.S. и "массу" обязательно сделать точно таким же проводом как и "плюс" и желательно на прямую от АКБ - так надежнее !
Старый 11.02.2011, 12:31   #10
Саня-Танкист
Аватар для Саня-Танкист
Вы сказали Спасибо: 32
Лет 7 назад заменой силовых проводов на майфун добился увеличения громкости (без искажений) на 10-20%. Понятно, майфун был без усилка...
Старый 11.02.2011, 23:27   #11
cany25
Аватар для cany25
По умолчанию Re: Вопрос по магнитоле
Спасибо всем за советы про решению данной проблемы
вопрос по магнитоле bimere36 Бюджетный автозвук и песочница. 2 15.02.2013 20:51
Подскажите по магнитоле? 4takt22 Бюджетный автозвук и песочница. 29 15.07.2012 21:13
Помогите найти источник перегрева в 2DIN магнитоле vn4eg Бюджетный автозвук и песочница. 19 02.06.2011 16:09
Инструкция к магнитоле Clarion DXZ548RMP - дарю ttl Автомагнитолы и автомультимедия 0 06.02.2011 20:31
Вопросы по магнитоле. 1973cc11 Практика по SQ 1 19.01.2010 12:09
Текущее время: 14:44. Часовой пояс GMT +2.
