Старый 07.02.2011, 22:38   #1
ttearjerker
Аватар для ttearjerker
По умолчанию Подіуми з доворотом на КПП
Така ситуація: зробив (в перше) подіуми для "Лада Калина 1119" цікавить ваша думка:sos: чи правильно я їх зробив ) подіуми з доворотом по фотографіям видно як це все робилося: до листа фанери з отвором прикрутив на шурупи 4 планочки різних розмірів, для того щоб динамік дивився на КПП, до них прикрутив кольцо з фанери, запінив піною, піна висохла обрізав лишнє, надів колготку і помазав епоксидним клеєм для прочності пізніше перешпаклював автомобільною шпаклівкою.
Будь-ласка залиште коментарі так як ще не пізно все переробити!!!
подіуми під міди Focal k2p.
ID:	6798   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6800   Нажмите на изображение для увеличения
ttearjerker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2011, 22:54   #2
molinero
Аватар для molinero
Вы сказали Спасибо: 152
Вибач, але фото не дуже показові... Спробуй зняти те ж саме, тільки прикладене до дверей. Чине сильно подіум виступає в салон, який у Калини і так не занадто широкий... Все ІМХО. Успіхів!
Старый 07.02.2011, 22:55   #3
Яркий пример как не надо делать.
И откуда у людей такая маниакальная тяга сначала сделать, а потом спрашивать...
Старый 07.02.2011, 23:02   #4
ttearjerker
я ж на авто їх не поставив!! що не так?? як правильно зробити??
Старый 07.02.2011, 23:06   #5
Роман MONDEO
Аватар для Роман MONDEO
Вы сказали Спасибо: 33
Сообщение от ttearjerker Посмотреть сообщение
що не так??
тоннель !
Старый 07.02.2011, 23:25   #6
ttearjerker
проблема в тому що в калині відстань між картою і дверкою велика і без тунеля ніяк не обійтись... чи є якісь варіанти??
Старый 08.02.2011, 02:34   #7
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Вы сказали Спасибо: 73
Надо чтоб от карты к двери он сильно расширялся - имел форму конуса.
Старый 08.02.2011, 08:27   #8
Sergey-Xm
Аватар для Sergey-Xm
Намного проще было бы на фанерные кольца сначала колготу натянуть,потом намазать ее полиэфиркой(или эпоксидкой),а когда засохнет-задувать пеной.Шкурить намного меньше нада будет(можно и не шкурить вообще,просто перетянуть дермантином),а вообще-то в калину нормально становятся 13см без сложных переделок.
Последний раз редактировалось Sergey-Xm; 08.02.2011 в 08:30. Причина: дописка
Старый 10.02.2011, 09:26   #9
Valera
Аватар для Valera
доворот, взагалі повний ГОН!!!!!!!!!!!!! + тунель.. !!!!!!! проставочні кільця на МЕТАЛ + трішки переоформлення дверної карти і буде БЕНЧ!!
Старый 10.02.2011, 10:36   #10
та ставь и не слушай никого
потом делай минимальный тоннель без доворота с расширением.
и бужет тебе прозрение о том что доворот не нужен. более если есть проц и звук устраивает.
Старый 12.02.2011, 07:15   #11
igorf24
Аватар для igorf24
Отправить сообщение для igorf24 с помощью Skype™
По умолчанию Re: Подіуми з доворотом на КПП
і мене ще банять за флуд............
в 2-х полосці доворот потрібен і "."
тому що: мід гає середину, а середньочастотниками всі крутять щоб добитись кращого, звідси висновок мід басу потрібен доворот!(народне пояснення), а який саме вирішівати КОКу.
igorf24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2011, 08:31   #12
Talking Re: Подіуми з доворотом на КПП
Сообщение от igorf24 Посмотреть сообщение
ты путаешь...как раз мид басовому диапазону доворот противопоказан.
доворот нужен чтоБ середину из мида вытянуть
Старый 12.02.2011, 08:49   #13
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Друзья пора уже давно понять что в одном салоне доворот противопоказан, а в другом - то что доктор прописал! НО! если у Вас и приходится сделать тоннель то каждое следующее кольцо должно быть значительно больше другого! А из-за преград от которых отражается звуковая волна в салоне автомобиля и делают небольшой доворот чтобы избежать отрицательное влияние пере отраженных волн, также центральная консоль или другие части неплохо резонируют, но это можно пробовать лечить не только доворотом. Повторюсь: в трехе иногда даже делают мида доворот от слушателя
Старый 13.02.2011, 06:56   #14
igorf24
Аватар для igorf24
я це і мав на увазі.
(прочее) Подиумы с доворотом AMIGOS Аксессуары, кроссоверы и прочее... 5 18.03.2013 20:45
Подіуми для ВЧ динаміків(Ланос) + Твітери Alphard - ETP-112T x_omega_x Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 04.02.2013 20:50
Дуті подіуми для Морель Елейт 6 на Опель Омегу А B@RON Свои инсталляции SQ 27 26.12.2011 22:39
Вопрос по установке фронта с доворотом K.O.S. Практические уроки, технологии и материалы 35 13.05.2011 22:03
Текущее время: 22:41. Часовой пояс GMT +2.
