Старый 11.09.2012, 10:56   #1
Славикус
Аватар для Славикус
По умолчанию ВЧ-подиумы без полиэфирки
Как-то так. Далі буде...
Название: 2012-09-07 12.22.55.jpg
ID:	21783   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-09-07 12.23.17.jpg
Название: 2012-09-07 12.49.42.jpg
ID:	21785   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-09-07 18.14.37.jpg
Название: 2012-09-07 18.15.14.jpg
ID:	21787   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-09-07 18.15.26.jpg
ID:	21789   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.09.2012, 11:32   #2
По умолчанию Re: ВЧ-подиумы без полиэфирки
Я поліефіркою перший і останній раз для таких речей ще в 2005-му користувався. Отрава і довго. Основа з металу/пластику/фанери + шпатлівка зі скловолокном значно швидше і технологічніше. Нам же не розходиться отримати міцну тонку площину мінімальної ваги.
Стосовно даної роботи - рідкі цвяхи не надійно.
Краще вже паяти. А ще краще пропаяти + прикрутити впотай, зверху шпатлівка - роками такі речі в мене уже ходять.
Виняток - якщо робити під пофарбування, тут інша схема.
Старый 11.09.2012, 11:36   #3
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
А можно пояснить как-то? А-то ничего не понятно.
Lom4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2012, 11:56   #4
_kolenval
Аватар для _kolenval
Сообщение от Lom4ik Посмотреть сообщение
мне тоже интересно очень, но ничего не понятно
Старый 11.09.2012, 13:29   #5
MCuk
Аватар для MCuk
Вы сказали Спасибо: 23
Можно насчёт жидких гвоздей поподробней, почему не надёжно? Что лучше использовать? Очень интересно, спасибо.
Старый 11.09.2012, 13:46   #6
Бо рідкі цвяхи до пластику не надто надійно приклеюються. Маю багаторазовий досвід, коли приклеєне ними від легкого натискування рукою відвалювалось.
Якщо вже клеїти, то краще поліуретановим герметиком користуватись, 3М-івським.
А ще краще, як написав вище, закріпити гвинтами і пропаяти, а зверху шпатлівкою.
Або інші матеріали.
От, знайшов в архівах, колись давно робив подібну річ, там впуклість і випуклість з фанери на гарячий клей (в смислі, промазуєш клеєм і прикручуєш, а не клей грієш ), фініш шпатлівкою, потім алькантара.
Старый 11.09.2012, 13:48   #7
shkrek
Аватар для shkrek
А что там непонятного? Вырезали нишу для ВЧ, из банки нарезали пластмассы, и это все дело приклеили термоклеем (что ненадежно ИМХО)
Старый 11.09.2012, 14:14   #8
Славикус
Аватар для Славикус
Именно так.
Использовал пистолетик типа такого, по-моему это не совсем те жидкие гвозди, о которых говорит Рост ®.
Держится достаточно крепко, тем более делаю под перетяжку дермантинцем, а он совместно с 88-м клеем ещё поддаст прочности всей конструкции.
Пластмасса из венткороба. Что примечательно, после прогрева феном легко принимает любую форму. Перед нарезкой пластмассок, сделал лекала из попавшейся под руки наждачки.
На всё про всё ушло часа 3 работы.
Старый 11.09.2012, 16:42   #9
Mixagolf1
Аватар для Mixagolf1
Боюсь расстраивать но эти подиумы до первого хорошего солнца.
Старый 11.09.2012, 16:52   #10
Сообщение от Mixagolf1 Посмотреть сообщение
Старый 11.09.2012, 16:56   #11
to Рост ®
на мой взгляд выделенное - единственная положительная черта в сравнении с техпроцессом со смолой.
как, например, сделать такое для славуты??? с ее-то пластиком? быстрее ли это будет?
что под краску, что под флок...
или тут действует
Старый 11.09.2012, 18:06   #12
Термоклей очень ненадежно ! Он годится только для предварительной фиксации
Я когда то делал при помощи тонкого пластика и строительного фена
процесс здесь
оно быстро, но чулок удобнее, после него меньше выводить
Старый 11.09.2012, 18:57   #13
Славикус
Аватар для Славикус
Спасибо что предупредили!
Наквэцяю клея побольше и буду наблюдать. Пока без перетяжки.
На крайняк, можно будет чем-то заармировать.
Старый 11.09.2012, 19:05   #14
лучше его убрать, почти полностью и начать армировать сразу!
Старый 12.09.2012, 13:38   #15
_kolenval
а мне кажется что лучше всех из герметиков будет герметик для зеркал.
я купил такой. вроде хватка отличная. а купил так.... случайно на глаза в магазине попался. его точками наносят на зеркало с обратной стороны, а потом зеркало к "подиуму". и оно на нём держится. он работает именно в той сфере, как нам и надо
Старый 12.09.2012, 14:24   #16
MCuk
Аватар для MCuk
Або інші матеріали.
Извиняюсь за непросвещённость в этом вопросе. жидние гвозди, это тоже самое что и холодная сварка? Если нет, то как она себя ведёт для предварительного закрепления кольца, перед полиэфиркой?
Старый 12.09.2012, 14:35   #17
Славикус
Аватар для Славикус
Согласно нагугленой инфы, в среднем, стержни могут размягчаться от 80 градусов и конкретно плыть от 150.
Нигде не могу найти тех. характеристики моих стержней
Радует, что не самые дешевые.
Урэкал ещё одну упаковочку. Оставляю пока в таком виде. Буду наблюдать.
А может ещё и направленность не устроит...
Название: 2012-09-12 13.23.46.jpg
ID:	21824   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-09-12 13.22.48.jpg
Старый 12.09.2012, 15:19   #18
shkrek
Аватар для shkrek
Старый 12.09.2012, 16:43   #19
sharkov
Аватар для sharkov
от солнца потечет 100% (может и не в этом году, т.к. жара спадает, в следующем точно)
Старый 12.09.2012, 18:11   #20
Так для тимчасового закріплення підходить все, що завгодно, чим зручно користуватись і що є під руками. Краще щось таке, що моментально застигає. Або взагалі самонарізами, які потім викрутити можна, якщо заважають.
Подиумы Шкода А -5 Nos music Коммерческие инсталляции 8 30.01.2014 23:43
Как снять слой полиэфирки K.O.S. Практические уроки, технологии и материалы 17 14.06.2013 08:38
подиумы на 9-ку под 16-е миды omel Куплю 0 01.07.2010 10:35
Саб Oris 15``, DLS R6A L.E и подиумы. clk Аксессуары, кроссоверы и прочее... 8 27.11.2009 08:02
Альтернативные источники полиэфирки кроме Адаманта - есть ? kkk Практические уроки, технологии и материалы 13 19.04.2008 08:50
Текущее время: 22:44. Часовой пояс GMT +2.
