Старый 20.02.2011, 18:43   #1
Гуффи
Аватар для Гуффи
По умолчанию накопились вопросы...
1. Ребята собираю систему хертзовскую милле (MLK 3) полностью,уже все есть кроме мид басов и кроссовера. Установлен только саб 3800.планирую поставить на штат через аудисон бит ван. Так вот вопрос, есть ли смысл вообще кросс ставить миллевский cx3 или делать поканалку,потому как я раньше планировал его взять,мне все отговаривают,говорят что его нереально настроить,может получиться шопопало. + вопрос:реально ли неменять гу если будет стоять через аудисон бит ван?
2.стоит у меня кондер стингер на 1 фарад http://avtozvuk.ua/info.php?id=1419 вот такой,саб включен где-то на половину мощности на усилке,номинал 900 ват, так вот непойму вроде как одного фарада должно хватать с головой,а когда просто громко слушаю музыку так все равно мигает свет..что ж делать?мало что ли?
пока 2 вопроса что вспомню напишу ,кто подскажет спасибо заранее большое!!
Гуффи вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2011, 18:55   #2
По умолчанию Re: накопились вопросы...
1. лучше делать поканалку, bit one позволяет ето сделать!, а штатный милевский может и оправданно но стоит дорого!...если с штатного ГУ можно выпаять цифру и всё в нем нравится, то менять нет смысла!
2. какое сечение провода?
Старый 20.02.2011, 18:59   #3
Гуффи
Аватар для Гуффи
1 спасибо ,буду узнавать на счет цифры,это я так понял через тослинк на аудисон пустить?
2 чернов купрум 2 гейч
Старый 20.02.2011, 19:06   #4
Сообщение от Гуффи Посмотреть сообщение
toslink - ето оптика!
по проводке пересмотреть все соединения!, как ведёт себя генератор на потребителях, проверялось?
Старый 20.02.2011, 19:19   #5
Гуффи
Аватар для Гуффи
а сорри,перечитал ,коаксиальный имееться ввиду я так понял? но тослинк тоже вроде как цифра, и можно на аудисон поставить,или это я туплю
Старый 20.02.2011, 19:20   #6
Гуффи
Аватар для Гуффи
Гена новый стоит ,но вроде как не проверялось, проводку конечно будет тяжело проверить,во многих местах скрыта((
Старый 20.02.2011, 19:45   #7
prizrak
Аватар для prizrak
TOSLINK и S/PDIF идентичны на уровне протокола (информация передаётся таже), но имеет другие физические разъёмы. во как
Старый 20.02.2011, 20:42   #8
bm4egg
Аватар для bm4egg
Вы сказали Спасибо: 59
Мигание фар ушло после замены проводки, мне на моей мощности хватило 4га, тебе провода в 2га должно хватить!
Старый 20.02.2011, 21:28   #9
Гуффи
Аватар для Гуффи
оооо теперь понял,спасибо
Старый 20.02.2011, 21:34   #10
Гуффи
Аватар для Гуффи
странно,может реально где то что-то с проводом
при чем что я слушаю не так громко,я на макс и невключаю даже на половину мощности усилка,саб направлен на стекло заднее ,боюсь что б невывалилось прямо на ходу
Старый 20.02.2011, 21:52   #11
bm4egg
Аватар для bm4egg
Да уж! Я видел твои инстал! СКУ с заявкой на СПЛ! =) Какой провод сейчас лежит и как?
Старый 21.02.2011, 09:09   #12
да уже ж писал человек
Старый 21.02.2011, 09:16   #13
Проверь провода массы, в том числе от аккумулятора к кузову.
Старый 21.02.2011, 09:32   #14
...с проводом быть ничего не может (правда бывает всякое ), но тебе нужно проверять в первую очередь массу к кузову, желательно ее повторно продублировать от аккумулятора таким же проводом который питает усилитель/усилители, обратить внимание на все контакты "питания" (соединения з кузовом, с клемами, с усилителями), я бы просто если есть возможность выкинул бы конденсатор и попробовал бы подключить без него!, у меня в гараже такой точно кондёр не рабочий, подключили неправильно он типа работал но функцию свою не выполнял!
Старый 25.02.2011, 09:03   #15
-АпАснЫй-
Аватар для -АпАснЫй-
Вы сказали Спасибо: 34
Отправить сообщение для -АпАснЫй- с помощью ICQ Отправить сообщение для -АпАснЫй- с помощью Skype™
Правильно ли я понял?!? кондЁр в принципе не нужен?!? или именно в этой системе? заранее спс
-АпАснЫй- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2011, 11:01   #16
Конденсатор - зло. Только тсс! Никому!
Старый 25.02.2011, 16:08   #17
Gdnua
Аватар для Gdnua
Вы сказали Спасибо: 11
Сообщение от -АпАснЫй- Посмотреть сообщение
Блин, вот я иногда не понимаю де шутка, а де нет
Нешутка
Старый 27.02.2011, 21:58   #18
Гуффи
Аватар для Гуффи
Ребята спасибо за ответы,такая запара на работе что даже на форум нету времени зайти,как только будет выходной буду разбираться )
Вопросы "середины" - самые сложные вопросы в мире! :) (с) Мастер и Маргарита romzas Теория и точка зрения по SQ 11 10.10.2012 08:04
Вопросы по финалу Max SQ Challenge SQ Challenge 28 23.09.2011 15:57
Вопросы по ЕММА Serg Teplyuk EMMA 24 22.03.2011 19:52
Вопросы по магнитоле. 1973cc11 Практика по SQ 1 19.01.2010 12:09
все вопросы iz`AURA EMMA 0 22.05.2008 09:47
Текущее время: 19:08. Часовой пояс GMT +2.
