Старый 17.12.2010, 23:16   #1
tonni
Аватар для tonni
По умолчанию Нужна помощь в выборе мидов
И так ситуацыя такая Вч у меня dls up1 , решил собрать поканалку но мидов нету , дверь внутри зашумлена битум 5 мм , поверху сплен 0.4 , все тех отверстия закрыты стп м2 , посоветуйте громкие дверные миды в раене 100-200 уе. Музыка попса, негры и буц буц
Старый 19.12.2010, 20:29   #2
Сообщение от tonni Посмотреть сообщение
гу-нету
если от мобильного будет система играть, то наверное бери те, что тяжелее
Старый 19.12.2010, 20:34   #3
tonni
Аватар для tonni
так гу будет)) ток не отпредилися какая )) хочу так что бы с винта подключять а то диски достали до немогу
Старый 19.12.2010, 20:38   #4
tonni
Аватар для tonni
а еще дд1515 сабик прикупил)) за деньги что на мафон были)) и пищи собрался покупать герц рупорные ) а вот мидов и гу нема)
Старый 19.12.2010, 22:12   #5
prizrak
Аватар для prizrak
Я как-то у ФАНТОРа брал 8 дюймовый мида Бренд не вспомню ну что-то бюджетное вроди Альпхард .В двери играют громко и бомбезно правда не низко( Гц с 70-80 начинают играть). Ну из первого поста я так понял что саб у вас все равно сверху резатся не будит, так что эти восьмёрки самое оно под такий системы как у вас.
Старый 20.12.2010, 00:42   #6
...правда не низко( Гц с 70-80 начинают играть).
...смысл тогда в 8" какой???
Старый 20.12.2010, 08:53   #7
Valera
Аватар для Valera
Я б забракував такий підхід до вибору мідів)
Тоні, під рупорні ВЧ треба з потужним басовим потенціалом мідбас.... як на мене то DDw6.5 якраз... трішки ціна кусаюча, але воно того варте..
Старый 20.12.2010, 09:14   #8
muztank
Аватар для muztank
Уйдешь на 8" мидбас,потянет за собой введение СЧ звена.
Потому с твоим подходом к сабовому звену ты уже пришел к сдвоенному мидбасу,никак иначе.DD6,5 уже не особо то и нужны.да они играют низко,но при таком сабе нам нужно отработать 50-150 гц с хорошей отдачей.Зачем низко лезть?Опять же упираться не в "максимальный ход диффузора" когда искажения на СЧ превышают все мыслемые размеры.а уходить на увеличение площади диффузоров.Проблема порой в том,что некоторые достойные миды достаточно сложно купить вне комплектов
Старый 20.12.2010, 09:20   #9
prizrak
Аватар для prizrak
А ниже саб играет, и пофиг на то что к нему привязка,зато громка, очень громко получается. А если найти дин который низко и громко играют то представте их вес, и то как двери будут греметь как вы их не бетонируйте. У меня 9 который играют не громко но низко Гц от 40, так вот меня уже звон всяких тяжек и прочей трепухи внутри и снаружи двери уже достал, точней достало с ним бороться.
Последний раз редактировалось prizrak; 20.12.2010 в 09:26.
Старый 20.12.2010, 09:21   #10
Valera
Аватар для Valera
DD w6.5 ПЕРЕПЛЬОВУЮТЬ ЗДВОЕНИЙ мідбас, що був у мене : фокал 165 ВР + драгстер дск 671.
і нище і точніше, не так гучно, але під ешпеєль - ддшки рулєєєЗЗ!()!!!!!
Старый 20.12.2010, 09:34   #11
привязка мида к сабу вообщето не пофиг! а результат 70-80Гц, может дать большинство 6", притом что их установка будет проще /не каждая карта "приймет" 8" мид, да и при том еще в филёнке необходимо випелять отверстие ровное проставочному размеру 8" мида/!
Старый 20.12.2010, 09:36   #12
Старый 20.12.2010, 09:41   #13
muztank
Аватар для muztank
Не забывайте-это двушка и нам еще важна отработка полноценно СЧ диапазона.А восьмерки при всей их прелести это уже валят.Сравнивать фокаловский мид в связке с Драгстеровским .Ну как бы не совсем корректно,потому как неидеально.Можно бы было сравнить пару мидов фокаловсих,тогда говорить о чем то.И,уверяю,середина там гораздо правильнее,чем на ДД 6,5,,которые замечательны в трешке,но не двушке.Хотя если у вас ВЧ звено начинает работать с 800-1000гц-тогда без проблем.
Старый 20.12.2010, 09:57   #14
Valera
Аватар для Valera
ТА нУ))) який СЧ, якщо там Мтх 81001-орис 1044х2 , це ж вашє)))))))))) сч і чути не буде))))))))))
Старый 20.12.2010, 10:04   #15
prizrak
Аватар для prizrak
Те 8 про который я гаварил они больше сч чем мид, по крайней мери до кГц легко играют. Правда доварачивать на слушателя восьмёрки ой не лёгкая задача, а оно вам надо? Надо я так понял громка что-бы девки кипятком сали.
Старый 20.12.2010, 10:08   #16
tonni
Аватар для tonni
Всем спасибо , я вот о Сч не думал у меня они стояли я их снял, единственное что я думаю взять рупорный твитер или не стоит !? а на щет мидов нечего понять не могу один мне советует 8" , второй дд хотя в мой бютжет дд не входят..
Старый 20.12.2010, 10:12   #17
tonni
Аватар для tonni
я вот присмотрел такие дивайсы модет кто нить что-то про них скажет а может и слышал !?
http://hertz.tchernovaudio.com/good/SV_250
http://hertz.tchernovaudio.com/good/ST_25
Последний раз редактировалось tonni; 20.12.2010 в 10:23.
Старый 20.12.2010, 10:22   #18
http://hertz.tchernovaudio.com/good/SV_165 нч
http://hertz.tchernovaudio.com/good/ST_25 Вч
заявление производителем параметры: 120-8000 Гц для так названого производителем СПЛ-средночастотника как-то смущает!
я бы рассмотрел мидбаси: Алпайн Р-серии!
Старый 20.12.2010, 10:25   #19
prizrak
Аватар для prizrak
Вот что-то типа http://www.alphard-shop.ru/catalog/778-545.html
Старый 20.12.2010, 11:09   #20
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Вы сказали Спасибо: 73
А может GA-620 4-6 штук?
Нужна помощь в выборе сабика. Nos music Бюджетный автозвук и песочница. 7 07.12.2012 13:37
помощь в выборе плеера Goodvin Бытовая техника 4 17.10.2012 10:11
Помощь в выборе 2х канального усилителя до 200$ WorSTeeP Бюджетный автозвук и песочница. 10 09.09.2011 22:59
требуется помощь в выборе услителя для мидов, Сhallenger TAS-6 LIV90 Бюджетный автозвук и песочница. 12 07.09.2011 12:00
нужна помощь в выборе ящичных мидов vovaniche-ua Бюджетный автозвук и песочница. 42 16.12.2010 07:14
Текущее время: 18:37. Часовой пояс GMT +2.
