Старый 19.12.2010, 14:55   #1
Alex89
Аватар для Alex89
Вы сказали Спасибо: 33
По умолчанию нужен совет по Oris AMW-15"
подскажите, почему в разных обзорах дина Oris AMW-15 указывается разный объём фазоинвертора в одном 60 литров в другом 115?
заранее спасибо!
http://www.avtozvuk.com/az/2004/03/htm/102-120oris.htm
http://www.avtozvuk.com/az/2009/08/076-oris.htm
в чем собсно разница...??
Alex89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2010, 15:06   #2
Об'єм ящика - один з параметрів налаштування фазоінвертора. Змінюючи його, можна отримувати різну частоту налатування порта, різну форма АЧХ.
Також ФІ рах.у.ється за конкретними параметрами динамічної головки, а оскільки Оріс - бренд низькобюджетний, параметри одних і тих же моделей можуть сильно відрізнятися в кожного конкретного екземпляра.
Старый 19.12.2010, 15:40   #3
Alex89
Аватар для Alex89
дело в том что я уже построил ящик под два данных дина, он у меня уже собран..просто вот наткнулся на статью.....я -то собирал из расчета 60 чистых литров на дин..а тут?как это повлияет на бас?
эквивалентный объем дина 112л а фазик 115 это получается что фри эйр????
Последний раз редактировалось Alex89; 19.12.2010 в 16:26.
Старый 19.12.2010, 15:41   #4
dimasya
Аватар для dimasya
делай 75л 35гц качать будет огого!!!!
dimasya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2010, 16:41   #5
Сообщение от Alex89 Посмотреть сообщение
Я розумію, що теорію читати ліниво, але все-таки рекомендую. Допомагає.
Об'єм ящика ФІ, який більше еквівалентного об'єму - ніяк не перетворює ФІ в фріейр.
Старый 19.12.2010, 17:01   #6
Alex89
Аватар для Alex89
Рост, и на том спасибо!я перечитал не мало теории о построении сабовых корпусов..но в основном попадаются материалы из форумов, где все льют воду и притом не по теме..а хороших статей находил мало..вот поэтому и запостил тему...
Старый 19.12.2010, 17:37   #7
tonni
Аватар для tonni
Во как говорит димон 75-80 литров ему будет в самый раз
Старый 19.12.2010, 19:38   #8
Pashavoydyuk
Аватар для Pashavoydyuk
Вы сказали Спасибо: 19
Отправить сообщение для Pashavoydyuk с помощью Skype™
У меня 112 л. В принципе деньги свои отигрывает! Да, и там указано, что просто "интересный" фазик требует 112-115 литров. Номинальное значение обьема - 60л. То и есть, от 60 до 115 с изменением частоты настройки и фазика в зависимости от параметров дина. В большом обьеме глубже играет.
Последний раз редактировалось Pashavoydyuk; 19.12.2010 в 19:43.
Pashavoydyuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2010, 21:03   #9
Ну, хоча би ось це читав? "Фазоинвертор: короче!"
Бачу, що ні, бо інакше подібні запитання не задавав би.
Далі можна спробувати почитати Виноградову. Хоча можна і на першій статті зупинитись - для просто виготовлення ФІ там достатньо матеріалу.
Також рекомендував би обзавестись якимось програмним забезпеченням, типу лсплаб, що дозволяє знімати імпендансні криві - тоді значно спрощується процес налаштування. Хоча можна і по-старинці - генератором і мілівольтметром, або, як справжні олдскульні фазоінверторщики - генератором і монеткою
Старый 20.12.2010, 10:00   #10
muztank
Аватар для muztank
На самом деле сначала нужно выяснить задачу,которая преследуется.Если динов два,соответственно в плане получить хорошую давилку?Если давилку,то на графики спикершопа для аудиофильской АЧХ уже можно забить и рассматривать как можно большую площадь порта с соответственным увеличением его по длине.В данном случае на каждый дин есть резон порт делать 150-200см кв!При таком увеличении портов уже приходится смотреть на мощности усилителей,которые все это будут таскать.Маломощный усь-достаточно будет и 60л чистыми/учитывать что порт сечением 200см кв и длиной для 60 л будет под...70см.Соответственно его только объем будет 10-15л.Это частота настройки около 36-37 Гц/.Если усь помощнее,тогда объем стоит увеличивать до 80л на каждый дин с соответствующим уменьшением длины портов.
Старый 20.12.2010, 19:37   #11
Alex89
Аватар для Alex89
Как раз и читал..не стоит делать необоснов выводы..матераци доходчиво рассказал...за другие ссылки спасибо!
Старый 20.12.2010, 19:40   #12
Alex89
Аватар для Alex89
Сообщение от Pashavoydyuk Посмотреть сообщение
спасибо за сообщение! я вот решил увеличить объем саба за счет высоты, должно выйти порядка 75-80 литров на головку чистого объема.
а у Вас 112 литров это грязный объем или чистый?
" нужен совет" евгений1971 Бюджетный автозвук и песочница. 7 09.02.2014 11:07
Нужен совет "Sergey" Белый шум 2 03.05.2013 10:32
Нужен совет cany25 Бюджетный автозвук и песочница. 3 19.02.2011 18:21
НУЖЕН СОВЕТ dada Бюджетный автозвук и песочница. 17 25.02.2010 11:02
Нужен совет FireBall Бюджетный автозвук и песочница. 16 14.10.2009 09:02
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +2.
