Старый 11.02.2011, 21:12   #1
igorfox
Аватар для igorfox
По умолчанию Подскажите по выбору усилителя
Здравствуйте,строю свою первую более-менее серьезную систему поэтому если не трудно подскажите, не хочется наступать на грабли по которым уже и так немало народу потопталось. От звука требуется в первую очередь качество на низкой и средней громкости. Из музыки предпочитаю классический рок, иногда симфонический рок, шансон, попса.
Итак имеется: автомобиль Ауди 80 Б4, гу- alpine 9812r, фронт- Helix DB 62.1
Планируется покупка фришного саба CHALLENGER PRO 12 WF
Под это нужно подобрать нормальный усилок в ценовой категории около 2000 гр. Хотелось бы купить усилитель со взглядом на будущее- может потом поменять акустику на более высокого уровня и не заморачиваться с заменой усилителя. Новый достойный аппарат я так понимаю за эти деньги не купить. Поэтому присмотрел несколько б.у вариантов:
Helix Esprit E400 - http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=8833
Helix Esprit H400 - http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=5170
Первый я думаю предпочтительнее -запас по мощности больше, но я так понимаю что он на лампах, чем это лучше/хуже ?
Подключение думаю организовать по схеме 2 канала- фронт, 2 мостом -саб.
Или такой-
Helix FIVE Dark Blue - http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=3998
4 канала- поканалку фронт и 1- саб.
Может на что другое обратить внимание? Буду благодарен за советы.
igorfox вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2011, 21:40   #2
prizrak
Аватар для prizrak
Из перечисленных 4х канальных усилков, не у одного не хватит дури на 12й фришный саб+компонентная акустика. В 2000грн под ваши задачи только Повер Ампер 500.4
Из 5 канальных, у ЭОСа есть очень достойный усилитель E.O.S. AE-4.1. http://www.piti.ru/product/?id=283
Фришный саб 12шка это очень тяжело для усилителя
Старый 11.02.2011, 21:59   #3
sagittarius79
Аватар для sagittarius79
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Сообщение от igorfox Посмотреть сообщение
поканалкой в таком случае даже и не пахнет...
sagittarius79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2011, 22:03   #4
sagittarius79
если подключать по схеме 2 канала на фронт+2 на саб, то Helix Esprit E400 - http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=8833, имеет больше чем предостаточно мощи, 540 ватт для 300ватного саба с головой хватит...
Старый 11.02.2011, 22:08   #5
prizrak
Аватар для prizrak
Сообщение от sagittarius79 Посмотреть сообщение
Точно спутал модельки,пардон
Старый 11.02.2011, 22:24   #6
igorfox
Аватар для igorfox
Я имел в виду организовать поканалку на усилке Helix Dark Blue FIVE.
А на двух других 2 канала- фронт через родные кросы и 2 канала- мостом на саб.
Старый 11.02.2011, 22:57   #7
sagittarius79
По умолчанию Re: Подскажите по выбору усилителя
так делать ниЗЗя. ПоиСЧи 4 канальник на фронт , а на саб - моноблок, или мощный 2 канальник
Старый 11.02.2011, 23:18   #8
igorfox
Аватар для igorfox
А почему низзя? Вроде такая схема считается классической...
Старый 11.02.2011, 23:20   #9
prizrak
Аватар для prizrak
Почему нельзя? Мона взять 4х канальный им пока потягать 2 канала- фронта через родные кросы и 2 канала- мостом на саб. Потом понять зачем нужен отдельный усь на саб, и купить его!
Старый 11.02.2011, 23:30   #10
igorfox
Аватар для igorfox
В будущем так наверное и будет. А пока бюджета хватает только на 1 усилитель.
Старый 11.02.2011, 23:35   #11
prizrak
Аватар для prizrak
У всех так, потом все подсаживаются на это дело, и ради очередной железяки готовы почку продать. Шучу
Старый 11.02.2011, 23:36   #12
sagittarius79
...кто-то сдеся писал, что не хочеться наступать на грабли, по которым уже много народу потопталось... зачем покупать на вырост синие штаны, если потом подрастёш и возможно понравятся красные...
Старый 11.02.2011, 23:39   #13
sagittarius79
купи сначала хороший усь на фронт, потом подберёшь на саб...
Старый 12.02.2011, 08:39   #14
igorfox
Аватар для igorfox
А пятиканальник чем плох?
Старый 12.02.2011, 09:14   #15
prizrak
Аватар для prizrak
Тем что там как правила один блок питания на все 5 каналов, при таком раскладе при атаки басового диапазона, усилок канала саба вытягивает всё что есть в блоки питания себе и в нём в б.п. уже не остаётся энергии для раскачки остальных каналов. По хорошему надо каждому каналу по блоку питания! Так что двух канальный те что дуалл мона рулят!
Последний раз редактировалось prizrak; 12.02.2011 в 09:26.
Старый 12.02.2011, 09:32   #16
igorfox
Аватар для igorfox
А если для начала фронт повесить на ГУ поканально, а на саб купить или двухканальник или моноблок (кстати что предпочтительнее?).
Старый 12.02.2011, 09:55   #17
prizrak
Аватар для prizrak
На саб предпочтительней моноблок, он заточин имено под работу с сабом всякий крутилки полезный, но вариант с 2ух канальником, тоже вариант.
В первую очередь надо обратить внимания на то как у вас звучит фронт. Попытаться выжать с него максимум,если система без усилителя, то хорошей питания Г.У. +искать акустику подходящую а не вешать мощный калаши на 15 Ваттный усь Г.У. . И только когда вы добьётесь чего-то похожего на звук от вашего фронта, то только тогда задуматься о сабе. В остальных случаях получается не саб, а Бочка громыхалка во всю полосу.
Старый 12.02.2011, 10:42   #18
sagittarius79
так и хочеш наступить на грабли... никто из хоть что-то понимающих в звуке не начинают строить систему из саба. Забудь про саб, пока не сделаеш нормальный фронт. С классноиграющим сабом и плохим фронтом музыки не получиться...
Старый 12.02.2011, 10:45   #19
igorfox
Аватар для igorfox
Голова - альп 9812r заявленная макс мощность 60х4, то есть номинал должен быть 25-30 ватт на канал, я думаю для начала хватит. Питание проложено 6 квадратов , плюс взят от основного плюса с панели предохранителей, (припаян к проводу идущему прямо на + клемму сечением не менее 8 квадратов), минус прикручен на корпус автомобиля штатное место массы болт 8-ка , зачищено, обезжирено, прикручено, намазано антикорозийкой. Так что по питанию я думаю вопросов быть не должно. Акустика долго выбиралась такая, чтобы подходила под ГУ , было перечитано много материала по автозвуку, остановился на Helix DB 62.1
Старый 12.02.2011, 10:55   #20
igorfox
Аватар для igorfox
Понятно, поканалка через усьи без вариантов.
Ну тогда все-таки какой усилитель лучше будет на фронт?
посоветуйте пожалуйста по выбору усилителя на фронт _sash Бюджетный автозвук и песочница. 0 17.11.2013 15:34
Совет по выбору усилителя для вч и сч frion666 Бюджетный автозвук и песочница. 38 03.01.2012 15:51
нужен совет по выбору усилителя Brabusracing Бюджетный автозвук и песочница. 4 21.03.2011 22:37
Нужна помощь по выбору усилителя Александр093 Практика по SQ 30 21.10.2008 21:42
Текущее время: 18:25. Часовой пояс GMT +2.
