Старый 11.10.2010, 13:31   #1
omel
Аватар для omel
Вы сказали Спасибо: 35
По умолчанию Гель не для нашей жизни
Николай Курзуков, Начальник аккумуляторной лаборатории НИИАТЭ
Батареи, которые вы назвали гелевыми, на самом деле таковыми не являются. Никакого геля ни в Optima, ни в Pro Comp и в помине нет. Там обычный электролит. Другое дело, что изготовлены они по AGM-технологии и тоже недоливаемые и герметичные. А вообще, аккумуляторы с гелем внутри можно применять лишь там, где бортовая электрика позволяет очень точно поддерживать режим заряда. Куда там, на отечественных автомобилях даже с исправным реле-регулятором напряжение «гуляет» с 13 до 16 вольт! Да и на большинстве иномарок немногим лучше. А уж если реле-регулятор из строя выйдет, то гелевый аккумулятор можно сразу выбрасывать. Не зря же на нем написано: напряжение заряда не более 14,4 В. Если больше, то гель тает как холодец в тепле и обратно уже не восстанавливается. И вот еще что: у настоящих гелевых батарей, конечно, может быть огромный ток, но только летом. Гель и так вязкий, а на морозе он совсем застывает. В результате характеристики падают наполовину и больше.
Что же касается AGM-батарей, то они не такие капризные, но тоже требуют внимания к состоянию генератора и реле-регулятора. Дело в том, что в аккумуляторах этого типа конструктивно очень мало электролита, и если он выкипит – что делать? Доливать-то некуда…
Космические технологии
Активной массой положительного электрода автомобильной батареи служит двуокись свинца, отрицательного – чистый свинец, а электролитом – водный раствор серной кислоты. При разряде батареи активные массы преобразуются в сульфат свинца. Кислота активно расходуется и выделяются молекулы воды. При заряде происходит обратный процесс.
Решетки электродов, удерживающие активную массу, уже давно легируют 5,5–6,5% сурьмы и 0,1–0,2% мышьяка. Добавки улучшают технологичность литья, повышают твердость и коррозионную стойкость электродов. В то же время сурьма способствует повышенному расходу воды и снижению ЭДС батареи в процессе эксплуатации.
Дальнейшее развитие привело к снижению доли сурьмы до 2,5% и менее. Обслуживание малосурьмяных аккумуляторов стало менее хлопотным, увеличился срок их службы. Затем из отрицательных пластин сурьму вытеснил кальций. «Гибридные» АКБ стали требовать долива еще реже.
Применение кальция в положительных пластинах привело к появлению батарей, теоретически не требующих долива на протяжении всего срока эксплуатации. Однако они выходят из строя от глубоких разрядов. Чтобы повысить стойкость, в свинцово-кальциевый сплав положительных пластин стали добавлять серебро.
Гелевые аккумуляторы появились с началом освоения космоса. Гель, получающийся в результате добавления в серную кислоту двуокиси кремния, позволяет добиться полной герметичности батареи, так как все газовыделение происходит внутри пор в массе геля. Таким батареям нет равных по стойкости к глубоким разрядам, они намного долговечнее традиционных. Но распространения у автомобилистов гелевые аккумуляторы не получили по причине очень высоких требований к бортовому электрооборудованию и из-за резкого падения пускового тока на холоде.
Наиболее современная технология – AGM (Absorptive Glass Mat) – вновь вернулась к жидкой кислоте, но теперь электролит удерживается в порах сепаратора из ультратонких стеклянных волокон. Такая конструкция позволяет не только герметизировать корпус, но и сохранить работоспособность батареи даже в случае повреждений наружной оболочки. AGM-батареи нечувствительны к кол****иям температуры, очень стойки к глубоким разрядам, долговечны, виброустойчивы и могут работать хоть лежа на боку, но боятся перезаряда. По технологии AGM в настоящее время производятся как батареи с плоскими электродами, так и со спиральными. У последних лучшие характеристики токоотдачи и меньшее внутреннее сопротивление из-за большей рабочей поверхности пластин при тех же внешних габаритах батареи.
Последний раз редактировалось Cobox; 12.10.2010 в 12:44.
Старый 08.11.2010, 16:47   #2
Talking плакалЪ!!!...толко эту "статью" увидел..
"гулять" напряжение,может только из-за неисправности реле.
и иномарки лучше вообще не трогать!тем более большинство!
там если выйдет из строя "реле-регулятором напряжение "-----то "накроется медным тазом" не только "гелевик"...
а и все бортовые компьютеры-причандалы!
А ещё... в "большинстве иномарок".....предохранители стоят..
А уж если,на скорости 150км/ч вы пробьёте колесо,то естественно всрянете в столб или дерево...
дальше аналогии продолжать...???
конечно не зря!
так же как и на эл.столбах написано "не влезай,убЪёт!"
вот это вообще "перл года"!
то есть зимой...от 12 вольт..остаётся 6,а то и 4 вольта..??
а вместо 55 а/ч...27,а то и 20 а/ч...??
УМАРИЛ ДЕД Николай!!!
то же,что и с "гелевыми"- выкинуть в ближайший мусорный ящик!
Но распространения у автомобилистов гелевые аккумуляторы не получили по причине----по причине отсутствия денежных знаков,в количестве - 300$!!
а не по вышеизложенным причинам(чУши)!
или может быть кто-то откажется от "гелевика"... стоил бы он 100$....???????
то есть ВСЁ один в один как "гелевых" !
резюме:
больше похоже на "заказную статью"..
типа:
"гелевики" -бутор!
AGM- рулит!
Старый 08.11.2010, 18:39   #3
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
резюме:
типа:
"гелевики" -бутор!
AGM- рулит!
А как на самом деле?
1. Какие рулят?
2. Optima это гелевый или AGM?
P.S.
В интернете информация противоречивая...
Например, Optima называют и гелевым, и AGM... причём в одном месте...
http://www.mir4x4.ru/shop/agm-gelevy...jatory/optima/
попробуй тут разберись...
Старый 08.11.2010, 19:23   #4
Lambert
Аватар для Lambert
По умолчанию курите, Шура, курите... мануалы - они рулез :)
http://electransport.com.ua/forum/vi...php?f=22&t=859
http://mirsovetov.ru/a/car/spares/car-accumulator.html
Перлы нашей песочницы... Cobox Белый шум 49 11.09.2014 20:58
Вопрос к одноклубникам из Западной части нашей страны.... MAXIMUM Белый шум 17 26.06.2012 15:30
Поздравим Максима с событием в жизни!! Serg Teplyuk Белый шум 14 01.07.2010 16:11
Текущее время: 19:25. Часовой пояс GMT +2.
