после установки системы..как то не очень понравилось как звучит..не могу настроить, что бы мне понравилось звучание.. слух у меня не музыкальный, но как должна звучать нормальная система знаю и слышал...все ставил сам по всем правилам установки, шумка дверей..подиумы- проставки, все заклеено STP, ,битопластом и листами Викар(вспениная резина 6 мм), обшивки дверей тоже обклеены хорошо, ничего не дребезжит и нет посторонних призвуков....авто хечбек гольф класса... подключено все правильно..
1.стоит... голова Alpina 9853(со встроенным проциком) фронт морель дотек усь на фронт Твистер 190 (2-95вт) усь на саб DLS ca 23( 2-150вт) саб DLS в корпусе линейки DLS провода 12g пиши в штатным местах Слушаю почти все направления музыки...кроме джаза и классики проблема в том что не могу настоить...что бы нравилось, на прошлой машине стояла эта же голова, но фронт другой Audiosystem X-ION 165.. и как то намного лучше играло, а сейчас нет той детализации и драйва может не подходят морели???..хотя их многие хвалят что можете мне посоветовать? может что поменять из компонентов??? |
Понятие "не нравится" весьма расплывчато...Детальности?На низах,верхах,середине?На низах-недостаточное демпфирование дверей,может потребоваться более кардинальный подход,нежели упрощенный вариант шумки дверей.Середина и верха:мог что то убить проводами-как линейными,так и акустическими,а может и силовыми.Опять же вариант установки?Порезка чем и как?Т.е.:объем предоставленных данных не полный.Стоит уточнить особенности инсталла мидов,расположения пищей,опять же конкретные типы использовавшихся кабелей.Расположение усилителей.Нюансов может быть масса.
Вы сказали Спасибо: 85
2)Морел - фуфло (ИМХО). 3)AUDIOSYSTEM F2-190 усилитель-бомба на саб. СЧ-ВЧ колючие и жесткие (ИМХО, не только с моей точки зрения). |
шумка сделана не по упрощенной схеме, материала (80$ только на передние двери ушло) не жалел все заклеено в два слоя, дыры все закрыты, между обшивкой и металом двери нет пустот..ничего не простукивается... изготовлен подиум-проставка 72мм прям под карту двери(резать ее не хотел, нужно сохранить оригинал) дины без доворота. Пищик в штатном месте автомобиля.. смотрит в стекло. По силе..на 4G медь до первого и через делитель 2G до второго( почему не на оборот..инстал шел постепенно, менять первый кусок 4G на 2G проблемотично и геморно(снимать крыло, порог и т.д.).. по акустическим проводам.. все 12g DAXX...проведена вся проводнка по правилам..сила отдельно, масса отдельно и акустика отдельно стоят кросы с комплекта дотека на заводских установках....пытался резать с головы по разному..ничего хорошего не вышло просто у меня в 2007 была такая же машина(пежо 307) там стоял фронт Audio system x-ion 165, та же голова и усь бюджетный 4х канальник infiniti...тоже шумка хорошая.. провода попроще...а играло лучше!!!...когда покупал акустику Audio system..слушал и сравнивал на стенде с дотеком, на стенде дотек показался получше и денег тогда на него не хватало(тогда что то дилел за них хотел 350$)..но что на стенде хорошо, то не всегда в двери хорошо играет вот и возникла мысль у меня, что дотеки может лучше в корпусе играют..нежели в двери |
Куди дотек в ящик? Це чисто дверні мідбаси.
Двері під них треба добре готувати. Те, що двері добре заклеєні, ще не означає, що вони після цього стали правильним акустичним оформленням. Стосовно подобається/не_подобається. Це суб'єктивні враження. Часто до правильності звучання апаратури не мають відношення. Наприклад, комусь може подобатись акустика, яка задирає той, чи інший діапазон, через що звучить "яскраво". І власне це "яскраво" і подобається, хоча воно і неправдиво. Зате "яскраво" ![]() Звук - це на тільки динаміки. Це весь тракт, починаючи з головного пристрою, і закінчуючи акустикою. Може в консерваторії щось підправити треба? |
Але я б порадив під'їхати до хорошого фахівця, який би вказав на слабі місця системи. Може там і не в динаміках проблема. |
Превое:дотеки при нормальной фазировке-весьма басящие,а при хорошей жесткости созданного для них объема еще и весьма детальные.Соответственно: тем самым процом выставить нормальную фазировку и работать над увеличением жесткости дверей./потраченные на материалл деньги не всегда могут обеспечить желаемый результат,может там еще есть проблемы с применением самих материалов и пр./.Пищи-на штатных местах...Откуда же там им детальности то взяться?На стойки их,с направленностью если и не в лоб водителю,но что то близко к этому,причем чуть выше уровня верхнего среза приборки.Порезка для начала:миды через штатные кроссы из комплекта дотеков.Пищи-через конденсаторы 6мкф николаевского завода.Остальное-правильно свести фазы в поканалке...Учитывая недостаточность опыта-действительно-к умеющему это сделать/настроить/.Причем сначала сделать все это,прежде чем кидаться на замену компонентов!Выправлять "кривость" одного,"кривостью" другого-путь изначально проблематичный...
Если дотеки старого образца,так там в кроссах и так первый порядок.Если новые,то конечно кросс есть резон перекурочить.
![]() вот ачх дотеков.....при среднестатистической установке он в состоянии отыграть до 2 кгц
Последний раз редактировалось AlexMonacor; 21.10.2010 в 19:24. |
гурик-теоретик ![]() пока только ля-ля от тебя...опытный ты наш
Последний раз редактировалось JOCKER; 21.10.2010 в 19:40. |
ты типичный тролль, что с тебя взять
![]() сильно не газуй и купи каску, а то не дай бог страна такого писаку потеряет |
лишь бы не горе-прадавщица ширпатреба...
![]() менее старательно напаривай свой бутарок,молодым не окрепшим умам... скоро и твоё время придёт... собирать камни!
| Какой конденсатор поставить на ВЧ | Quivver | Бюджетный автозвук и песочница. | 13 | 31.03.2012 16:10 |
| Что поставить в микроавтобус. | JamGreen | Бюджетный автозвук и песочница. | 27 | 28.02.2012 12:19 |
| какой фронт? | gava1_1 | Бюджетный автозвук и песочница. | 9 | 10.12.2011 20:44 |
| нужно поставить сетку в штатную карту | sanjk | Услуги | 1 | 05.10.2010 12:37 |
| Система фронт/саб. Какой выбрать саб? | NotoriusA | Практика по SQ | 5 | 14.04.2009 08:27 |
