Старый 18.09.2010, 01:42   #1
rakish
Аватар для rakish
По умолчанию перепаяный кроссовер DLS
Уважаемые, помогите разобраться с вот такой проблемой.
товарищ не так давно купил авто Civic type-R, в нем имелась некая инсталляция, состоящая из 3х полосного фронта DLS, усилителя AudioSystem Twister F6, и ГУ Alpine какой то дешевый.
так вот, вчера в ходе ковыряния его авто, было установлено, что инсталяция сделана довольно грамотно, т.е. красиво проложена проводка, нормальной толщины силовая проводка, спрятаны под ковер линейки под саб, однако, никакущее ГУ, напросился единственный вывод, в системе кроме всего прочего имелся саб и было правильное ГУ.
после чего было решено изучить как делится 3 канальный фронт, пройдя по пути проводки, были обнаружены кроссоверы, НО не просто, а перепаянные кроссоверы.
я поковырял гугл по поводу конструирования пассивных кроссоверов, но пока что я совершенно профан в этом вопросе, так вот собственно вопрос, что сделали с этими кроссоверами? и какие на данный момент у этих кроссов параметры...
з.ы.
На сколько мне известно инсталляция проводилась толи в Донецке, толи в Днепропетровске...мож кто свой подчерк по перепайке данных кроссоверов узнает...
з.ы.ы.
фото я специально выкладываю в большом размере, что б подробно можно было рассмотреть что и как...
ID:	3628   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.09.2010, 13:38   #2
судя по всему - первый порядок на миды (катушка), первый - на свистки - 6мф и странный составной резистор впараллель свистку
Старый 18.09.2010, 13:52   #3
rakish
Аватар для rakish
кстати он делит твитеры и серидинки... миды режет усилок напрямую.
Старый 18.09.2010, 14:00   #4
Составной резистор похоже L-Pad. Если второй резюк, номинал которого не видно в ройоне 1 Ом, то это аттенюатор ВЧ около 3 Дб.
Старый 18.09.2010, 14:14   #5
я тоже подумал, что Л-пад, но на плате они последовательно включены вроде бы
Старый 18.09.2010, 14:22   #6
Правильно. Тот, что повыше одной стороной к кондерам, будем считать (+) уся, а второй клема (+) ВЧ. Тот что 12 Ом параллельно ВЧ, т.е. (+) ВЧ и (-) ВЧ.
Старый 18.09.2010, 15:07   #7
rakish
Аватар для rakish
насколько я понял аттенюатор только снижает уровень определенных частот..., каких тогда частот? какое влияние он оказывает на СЧ ?
Старый 18.09.2010, 15:21   #8
Сообщение от rakish Посмотреть сообщение
Аттенюатор выравнивает уровень излучения СЧ и ВЧ, чтобы они звучали с одинаковой громкостью. В данном случае делает ВЧ тише на 3 Дб.
Старый 18.09.2010, 20:06   #9
rakish
Аватар для rakish
т.е. вч-сч им не режется?
Старый 19.09.2010, 00:20   #10
Кароче фильтр 1-го порядка, СЧ отрезано свеху, ВЧ отрезано снизу и придавлено по громкости на 3 Дб. Больше по теме говорить не о чем.
Старый 19.09.2010, 00:27   #11
rakish
Аватар для rakish
с чего вдруг не о чем? а частоты срезов как определить?
Старый 19.09.2010, 00:41   #12
Берешь калькулятор и зная емкость подбираешь частоту реза. 6 мкФ на 4 Ом частота 6500 Гц.
А если спросишь что с этим фильтром делать, пойдешь в поиск.
Старый 19.09.2010, 07:56   #13
rakish
Аватар для rakish
Вы мне будете рассказывать куда идти?
в первом посте я задал конкретный вопрос, про параметры устройства, рассос ответа разлезся по всей теме... Я что к Вам домой пришел и вопросами достаю ? что за пренебрежительное отношение как будто гавно трогаете....?
что значит
Цитата Больше по теме говорить не о чем.
Цитата А если спросишь что с этим фильтром делать, пойдешь в поиск.
нет желания отвечать по теме не отвечайте..., а подобные заключения и направления куда то можете своим близким друзьям смело давать...
я указал, что ничего в этом не смыслю, и прошу помощи... так как те статьи что нашел в и-нете не понял...
з.ы.
если есть желание можем с Вами поговорить на темы к примеру "Досудебная стадия в уголовном процессе" или например "статус н/л в уголовном процессе"... если Вы не юрист... я думаю Вам будет очень приятно когда Вы будете ПОСЛАНЫ читать УК и пленумы из за не знания темы..., естественно без ссылок на них.
Старый 19.09.2010, 14:27   #14
Единственная ссылка, которую нужно было найти - http://ccs.exl.info/calc_cr.html#first
И если вы не смогли найти эту ссылку или не смогли подставить уже имеющиеся величины в калькулятор, то трогать этот фильтр незачем. Те, кто переделывал этот фильтр и сшивал между собой СЧ и ВЧ, имели намного больший запас знаний в этом вопросе. И вероятно фильтр как-то подгонялся под конкретное расположение динамиков.
Поэтому сначала изучаем тему пассивные фильтры, и лишь потом задаём вопросы. Если конечно вас это интересует. Если же не интересует, то примите как данное этот фильтр, как готовое устройство в сборе и не задавайте глупых вопросов.
Старый 19.09.2010, 19:32   #15
Arrt прав, и Вы зря кипятитесь.
Ответы Вам дали подробные, еще в первых постах темы, а поскольку Вы не торопитесь усвоить сказанное, получили такой ответ, как получили.
Если ничего в этом не смыслите, то хотя бы относитесь с уважением к ответам тех кто смыслит. Глупый и заносчивый новичок-"чайник" будет раздражать всех - хоть юристов, хоть таксистов. Так постарайтесь таким не быть, и у Вас всё получится.
Старый 19.09.2010, 21:33   #16
качни jbl speaker shop там есть прога для создания кроссовера забей параметры динамика (хотябы сопр.) и иди от обратного пиши частоту, а тебе номинал емкости будет писать. Вот так вот и найдешь частоту среза
Старый 20.09.2010, 19:49   #17
rakish
Аватар для rakish
простите.... изучаем тему пассивные фильтры..., я и пытаюсь изучить... но многие вещи мне не понятны, для этого и задаю интересующие вопросы, и жду ответов, а не посылов куда подальше... и прикрывание темы... мол учи мат часть, нуб... на мой взгляд немного не тот форум для этого...
аналогично тому что Вам попытаться узнать какой является диспозиция и подследственность ст.122 УК Украины , а так же охарактеризовать состав преступления указанной статьи...
короче говоря, простите, но не красиво совершенно Вы поступаете, каким бы новичком я не был.
Старый 20.09.2010, 19:58   #18
катушку индуктивности нужно замерять прибором, а вч (если представить, что его импенданс ровный) - на 6550гц первым порядком
можно встречный вопрос - что дальше? чем это помогло?
Старый 20.09.2010, 20:16   #19
rakish
Аватар для rakish
тем, что теперь ясно где резать мид, что б небыло внахлест., а от этого уже можно отталкиваться... и идти дальше...
Старый 20.09.2010, 21:05   #20
Я бы сказал наоборот, что теперь не ясно где резать мид ибо эти параметры ВСЕГДА подбираются на слух, так как угадать точно где его надо резать, что бы ровненько и красиво заиграло - это практически не реально.
прочее Куплю кроссовер для DLS C4 ded555 Куплю 1 24.04.2013 08:20
(прочее) ВЧ + Кроссовер explos Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 11.02.2013 21:25
(кроссоверы) Эл, кроссовер HELIX AFC Сергей Максимович Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 09.03.2012 09:25
кроссовер Cobox NuWiki 0 19.09.2010 09:25
Кроссовер R25 Практика по SQ 0 08.07.2009 13:21
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +2.
