Старый 01.06.2010, 16:58   #1
MiceK
Аватар для MiceK
По умолчанию Про ФИ
Интересно мнение спецов, нужно ли учитывать при расчетах объём порта ФИ. особенно при малых объёмах самого ящика? Например для Audiotop WF 8.4 , журнал "Автозвук" рекомендует при объёме ящика 11 л. порт 5* 50 см. который можно и снаружи ящика сделать и частично внутри!!!
MiceK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2010, 18:00   #2
А сам - то как думаешь?
Порт - это не ящик. У ящика считается только чистый объём, вычитается даже объём, вытесняемый динамиком и конусом диффузора. А если динамик стоит корзиной наружу, то объём воздуха под конусом диффузора прибавляется к объёму ящика.
Старый 01.06.2010, 18:10   #3
MiceK
Аватар для MiceK
Спасибо за довольно полный ответ!
Старый 02.06.2010, 10:47   #4
Найди программу Bass Box 6 Pro.
Там много ещё чего учитывается
Старый 02.06.2010, 18:13   #5
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
Но самое интересное, что любая программа дает лишь объём, так сказать, для ориентировки...
А далее надо подгонять на слух...
Старый 02.06.2010, 20:08   #6
Это таки да.
Когда я свой ФИ настраивал, то при одной длине ФИ бас был при закрытых дверях, при другой - при открытых. Остановились на таком размере. что бас не менялся при открывании дверей на 10 см. )))
Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +2.
