Старый 16.06.2008, 11:47   #1
Jedy
Аватар для Jedy
По умолчанию Вопросик по пункту правил 4.2.2
Цитата 4.2.2 Безопасность проводки ( 0 или 5 баллов).
Все провода системы должны быть надлежащим образом защищены в местах соединения, в частности, в месте соединения с аккумулятором (включая сами клеммы аккумулятора!), дистрибьюторах
питания, силовых конденсаторах, контактах акустических систем и т.п. Каждое соединение
должно быть жестким, отдельные волокна кабеля не должны из-под него выступать.
Минусовую (корпусную) клемму аккомулятора нужно защищать или нет ?
Старый 16.06.2008, 12:23   #2
Да!
Старый 16.06.2008, 12:25   #3
vvv
Аватар для vvv
нет, и в этом есть логика
а то почему бы весь кузов авто не защищать?
Старый 16.06.2008, 12:32   #4
Jedy
Аватар для Jedy
Сообщение от Директор Луны
Да!
Я имею в виду не торчащие волоски или там не заделанные конца проводов а имею в виду именно клемму аккомулятора.
Вот минусовая клемма аккума тут должна быть закрыта пластиком или нет ?
Старый 16.06.2008, 12:40   #5
Hammer
Аватар для Hammer
по 4.2.2 это не нужно.
ЗЫ. В руки (или как перевели experienced?) мылишься? :respect:
Hammer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2008, 12:44   #6
vvv
Аватар для vvv
почитайте еще раз пункт 4.2.2:
где у Вас на фотографии провода системы, подходящие к "-" клемме?
это заводская клемма, Вы не модифицировали этот узел, не присоединяли к нему доп. проводов и т.д.
вот если бы присоединили, то тогда да, обязаны защитить.
Старый 16.06.2008, 12:54   #7
Jedy
Аватар для Jedy
Сообщение от Hammer
Не - я в этом сезоне выше Start/Новичек - не планирую.
Глянб мою тему про Анти-Муму, я там выходные провел в перепрокладке проводов в багажнике. Может чего посоветуешь... Именно 4.2.2 там и пытался изобразить.
Старый 16.06.2008, 12:57   #8
Hammer
Аватар для Hammer
4.2.2 - о заделке (termination в оригинале).
Защита (от КЗ и коррозии; и не буду утверждать (правил нету под рукой), но кажется что и от мех. повреждений) - это 4.2.3. И там защите от КЗ подлежат провода, подключенные к "+", ну и спикерные, есссно.
Тут просто путаница в переводе произошла в прошлом году.
Поэтому в experienced на минусовую клемму можно спокойно забить. Да и на плюсовую тоже
Старый 16.06.2008, 23:42   #9
joker
Аватар для joker
Отправить сообщение для joker с помощью ICQ
Jedy.... ответ -нет.в этом пункте правил не рассматривается вариант защиты от кз и коррозии. Но в следующем пункте обратите внимание на слова защита от коррозии.... от кз минус не надо защищать
по этому пункту (4.2.2 ) ,судя по фотографии и из практики вызывает сомнение жесткость соединения силового кабеля в колбе предохранителя. При нажатии пальцем на провод он ,как правило вываливается из крепления.Стоит сделать крепление силового провода поближе к колбе.Еще -разобрать все и натянуть термокембрик сначала на силовой провод и втулку колбы а потом на гофр и провод...в этом случае место соединение будет надежно защищено и провод не будет болтаться в месте соединения...
joker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2008, 05:45   #10
Jedy
Аватар для Jedy
Сообщение от joker
И слава богу
Сообщение от joker
Следующий пункт - это для любитлей, если не надоест - буду хоботится в следующем году.
Старый 24.06.2008, 12:38   #11
Suharik
Аватар для Suharik
Сообщение от joker
Jedy.... .....судя по фотографии и из практики вызывает сомнение жесткость соединения силового кабеля в колбе предохранителя. При нажатии пальцем на провод он ,как правило вываливается из крепления.Стоит сделать крепление силового провода поближе к колбе....
либо использовать клемму АКБ со встроенным предом....
Suharik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Из темы правил СКЧ Cobox Замечания и предупреждения пользователям 0 04.04.2012 12:37
Фронтальный саб. Вопросик VlaBer Практика по SQ 16 18.08.2009 11:03
Вопросик по Пиону 88 roman Практика по SQ 3 16.07.2009 09:04
Текущее время: 10:29. Часовой пояс GMT +2.
