Старый 28.01.2021, 20:43   #1
Pro100
Под колпаком ЦРУ
Аватар для Pro100
По умолчанию Отличаются параметры Тиля Смолла от заводских
Купил сабо-динамик - Сабвуферный динамик Ground Zero GZIW 300X-II
Отличаются параметры Тиля Смолла от заводских. Сильно отличаются.
Завод пишет:
Резонансная частота (Fs) 30.7
Эквивалентный объём (Vas) 60
Полная добротность (Qts) 0.57
Механическая добротность (Qms) 6.8
Электрическая добротность (Qes) 0.63
Сопротивление по постоянному току (Re)3.25
У меня измерилось (см. аттач):
Такое может быть? Или этот производитель полный отстой?
Название: Параматры Тиля Смолла-2.JPG
Pro100 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2021, 08:38   #2
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
По умолчанию Re: Отличаются параметры Тиля Смолла от заводских
В этом ценовом - легко может быть разлет большой. + очень важно, Вы меряете на разыгранном дианамике и на каком меряет производитель.
Потому как через 4 года экмплуатации параметры ещё больше уйдут... и чем дешевле АС или саб - тем параметры будут больше уходить, так как качество центрирующей желает лучшего....
Старый 29.01.2021, 12:55   #3
Pro100
Под колпаком ЦРУ
Аватар для Pro100
Я мерял на динамике вынутом из заводской упаковки. Получилось то что видите на картинке. Потом я его решил размять - включил басовитый трек на часик. Это все было во фри-эир.
Потом опять измерил - отличие минимальное.
Просто я ничего не знаю про этого производителя. Может это махровый Китай. Хоть на коробке и написано Дойчланд Инжиниринг. )))
Дело в том, что раньше я мерял только совковые 75-ки. И там извесно, что параметры отличеются от партии к партии достаточно ощутимо. Но этот "современный" Ground Zero GZIW 300X-II меня просто удивил.
Я думал , что на современных низкочастотниках с этим получше. Или я ошибаюсь?
Последний раз редактировалось Pro100; 29.01.2021 в 12:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.01.2021, 16:26   #4
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Час наработки это очень мало.
Это китай, именно этот динамик делается на фабрике в китае.
Старый 29.01.2021, 18:08   #5
Pro100
Под колпаком ЦРУ
Аватар для Pro100
спасибо за ответ.
Значит не зря я его сдал обратно в магазин.
На его место заказал Focal Access Sub 30 A4 с прицелом впихнуть его в ЗЯ.
Что-то скажете по поводу него?
Параметры тиля смолла, где? муравей Бюджетный автозвук и песочница. 17 12.06.2016 20:50
Чем отличаются JL Audio 250/1 v1 & v2?? sharkov Практика по SQ 18 17.05.2016 19:48
Настройки и параметры SOVA О форуме 9 03.07.2011 20:27
Параметры Тиля-Смолла меряем дома Маша Синичкина Избранное - практика 10 04.11.2010 13:04
Премия Тиля-Смолла kkk Белый шум 8 17.06.2007 21:25
Текущее время: 05:13. Часовой пояс GMT +2.
