Доброго времени суток коллеги)
Купил себе сабик nobelium 12, есть готовый короб зя 23л . Производитель рекомендует подключать в таком объёме только одну катушку 4ом . Что будет если подключить обе катушки в этом объёме ? Усь cad15. |
С таким усилителем в любом объеме ты музыки не услышишь. Только Бум-Бум!
ПРОВЕРЕНО! По теме - при подключении 2-х катушек полная добротность снизится. В таком объеме упадет скорость и отдача. Последний раз редактировалось ninzak; 06.03.2016 в 18:02. |
Другой усь пока не предвидится , в будущем планирую А6 взять.
По теме есть ли смысл пилить другой короб под две катушки (зя46 л по инструкции)? |
Вы сказали Спасибо: 34
Смотря какие цели преследовать... Думаю Вы и сами должны понимать, что при подключении 2-х катушек мощность саба увеличится в 2 раза.
http://www.dls.se/econtent/files/147...ubs_07_eng.pdf |
Смотрел инструкцию эту http://carsound.ua/dl/manuals/dls/dl...lium-15_ru.pdf |
Старая версия саба ЗЯ:
Nobelium 12 - single VC(одна катушка, 4Ом): 23,2 litres / 0,82 ft3 F3: 51,9 Hz Nobelium 12 - dual VC in parallel(обе кат.2Ом): 43,72 litres / 1,54 ft3 F3: 52,4 Hz Новая версия(i) ЗЯ: Nobelium 12i - Use single voice coil Volume(одна катушка 4Ом) : 34 / 1,2 (litre / ft3) Damping : Acoustic wool F3 : 42 Hz ФИ: Nobelium 12i- Vented enclosure: Wiring : Parallel V/C Volume(обе кат) : 34 / 1,20 (litre / ft3) Port* : 3”(6,8 cm) x 15 cm / 5,91” Damping : Line inside F3 : 41,3 Hz * Use the port included in the subwoofer packing.Mount the flanges on the tube ends. Don’t cut the tube, it has the correct length. это с оф. сайта ДЛС. Подскажите кто знает (или ткните носом где почитать) какой объем ЗЯ нужен Nobelium 12i(новая версия) при подключении обеих катушек??? На оф сайте почему-то только два варианта: ЗЯ одна кат.(4ом) и ФИ обе кат.(2ом), и для всех 34литра! саб будет играть в подлокотник седана, а вот какой ящик ему делать не могу понять... хочется подключить обе катушки... Жду Ваших советов. |
Могу посоветовать только измерение характеристик динамика и расчет либо одной из программ, либо по методикам описанным в литературе.
Из практики же посоветовал бы применить подключение 2*4 ом последовательно, усь с запасом мощности и ящик литров на 35-40л с заполнением, ну например синтепоном. |
| (кроссоверы) DLS Nobelium | Ustas | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 5 | 16.09.2011 14:02 |
| (кроссоверы) DLS Nobelium 2-way | CTAC | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 9 | 11.05.2011 10:09 |
| (ВЧ) DLS Nobelium 1 | джері:) | Акустика | 8 | 04.05.2011 19:49 |
| (компонентная 2 полосы) DLS Nobelium 6.2 | vadim71 | Акустика | 8 | 28.04.2011 12:55 |
| (10") Саб DLS Nobelium 10I | AlexZV | Сабвуферы | 0 | 13.12.2010 19:35 |
