Старый 26.09.2017, 23:07   #1
Pavel37a
Аватар для Pavel37a
По умолчанию Установка двух 20см динамиков как сабвуфер
Добрый день. Хочу сделать сабвуфер из двух 20см динамиков изначально не сабовых. Которые были с трёшки. Смысл как я понимаю такой, что такие динамики изначально быстрее сабовых. И они должны подойти для очень быстрой музыки. Хотел бы их поставить в зя.
Делают ли так и есть ли с этого толк?
Громкость на пол города не интересно. Хотел бы Болле качественный и четки бас.
Pavel37a вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2017, 23:20   #2
По умолчанию Re: Установка двух 20см динамиков как сабвуфер
Чтобы "хотеть их поставить в ЗЯ" нужно хотя бы знать их ТС- параметры
Старый 26.09.2017, 23:41   #3
Pavel37a
Аватар для Pavel37a
Перекопал инет не нашел. Mbquart qm200
Старый 27.09.2017, 10:33   #4
Плохо искал:
https://www.hifitest.de/test/car-hif...m2003_bmw_8477
Обычный ничем не выдающийся ширпотреб, с низким BL и добротностью за единицу.
Никаких ЗЯ, только фришная установка
Старый 27.09.2017, 13:41   #5
Pavel37a
Аватар для Pavel37a
Я вас понял. Спасибо большое за консультауию.
Старый 27.09.2017, 15:44   #6
bigjakson
Аватар для bigjakson
Wink Re: Установка двух 20см динамиков как сабвуфер
Если все так было просто, то все уже давно не покупали кучу разных головок
Старый 27.09.2017, 18:29   #7
Pavel37a
Аватар для Pavel37a
Ну а вдруг?))) Сказали бы - это супер вариант)))
Вообщем я понял и осознал) и взял Carpower SPH-250TC. За эти гроши наверное лучший вариант.
Старый 27.09.2017, 20:20   #8
Xohma
Аватар для Xohma
http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=870
Вот интересный проект часто о нем вспоминаю
Xohma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2017, 09:11   #9
Aleks1129
Аватар для Aleks1129
Павел, наверное было бы лучше 12" нормальную взять.
Мало какие 10-ки дают хороший и полноценный басс. (но такие головки есть)
Даже при наличии 2 штук 10" неплохих сабов, люди ощущают нехватку баса.
На базе хорошего 8" мида можно построить шикарную трёхполоску, но и в этом случае полноценный саб так же будет необходим.
Последний раз редактировалось Aleks1129; 28.09.2017 в 09:15.
Старый 28.09.2017, 20:43   #10
Pavel37a
Аватар для Pavel37a
Я еле на 10ку сам себя убедил)) в короткой авечке 12 саб это 100процентов багажник минус) да и 12 помедленне.
Старый 28.09.2017, 21:05   #11
Xohma
Аватар для Xohma
А когда 18 сабы на да еще и в рупоре на psy вечеринках играют почему мы не чувствуем что они медленные??? А в машине чувствуем вот странно...
Старый 28.09.2017, 21:20   #12
Pavel37a
Аватар для Pavel37a
Ну может потому что там провода идут как у Русланы Писанки нога шириной. И может там усилители как вся мое авто размером?))))
По.с. да и двенаха это много для моего " бордочка")
Последний раз редактировалось Pavel37a; 28.09.2017 в 21:22.
Старый 28.09.2017, 22:26   #13
Сообщение от Pavel37a Посмотреть сообщение
в хетче стелс решает У меня даже 12" в фазике, в стелсе, в хетче..... и нечего не запаздывает
и багажник пустой, на море с семьей аж бегом, были бы выходные
Старый 29.09.2017, 06:39   #14
bigjakson
Talking Re: Установка двух 20см динамиков как сабвуфер
Это точно.
Но тут у автора другой момент, он еще не готов морально делать такие шаги. Поэтому изо всех сил создать велосипед
пытается
Последний раз редактировалось bigjakson; 29.09.2017 в 06:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.09.2017, 06:50   #15
KyM_Kolya
Аватар для KyM_Kolya
А как планируете установить Carpover SPH-250 TC ? В какой литраж? Каким усилителем будете его озвучивать? Как планируете подключить две катушки по 8 ом?
Старый 29.09.2017, 10:38   #16
Pavel37a
Аватар для Pavel37a
Создал пока только самокат))) да и на 12 и фазик точно не готов
Литраж я так понял порядка 20 литров зя. А усишитель ppi . Там порядка 200 мостом, но надо больше наверное чтоб запас был. Но пока так. Катушки в параллель в 4 ом. Сегодня буду короб собирать. Посмотрю что получится
Последний раз редактировалось Pavel37a; 29.09.2017 в 10:39.
Старый 29.09.2017, 12:09   #17
KyM_Kolya
А что говорят опытные люди? Вроде как этому сабу рекомендуют 27 литров?
Старый 29.09.2017, 20:26   #18
Pavel37a
Аватар для Pavel37a
Опытным путем пока сделал короб 22 литра. Минус объем динамика примерно 2.5 литра. Порядка 19 литров где то. По ощущениям как то разболтанность ощущалась. Как будто дырка в ЗЯ большая . Правда потом усилитель ушел в защиту и за пол дня не вернулся(((( завтра повезу к доктору.
И ток потом ещё увидел что срез сверху стоял на 90 герц. Мож поэтому такой росхляб был не знаю.
Показалось что даже меньше объем нужен. Буду пробовать на другом усилителе играть срезами.
Так пока ничего и не понял( не успел)
Кстати сопротивление в параллели двух обмоток по 8 ом плюс сантиметров 20 проводов было 3.4 ом. Может по этому усилитель закончился?
Последний раз редактировалось Pavel37a; 29.09.2017 в 20:34.
Старый 30.09.2017, 07:32   #19
Такі инаміки як Рост ставив в боковини мазди ще проскакють на олх. В мене самого є парочка захомячених, но продавати їх нема бажання.
10тки в невеликому хетчі я так розумію авео має бути цілком достатньо! Але може варто спробувати ще інші динаміки? Я би шукав на ебейці славнозвісний пірлесс і закрив би питання суббасової ланки.
Успіхів.
Старый 03.10.2017, 22:47   #20
Pavel37a
Аватар для Pavel37a
Дякую. Але уже купив монакор. Ще Поки н зрозумiв добре це чи нi)))
(компонентная 2 полосы) DLS 428 20см Global[Tekhno] Акустика 0 20.01.2014 11:39
(компонентная 2 полосы) JBL GT5-803 20см Extazmo Акустика 0 14.11.2013 20:16
(8") Сабвуфер топ-класса MOREL ULTIMO 8" 4ом (20см) Serg Teplyuk Сабвуферы 4 28.08.2013 21:38
прочее 2 кроссовера для "резки" двух СЧ динамиков ^Infiniti^ Куплю 4 05.05.2011 13:51
Установка двух Chаllenger Pro-10WF в заднюю полку Ланоса nikon0804 Бюджетный автозвук и песочница. 31 03.01.2010 11:23
Текущее время: 23:38. Часовой пояс GMT +2.
