Старый 03.07.2017, 21:37   #1
B@RON
Аватар для B@RON
По умолчанию Помогите доделать систему
В наличие :
гу alpine 305s
Усь alpine pdx v9
Вч морель супремо
Сч морель 88
Нч морель дотек
Саб hertz фришка 10" в полке
Провода межблочные чернов
Акустические не помню но пишет USA
Кроссоверы morel mx 33.4
Все зашумлено кроме задних дверей
Проблема в следующем:
Подключил все кроме саба через кроссоверы по биампингу, все более менее играет нормально кроме мидов. Потом попробовал их на прямую бросить (не сильно уж поменяло ситуацию). Старые овалы 5х7 штатные без усилителя в 100 раз лучше играли (теперь можете представить звук какой). Межблоки менял местами, на этом усилителе не важно подключение +-.
Подскажите где копать ? Или подключить другие нч, может в них вся проблема. Вся система покупалась здесь на форуме, у человека который много лет занимаеться этим делом, врядли он впарил
Добавлено через 7 часов 54 минуты
Забыл добавить на нч есть цобель. Думаю безсмыслено уже их подключать на кроссоверы. Цобель делал кто то из форума
Последний раз редактировалось B@RON; 04.07.2017 в 05:32. Причина: Добавлено сообщение
B@RON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2017, 07:30   #2
Arno
Аватар для Arno
По умолчанию Re: Помогите доделать систему
Серединка хорошая, а миды больно слабое место - личное мнение. Для Dotech попробуй усилитель не D-класса еще они капризны в инсталляции.
Последний раз редактировалось Arno; 04.07.2017 в 08:02.
Старый 04.07.2017, 07:58   #3
B@RON
Аватар для B@RON
Почему капризны? Установка дверная(дверь подготовленная). Проблемные это у меня были морель елейт 9
Старый 04.07.2017, 08:29   #4
d2max
Аватар для d2max
проверь каждую пару динамиков на фазировку по тестовому диску (там где мужик гнусавым голосом говрит фаза-противофаза)
Старый 04.07.2017, 11:34   #5
диск называется "Аудиодоктор". Он, мужик с гнусавым голосом, как раз проходит по ВЧ/СЧ/НЧ. Полезный диск вообщем.
Найти думаю не проблема?
Старый 04.07.2017, 13:47   #6
B@RON
Аватар для B@RON
С флешки могу запустить?
Или айфона через аух?
Последний раз редактировалось B@RON; 04.07.2017 в 13:48.
Старый 04.07.2017, 14:45   #7
VKVladimir
Аватар для VKVladimir
Без диска фазировка легко проверяется "пальчиковой" батарейкой 1,5 Вольта
Старый 04.07.2017, 15:26   #8
d2max
Аватар для d2max
Сообщение от B@RON Посмотреть сообщение
запускай откуда угодно. главное, что бы миды были правильно сфазированы. в фазе голос будешь слышать по-центру, под торпедо, в противофазе - по краям, возле динамиков. если так, то все гуд.
тогда надо искать проблему дальше
Старый 04.07.2017, 15:33   #9
Сергей Максимович
Аватар для Сергей Максимович
Включи любую песню с басовыми составляющими.....перегони балансом звук, например, влево, бас должен быть....затем выровняй балансом по центру...Если баса прибавилось, то фазировка верная, если уменьшился, то противофаза...Если баса нет в варианте работы одного канала, например, левого, то проблема в установке мидбаса, настройках, включенных фильтрах
Старый 04.07.2017, 15:58   #10
а если усилитель "крутит" фазу?
Старый 04.07.2017, 17:05   #11
VKVladimir
Нам же пару мидов сфазировать. А "кручение" фазы усилителем, интересно на частоте раздела полос?
Старый 04.07.2017, 17:31   #12
B@RON
Аватар для B@RON
Один мид играет более менее хорошо а вот второй... такое ощущение что внутри что то его задевает и появляется какое то подхрипывание когда начинаешь его резать как положено и даёшь на него низы
Старый 04.07.2017, 19:17   #13
d2max
Аватар для d2max
надо убедиться, что неисправен действительно мид, а не усилитель, например.
проверь простой переустановкой проводов на другие каналы усилителя, или на другой усилитель.
Старый 04.07.2017, 19:30   #14
B@RON
Аватар для B@RON
Усилитель новый, не думю что он плохой, переставлял местами в другие каналы тоже самое, может действительно отрезать нафиг этот цобель и пустить через кросс или с цобелем попробовать без кроссовера пустить(странно что такой же мидбас в другой двери неплохо играет, даже когда я емго режу не от 80 а от 50-60. А эта даже не справляется от 80, только со 100, но тогда басов мало
Старый 04.07.2017, 19:51   #15
VKVladimir
Переставь динамики местами - если проблема не уйдет, причина в проводах или усилителе.
Старый 04.07.2017, 19:56   #16
d2max
Аватар для d2max
тут не надо думать или гадать.
надо методом простых исключений найти "виновника". убери цобель, подключи динамик через кроссовер, на разные каналы усилителя. если на всех каналах только этот динамик хрипит, а другой при аналогичном подключении нет, значит проблема в нем.
Старый 04.07.2017, 20:55   #17
B@RON
Аватар для B@RON
Ок, завтра отпишусь, спасибо всем
Старый 05.07.2017, 07:47   #18
Arno
Аватар для Arno
Wink Re: Помогите доделать систему
Ищи от простого к сложному и исключай. Виновник найдется
Старый 05.07.2017, 19:03   #19
B@RON
Аватар для B@RON
Сегодня перекинул нч с кроссоверов на устлитель и ... заиграло... ух как заиграло(цобель не отрезал) небо и земля, но ещё не настраивал толком. Скачаю диск и завтра пойду химичить. Отпишусь после всего.
Непойму, значит кроссоверы фуфельные или цобель с кроссоверами нельзя применять
Последний раз редактировалось B@RON; 05.07.2017 в 19:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.07.2017, 19:14   #20
скорее всего
Помогите перестроить систему. Хэм Бюджетный автозвук и песочница. 40 21.02.2013 09:35
Помогите дособрать систему. belyakov_e Бюджетный автозвук и песочница. 31 21.03.2012 18:36
Помогите настроить систему ... Igorjan Бюджетный автозвук и песочница. 2 25.12.2010 00:04
Помогите укомплектовать систему -=red_line=- Бюджетный автозвук и песочница. 25 14.10.2010 10:41
Текущее время: 13:31. Часовой пояс GMT +2.
