Старый 22.02.2017, 07:13   #1
B@RON
Аватар для B@RON
Exclamation Alpine PDX-V9 или DLS A7
Подскажите что лучше... 3-полоска: вч морель супремо, сч морель сдма88, нч морель дотек и саб... но пока не выбрал... будет фришным в полке 8" или 10"
Альп класс Д,
Длс класс АВ
Читал что класс Д сейчас делают по качеству не хуже чем АВ.
Незнаю правда ли это. Может кто то слышал эти усики.
Последний раз редактировалось B@RON; 22.02.2017 в 07:15.
B@RON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2017, 07:59   #2
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
По умолчанию Re: Alpine PDX-V9 или DLS A7
Извините.Не совсем понял......Каналов усиления 5 ,а динамиков 7? И ещё.....Если речь идёт о качественном звуке , то пятый канал пятиканального усилителя для саба, рассматривать не стоит. За очень редкими исключениями.....
Последний раз редактировалось Serg_DCS; 22.02.2017 в 08:04.
Старый 22.02.2017, 12:46   #3
Сергей Максимович
Аватар для Сергей Максимович
PDX -V9 как ни странно звучит хорошо, учитывая , что он класса Д....Я бы даже его предпочел, чем А7...тот какой то.....как за занавеской играет...! Тем более, что Supremo тоскливая пищалка...Ей усь нужен поярче...
Старый 22.02.2017, 12:56   #4
B@RON
Аватар для B@RON
Тоже так думаю.... но теперь еще надо искать и кроссовер, потому как я реально не прощитал что вч сч нч поканально это 6 каналов. Кросс взять от 2-ух компонентной нч+вч на один канал
Старый 22.02.2017, 14:55   #5
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
Сообщение от B@RON Посмотреть сообщение
Сложно будет свести СЧ и ВЧ. Очень принципиально в этом случае как они будут смонтированы относительно друг друга......Кстати забыл написать.....Алпайн в данном случае будет интереснее ДЛСа ИМХО
Старый 22.02.2017, 15:15   #6
B@RON
Аватар для B@RON
Честно говоря я протупил немного и не посчитал что реально 3-ох компонентке нужно 6-и канальник... буду брать алпайн...но что теперь делать с 3-х копоненткой? Покупать ещё усилитель отдельно на сч или вч? Проблема... поскольку это все с 3-х компоненткой и проводами буду перевозить в Израиль... тут цены на все честно говоря космос...как не смешно стоит возле меня завод морель, а я еду за 3-х компоненткой б/у в Украину
Посоветуй мне как лучше сделать с альпом 5-ти канальным...? Пока саб не планирую... но в будущем куплю... а вот трёшку уже почти купил(
Если через кроси отдвух компонентки подключить нч и вч на один канал то будет жесть в два ома(((
Старый 22.02.2017, 17:55   #7
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
В идеале 3-х полосный кроссовер от элейта или супремо..... он может би-ампинг....т.е. два канала сч/вч а два на мидбасс, но на худой конец и от двухполоски подойдет.....хотя не кашерно......в нем другие компенсирующие цепи.....
Старый 22.02.2017, 15:10   #8
haltz
Аватар для haltz
Чем полосы делить будете? Лучше взять два 4х канальных сч/вч и нч/саб
Старый 22.02.2017, 15:40   #9
Володимир
Аватар для Володимир
Робити двуполоску, але міди брати не дотек!
Старый 22.02.2017, 15:49   #10
B@RON
Аватар для B@RON
Чим дотек погані?
І чому 2-ох полоску?
Старый 22.02.2017, 17:57   #11
Володимир
Вч кламно стикуються в двохполоці раз. Вистарчить каналів уся для поканалки два. В дотека геть відсутні сч і через високу добротність бас га любітєля-три! І купольна середина це непотріб чотири.
Старый 22.02.2017, 18:02   #12
B@RON
Аватар для B@RON
Можливо непотріб але я слухав середину в морель сдма88, кращої середини не чув. Навіть фокал 165 на мою думку так не відіграє. Можливо бракс але він і по ціні буде в рази дорощий
Добавлено через 3 минуты
проблема найти ещё этот кросс от 3-ох полоски, плюс он по цене будет как 2-ух канальник(проблема в том что на вч нужен хорошего качества усь и 140 вт в номинале). Может проще взять двухканальный еще усь...( но тюльпанов будет 6по2 (( в магнитофоне только 3по2 .... запутался кароче
Последний раз редактировалось B@RON; 22.02.2017 в 18:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.02.2017, 18:25   #13
haltz
Аватар для haltz
Это не запутался, это - Полнейший бред.
Не в обиду, но постарайтесь хоть не много вникнуть в суть автозвука и принципы построения ситем.
Старый 22.02.2017, 18:31   #14
B@RON
Аватар для B@RON
Системы я делал всегда 2-х компонентные. Тяжело исправить в чем я не прав? Через кроссоверы никогда не подключал. Резал на усилках
Нашел на ибее кроссы Morel Crossover MX-33.4E за 50у.е не могу понять одно на кроссы с усилителя приходит один плюс и минус(на один кросс) и выходит уже на вч,сч,нч...значит один канал усилка нужен наодин кросс?
Старый 22.02.2017, 18:39   #15
haltz
Аватар для haltz
В Вашем варианте построения выбирайте самый легкий путь, берите кросы, они разрулят порезку ваших компонентов. Как это все "заиграет" ,может быть, поймете когда установите. Тогда же и поймете готовы ли Вы к трешке. Да уся хватит и двух канального.
Пыс И забудьте навсегда про 140 в номинале на пищи
Старый 22.02.2017, 18:53   #16
B@RON
Аватар для B@RON
Talking Re: Alpine PDX-V9 или DLS A7
Почему забыть если рмс этих вч 140 пиковая 300? Если на то пошло то проще нч и сч на усь а пищи на мафон который дает 25 вт и не надо кроссы
Старый 22.02.2017, 18:56   #17
haltz
Аватар для haltz
Пусть это будут ВАШИ личные грабли. На всякий случай - это обойдется не дешево.
Старый 22.02.2017, 19:17   #18
B@RON
Аватар для B@RON
Пусть
Старый 23.02.2017, 12:15   #19
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
Там есть перемычка после изъятия которой в 1 кроссовере получается вход под 2 канала усилителя.Соответственно мид басс один канал сч/вч второй канал.....
На вкус и цвет фломастеры разные......
В какой полосе частот к этим пищам можно подвести 140 Вт RMS .И ещё. А ваш магнитофон умеет трёшку разрулить по частотам?
Исходя из уровня ваших познаний.Без обид. Делайте двухполоску. Так вы себя убережете от покупки новых динамиков или ремонта ваших но сгоревших......При чём тут 25 или 300 Вт твитеру нужна своя полоса частот И ТОЧКА.
Добавлено через 7 минут
Подойдёт. По крайне мере ничего не сгорит....Работать будет и звук будет довольно не плохой......Только тут опять встаёт вопрос чем сводить пищ и средину по времени.... Или ставить их нужно как то приблизительно так....http://autozvuk.org/forum2/attachmen...2&d=1405798332.Тоже такой себе головнячок......Учитывая фазовый сдвиг ....и морел супремо.....
Добавлено через 13 минут
Проблема что я в Израиле(
Ага и машина там же ......Тут бы всё давно сделали......
Последний раз редактировалось Serg_DCS; 23.02.2017 в 12:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.02.2017, 19:16   #20
B@RON
Аватар для B@RON
Короче говоря сегодня целый день её шумил(только передние двери) внутри полностью + потом под обшивкой, даже стандартные 5х7 запели и забумкали на порядок выше. Короче говоря магнитофон едет alpine ida 305, усь alpine pdx v9, вч морель пиколо, сч морель сдма 88, нч морель максимо 6,
На это все лучше взять кроссы от двух компонентки нч+вч, а сч на усь и резать отдельно? Или кроссовер от 3-х компонентки? Как будет лучше?
Ищу ещё рца на это все? Какие посоветуете?
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +2.
