Вы сказали Спасибо: 16
Всем привет.
К сожалению никак не найду времени подъехать на машине к кому-то из Гуру в киеве (машина в основном на даче у отца), посему пока хотел бы спросить Ваше мнение (может смогу сам проверить). Попробую описать подробно. Итак имеем: Хюндай Туксон 2008-го года. Мидбасы - Carpower SPH-176 Двери подготовленны умеренно, т.е. без фанатизма сделана ШВИ (без доп усилителей наружной филёнки, просто хорошо закатано Виброй). Подиумы переделал из хорошей влагостойкой фанеры: Но не подняты за карту, так что частично играют под неё ![]() Провода заменены на Монакоровские 2*4, клемы (тоже качественные) обжаты (может запаять? ), провода в термоизоляции:Миды подключены в полную полосу от Carpower HPB-1502. ![]() По настройкам - гейн выкручен на полную, режим кросовера в FULL, Output в Stereo... Если что - усь менялся на Audison SRx 2S, но картина не менялась. На ГУ (Sony XAV-602Bt) Миды подключены на тыловой канал. Ничего нигде вроде бы не порезано, да и вообще любые изменения настроек особо не влияют ни на что. Единственное сейчас включен "улучшайзер" в виде усиления Баса на тылоавой аккустике, только так смог добиться хоть какого-то баса и вообще звучания мидов. Проблема в том что они вообще не играют... Т.е. понятие баса, панча и т.п. практически отсутствует. У меня во второй машине миды из комплекта простеньких CRB-165SET от ГУ играют на голову выше!!! Вопрос - как правильно можно самому продиагностировать что всё правильно подключено и настроено? Полярность подключения только визуально проверяется? Хоть я вроде бы уже всё это проверял, но блин если что - разберу всё и проверю ещё раз. Какой порядок действий, куда смотреть что делать? Заранее спасибо. |
Межблок не самодельный. По крайней мере делался не мною а очень компетентным человеком
Да и менял уже много раз межблоки ![]() А как проверить фазы на межблоке? Не разбирая панель для доступа к обоим его концам? Добавлено через 1 час 46 минут Только что проверил - аккустические провода подключены правильно, фаза соблюдена . Так что не знаю на что думать ![]() Во второй машине стоит Кенвуд - попробовать другое ГУ? Или наоборот мидбасы перекинуть? Последний раз редактировалось *AleX*; 14.04.2016 в 18:57. Причина: Добавлено сообщение |
У меня другая проблема) тоже динамик играл под карту.
Слушал так 2 года, бас был но не было вообще середины. Вот на днях наконец-то передел это дело, но получился не хилый колодец где-то 4-5см. Бас пропал, но появилась отличная середина)) Но мне легче, саб это дело подправляет. |
Все мидбасы которые мне понравились были в ящиках! а вот то что стояло в дверях, даже по-модному зашумовибриной, вяло играло.
Ящег в помощь... это моё субъективое мнение. ПС советую глянуть на то что рекомендуют Бивис, в плане оформления их 13 см. мидов. А их поделки стоят не мало шекелей |
Я думаю еще услышите.
Последний раз редактировалось Revaz; 15.04.2016 в 06:05. |
Так-так... Не будем отклоняться от темы, тем более на личности переходить
![]() Хочу сразу объяснить ситуацию - я надеюсь что меня немного попустило с автозвуком (немного не до того сейчас) и я просто хочу настроить "то что есть" или с минимальными потерями переделать чтобы заиграло "то что есть" Во второй машине собираю из "того что осталость" ![]() Так что строить в дверях ЗЯ я не буду точно. Выносить динамики над картами - возможно (есть запасные карты), но всё же хотелось бы стоковый вид оставить. Что ещё можно проверить своими силами? Если дождя не будет на даче попробую поменять динамики местами и ГУ ![]() Межблоки менялись много раз. Сила проложена новая. Что ещё сделать? |
1.Проверяешь фазировку
2.Если п.1 в норме - отрываешь "лепнину", покупаешь в эпицентре лист полистирола, кроишь и феном формуешь заглушки для отверстий, а уж потом виброй 3. Корзину мидбаса - масимально ближе к карте |
Христос воскрес!!!
![]() Пользуясь 2 выходными днями "зацементировал" водительскую дверь На внешнюю филёнеку добавил усилителей в виде Т образного профиля + уголка вокруг родного усилителя в двери + доп вибры 2.2мм.Отверстия во внутренней филёнке заделал полистиролом + все стыки проклеил + вибра М3. Убил 2 дня (не полные, но всё же). Зато дверь - железобетонная! Но к сожалению на звук это вообще не повлияло никак ![]() Уже и не знаю что делать Надо правую дверь доделать, но получается бестолку ![]() Какие ещё варианты? Попробовать перекинуть миды в другую машину и посмотреть как они там отиграют? Поменять ГУ? Буде благодарен за любой совет, пока на даче и могу проверить... |
Воістину Воскрес! Я якщо спробувати вилучити з системи усілок. Підключіть міди напряму від ГУ і послухайте. Відпишитесь.
Та нехай будуть будь-які провода - важливо який буде звук: з басом чи ні. Якщо з басом, то причина може бути в виходах РЦА в магнітолі (може шо відгоріло і нема басу), в підсилювачі, в міжблоках. Так по ланцюжку виявиться причина. Ще би добре було для порівняння підкинути якісь інші мідбаси. навіть також від ГУ і ГУ інше треба пробувати.
Блін, витратив ще день на половину правої двері
Тільки зовнішню частину доробив... Завтра маю надію закінчити.ГУ не міняв місцями, часу не було, тільки динаміки, так от в іншій машині вони таки грають ![]() Отже підсумовую: Міжблоки міняв Фазу перевіряв Підсилювачі міняв Динаміки міняв ШВІ дверей дороблено (ну майже )Схоже залишається ГУ
Сьогодні "забетонував" праву сторону... З кртами треба буде ще попроцювати, але самі двері такі що... Ух!!!
Більше мене ні на що не вистачило... Хоча після вечері і келиха вина я вирішив хоча б перекинути лінійки на ГУ. На фронт повісив мідбаси, на тил СЧ+ВЧ. І меня здалося що стало набагато краще ![]() А потім сабік докинув (SPH-250TC в ЗЯ 28л) і наче ще краще стало. Корочше кажучи треба відслухати все, а то в мене вже така каша в голові і в вухах, нічого не можу зрозуміти
Подниму старую тему.
В общем такой вот предновогодний квест ![]() Дано: 1. Хюндай Туксон 2008-го года. 2. Мидбасы - Carpower SPH-176 3. Усь на миды Carpower HPB-1502 4. ГУ Sony XAV-602Bt Двери подготовленны немного с ноткой фанатизма, сделана ШВИ (с доп усилителями наружной филёнки, с небольшим перебором закатано Виброй). Подиумы из хорошей влагостойкой фанеры, но не выведены за карту, то есть малость играют под неё... Провода - 4*2 качественного аудиокабеля. Напомню проблему озвученную в начале темы: "Проблема в том что они вообще не играют... Т.е. понятие баса, панча и т.п. практически отсутствует." Было сделано: 1. Проверенны все подключения и т.п., фазировка - всё Ок. 2. Дальше в системе поселился проц - Helix P-DSP. Его задачей было него разрулить нормально 3-хполоску, без пасс кроссов. Настроек у проца море, вроде всё Ок, даже показалось что миды немного заиграли, но... Скорее всего - эффект плацебо. Поехал на более серъёзную проверку. Было ещё тепло на улице, и спасибо Lambert-у было обнаружено следующее: От ГУ до проца на линейках идёт от 3 до 5Вольт (в зависимости от громкости)... А вот после проца на уси приходит каких-то жалких 1-1,5В. Фигня какая-то - раньше была надежда что ГУ даёт малый вольтаж на линейках, а тут от ГУ вроде ок, но теперь проц. Далее следовала длительная переписка с саппортом Хеликса - они были на 100% уверенны что проблема с чем-то другим, так как по их заверениям проц резать вольтаж на выходе не может никак. Проц на всякий случай отдавал Lambert-у на инспекцию - ничего криминального не найдено, только вот компоненты с его слов могли бы быть хоть немного подороже как для проца такой компании и за такие деньги. На машине много не езжу, так что руки дошли только на прошлой неделе. Скачал предпоследнюю прошивку (по совету саппорта), сбросил все настройки, залил - вроде стало лучше. Т.е. бас вроде появился, но "релъефность", "структура" - никакая... Померять выходной вольтаж на прошитом проце не получилось пока что, осцилограф глючил в таких погодных условиях, так что решили отложить. Короче - у меня голова кругом. Проблема была до процессора - думал что проблема с ГУ и слабым вольтажом на линейках ГУ. Но проверка выявила, что с вольтажом на линейках ГУ +/- всё Ок, правда уже уже после установки процессора, так что непонятно проблема сейчас в процессоре или в чём-то другом. Рано ещё делать выводы, не удалось померять вольтаж на проце после прошивки, но что-то мне уже кажеться что проблемы была и не в ГУ и стала не в процессоре. Может с мидами проблема? Усилителем? Усь менялся... Поставить любые миды? Снять карты дверей, может они глушат? |
| О подиумах в дверях. | Joice | Практические уроки, технологии и материалы | 56 | 27.06.2016 09:16 |
| Играют динамике при выключенном гейне | Webner | Бюджетный автозвук и песочница. | 4 | 03.01.2015 13:15 |
| Что вы думаете насчет фазика в дверях? | wollik | Теория и точка зрения по SQ | 26 | 28.03.2010 10:07 |
| Зачем много колонок в дверях? | zav | Бюджетный автозвук и песочница. | 39 | 26.03.2010 22:30 |
| И снова о дверях | Alexx | Практические уроки, технологии и материалы | 4 | 09.10.2009 23:31 |
