Старый 22.01.2017, 22:53   #1
M.BOSS
Аватар для M.BOSS
По умолчанию Потрібна порада по RCA
Потребую поради.
Маю голову Pioneer MVH x580bt, яка в майбутньому буде встановлена. Та при підключених RCA, буде спиратися і не стане на своє місце
Як на мене, то мабуть самий кращий варіант щоб було акуратно впаяти хвоста
Інший варіант підключити через такі кутові перехідники.(правда як вони 6шт. стануть то не знаю).
Або курочити RCA, підпаювати кабель під кутом 90' максимально близько до контактної групи конектора і вдягати в термоусадку.
Міжблоки будуть саморобні, метрові, так як супер малюки МД-ЛАБи будуть в "бардачку"! ( приміряв)
Бюджет на RCA 3-5$ за шт. Кабель в районі Клотз 5000, або як мені порадив Володимир мережеву косу 0.75мм2. (звісно бажанно з акустичного).
І ще, якраз над підсилювачами встановлений блок управління карбом))).Чи можливі наводки, чи то треба по ходу слухати?
Отправлено с моего M3s через Tapatalk
M.BOSS вне форума   Вверх
Старый 23.01.2017, 00:21   #2
Санчес
Аватар для Санчес
Вы сказали Спасибо: 34
По умолчанию Re: Потрібна порада по RCA
Думаю угловые переходники не вариант... - как их три пары по сторонам развести?
ИМХО: лучше выпаять из головы на нормальных кабелях и RCA.
По поводу наводок, думаю, никто точно не скажет - нужно пробовать. Да и разные усилители по разному реагируют на наводки - одни свистят, другие нет...
Последний раз редактировалось Санчес; 23.01.2017 в 00:22.
Санчес вне форума   Вверх
Старый 23.01.2017, 09:54   #3
M.BOSS
Аватар для M.BOSS
Така думка теж була. Дякую. Та в кожного різні ті "нормальні кабелі". А от клотз5000-нормальний на Ваш погляд чи практику?
Последний раз редактировалось M.BOSS; 23.01.2017 в 09:55.
Старый 23.01.2017, 10:08   #4
Санчес
Аватар для Санчес
Сообщение от M.BOSS Посмотреть сообщение
У меня Клотза 5000 не было, но кто с ним имеет дело, ставят его только на НЧ...
Старый 23.01.2017, 18:00   #5
И то на НЧ в трехе или саб - это на худой конец!Есть варианты лучше в етом бюджете!
Добавлено через 6 минут
якраз над підсилювачами встановлений блок управління карбом))).Чи можливі наводки, чи то треба по ходу слухаты?
Это как повезет!
Добавлено через 12 минут
лучше выпаять!только желательно прямыми руками. Еще как вариант сразу до усилков, только косу с витой пары я не рекомендую (ИМХО)
Последний раз редактировалось Сёма; 23.01.2017 в 18:12. Причина: Добавлено сообщение
Сёма вне форума   Вверх
Старый 23.01.2017, 18:33   #6
обгрунтуєте? мали негативний досвід?
Володимир вне форума   Вверх
Старый 23.01.2017, 21:51   #7
Вовко, я лично лет 10 назад игрался с витой парой разных производителей(по крайней мере то, что было доступно на то время на радиорынке). И плел, и плясал, и бубны.......фтопку
Старый 23.01.2017, 22:11   #8
ну як знаєте...
Старый 23.01.2017, 22:58   #9
если нет 3-5 у.е. за метр межблочного кабеля то вариант годится! Для бюджетников однозначно лучше Автофанов, Киксов и пр.
Ничего негативного, у себя в системе пробовал, но после хороших шнурков он мутный даже не хотелось его отслушевать!но однозначно лучше 5000 Клотца хотя дело было давно уже и не помню в чем…
Последний раз редактировалось Сёма; 23.01.2017 в 23:00.
Старый 25.01.2017, 00:04   #10
M.BOSS
Аватар для M.BOSS
Ок. Припустим що впаяю(ть) в маг та підведу до підсилювачів, відповідно треба буде тільки 6 конекторів, та 6 шнурків по 0.8м., то який той кабель за 5$/1м?
Последний раз редактировалось M.BOSS; 25.01.2017 в 00:06.
Старый 25.01.2017, 00:31   #11
Санчес
Аватар для Санчес
С одной стороны полезно - меньше соединений и экономия на коннекторах... А если нужно будет снять магнитолу (например в ремонт) - снова пол машины разбирать...?
Старый 25.01.2017, 00:41   #12
M.BOSS
Аватар для M.BOSS
Там все зручно буде, із шахти магнітоли і до підсилювачів-рукой подать!. Міжблоки то всього навсього по 80см.
Реально, то не прблема, магнітола "со свистом" вилітає якщо треба, разом з тими хвостами!
Тепер головне визначитися з шнурком, та конекторами.
Последний раз редактировалось M.BOSS; 25.01.2017 в 00:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.01.2017, 01:27   #13
haltz
Аватар для haltz
E.O.S. RP-208G и E.O.S. RP-1036G вполне обеспечат
Название: MT-Power MTP ELITE Gold RCA.jpg
Последний раз редактировалось haltz; 25.01.2017 в 01:39. Причина: фото
haltz вне форума   Вверх
Старый 25.01.2017, 02:36   #14
по поводу впаять 6 пар межблоков нужно сначала посоветуватся с мастером насколько это реально сделать!
Старый 25.01.2017, 04:01   #15
Санчес
Аватар для Санчес
Это если усилители в бардачке не нахватаются наводок... А если нахватаются и их придётся переносить куда нибудь под сидушки...?
Старый 25.01.2017, 07:12   #16
У моєму авто аналогічна ситуація і я буду
Старый 25.01.2017, 11:30   #17
M.BOSS
Аватар для M.BOSS
Ну,, 350$ я потратив на підсилювачі щоб їх встановити тільки в "бардачок". Так було задумано, правда поштовх до цього мені дав kamaz_DUDE,.Я краще блок управління перенесу в інше місце. (якщо тільки в ньому буде проблема).Всерівно з рідним Кумом-найкращим другом!, будем панель знімать, "пічку" ремонтувати, та проводити ТО всього шо треба.
Добавлено через 24 минуты
6 конекторів це ж три пари!?. Дивлячись на фото я абсолютно не не бачу ніякоі проблеми впаять.
Добавлено через 26 минут
Просто нова магнітола стане трішки не універсальною.
Последний раз редактировалось M.BOSS; 25.01.2017 в 11:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.02.2017, 07:29   #18
M.BOSS
Аватар для M.BOSS
Дякую всім хто висловив свою думку в темі та ЛС! Після всіх порад було вирішено все таки придбати в Алекса кабелі, міжблочний неопреновий MLC-102/SW, та акустичниі SPC-515/SW, та SPC-525/SW. та цангові RCA T- 717G/SW. Дякую тобі Вікторович за хороші скидки бюджетному ніщеброду!)) Кабелі та RCA дійсно варті уваги. Я не знаю, як воно буде та так як це буде мій перший інстал з нуля, то думаю щось для моїх вух получиться! А там час покаже.
ГУ думав відсилати Халіну на твик, порадилися, передумав, можливо потім. Метрові міжблоки сам впаяю безпосередньо в ГУ, з іншого кінця кабеля RCA-папа(прямо в підсилювачі).
Помоніторивши з смартфона форум,я побачив що і близько не стою біля бюджетного SQ. Треба було спочатку форум читати а потім запитання задавати).
Старый 19.07.2017, 19:27   #19
M.BOSS
Аватар для M.BOSS
Проблемку з RCA вирішено, придбав короткі, 28мм. гільза, щоб не курочити ГУ. та залишити і'і' універсальною. Знаю одне... Хватить мені його, бо чим далі в ліс тим більше дров!(думаю загальна ємкість метрових міжблоків можливо хоть трохи компенсується непоганим кабелем ).
Последний раз редактировалось M.BOSS; 19.07.2017 в 19:28. Причина: Добавлено сообщение
alpine iva-d106r + зовнішній проц. Потрібна порада спеціалістів!!! SoundLevel Практика по SQ 13 16.06.2016 19:00
Потрібна порада. deler1um Бюджетный автозвук и песочница. 32 18.03.2012 11:51
Потрібна порада igorf24 Бюджетный автозвук и песочница. 6 22.09.2010 20:06
Потрібна допомога (ШВИ дверей) Serhiy Практические уроки, технологии и материалы 11 05.11.2009 12:35
ХЕЛП! Потрібна змія. Kvass Практические уроки, технологии и материалы 9 13.05.2008 12:39
Текущее время: 18:18. Часовой пояс GMT +2.
