Старый 26.05.2016, 00:02   #1
MCuk
Аватар для MCuk
Вы сказали Спасибо: 23
По умолчанию как справедливо измерить мощность усилителя?
Итак, есть блок питания импульсный, 1000 Вт , 12 В, 83А и некий подопытный усилитель с заявленной мощностью 102 Вт RMS при 4 Ом 14,4 В.
Подаю на вход синус 50 Гц , настраиваю чувствительность и уровень входного сигнала до возможного максимума при условии правильной формы синуса(не квадратной) - Усилитель выдаёт 66 Вт мощи, допустим это нормально при 12В питания. Но, подав при тех же условиях синус 100 Гц имеем уже большую мощность, подав 1кГц на выходе вообще уже 90 Вт мощи.
Так на какой частоте справедливо будет проводить замеры и это вообще нормально что выходная мощность отличается в зависимости от частоты синуса?
Нагрузка резисторы ПЭВР 4 Ом. Считаю по формуле P=U*I
Старый 26.05.2016, 05:26   #2
newatech
Аватар для newatech
По умолчанию Re: как справедливо измерить мощность усилителя?
У усилителя так же как и у динамика есть своя характеристика (кривая) т.е. В зависимости от участка будет разная мощность. И по разному будет и тепловая характеристика. Подайте 14,4В, замерьте на каждой частоте в рабочем диапазоне и усредните, вот и будет средняя мощность со своими погрешностями. Да и есть ещё помимо прогретости усилителя, искажение сигнала, т.е. нужно учитывать, что мощность тоже есть "полезная" и есть "неполезная"
Последний раз редактировалось newatech; 26.05.2016 в 05:43.
Старый 26.05.2016, 08:03   #3
Halin
Аватар для Halin
Если измерение выполнялось обыкновенным цифровым мультиметром, тогда так и будет. Как правило, бюджетные цифровые мультиметры могут правильно измерять переменное напряжение в диапазоне 40-400 Гц... выше 500 Гц измерения занижаются.
Я измеряю мощность так: размах сигнала по осциллографу выставляю до начала клипа, и далее Р=U*U/2Rн (где U - это амплитуда). Если усилитель в директе и линеен, то что на 50 Гц, что на 15 кГц выходная мощность будет одинаковая.
Старый 26.05.2016, 10:51   #4
MCuk
Аватар для MCuk
Ну а так называемая мощность RMS , по какой системе и формуле её измеряют?
Чем тогда если не мультиметром? У меня не самый дешевый, за 1300 грн как никак покупал.
Старый 26.05.2016, 11:43   #5
радио
Аватар для радио
В картинках вольтметром
http://oldoctober.com/ru/tesr_power/
Последний раз редактировалось радио; 26.05.2016 в 11:45.
Старый 26.05.2016, 12:12   #6
Витя ну эти слабенькие - понятно, а моноблоки планируешь измерять?
Для этого резисторы серьезней нужны.
Старый 26.05.2016, 12:14   #7
MCuk
Аватар для MCuk
читал ещё вчера, но там про RMS не слова.
И почему там рекомендуют подавать сигнал именно 100-200 гц? Если разницы никакой не должно быть в зависимости от частоты как сказал Халин. А у меня она есть. Меряю клещами Mastech MS2108A.
У меня показания меняются даже от минимального изменения частоты . например на 40, 50, 80, 150, 200 будут разные значения. Где ошибка?)))
Последний раз редактировалось MCuk; 26.05.2016 в 12:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.05.2016, 12:27   #8
Михаил же написал:
Старый 26.05.2016, 12:30   #9
Halin
Аватар для Halin
Prms можно вычислить по формуле которую я писал (подставляя туда амплитудное значение напряжения), можно по P=U*I (подставляя сюда и ток и напряжения среднеквадратические (RMS)), можно по формуле U*U/R (здесь значения напряжения RMS). Мультиметр измеряет по переменке RMS напряжения и тока.
Обычно мощность RMS измеряют на синусе 1 кГц.
Надо посмотреть технические характеристики мультиметра и клещей, там всегда пишется измеряемый диапазон частот по переменному току.
Другой вопрос, что с мультметром тяжело определить когда усилитель начнет клип.. пытаться слушать искажения, а не факт, что эти искажения выдает усилитель, а не динамик. Самый достоверный результат, если синусоиду наблюдать по осциллографу.. то есть если уже начинаешь видеть искажения на верхушках синусоиды, значит уже есть 3% искажений.
Последний раз редактировалось Halin; 26.05.2016 в 12:41.
Старый 26.05.2016, 13:13   #10
MCuk
Аватар для MCuk
Михаил же написал:
Все фильтра в ноль, усилитель не дешевый китай, должен быть линеен.
Старый 26.05.2016, 13:44   #11
Halin
Аватар для Halin
Обычно все измерительные приборы время от времени поверяются.. кто раз в год, кто раз в два года...
Если есть уверенность в показаниях приборов, а методика измерения одинакова.. а контроль наступления клиппа делается осциллографом ( в данном случае и клещи и мультик могут измерять только в диапазоне 40-400 Гц (вот почему ребята измеряют мощность только на 100-200 герцах)), а есть разница в мощности на частотах 50-400 Гц - тогда надо смотреть усилитель.
Но я думаю, что всё таки проблема в приборах и в методике измерений.
Старый 26.05.2016, 13:58   #12
MCuk
Аватар для MCuk
Да разница есть, усилитель новый. мультик новый, клещи новые. Методика как уже и описывал. Подаю сигнал с телефона через выход 3,5 на межблоки через переходник, кручу регулировки до появления квадрата на синусе, меряю. Всё. Считаю по формуле P=U*I.
Старый 26.05.2016, 16:04   #13
haltz
Аватар для haltz
Если хочется справедливости, то думаю сигнал должен быть никак не с телефона. Имхо
Отправлено с моего LT22i через Tapatalk
Старый 26.05.2016, 18:16   #14
радио
Аватар для радио
норм, раскачивает усилитель
Старый 26.05.2016, 18:26   #15
haltz
Аватар для haltz
Другими словами, а есть уверенность на 100%, что с телефона снимается 20Hz-20kHz с неравномерностью пусть даже 1 дБ по краям. Или там все же завал ниже 100 Гц?
Спрведливо было бы с генератора НЧ подать и закрыть вопрос
Последний раз редактировалось haltz; 26.05.2016 в 18:28.
Старый 26.05.2016, 20:19   #16
Halin
Аватар для Halin
А спокойствия нет....
Ну и что, что приборы новые? Кто сказал, что они соответствуют даже своим ТУ?
А клещи для измерения тока - по паспорту у них 2-3% погрешность, а реально ниже 5% я не видел.
И еще вопрос - что за появление квадрата на синусе? Где это смотрится и почему квадрат? А если это на чем-то смотрится - почему не проверить расчеты через амплитуду и сопротивление?
Старый 26.05.2016, 20:31   #17
MCuk
Аватар для MCuk
Смотрится на портативном осцилографе, задумался о том что сигнал с телефона, надо как-то проверить вопрос равномерности сигнала с телефона.... может там как раз завал на низах идёт, это всё объяснило бы.... только вот как это можно проверить....
Старый 26.05.2016, 20:58   #18
VKVladimir
Аватар для VKVladimir
Осциллограф как раз для этого - щупы на тюльпаны, меняешь частоту на мобиле - высота сигнала на осциллографе должна быть неизменна. Тем более твой осциллограф отображает величину напряжения и цифрами.
Старый 26.05.2016, 21:23   #19
MCuk
Аватар для MCuk
Спасибо, проверю, отпишусь.
Старый 26.05.2016, 21:38   #20
радио
Аватар для радио
подключи телеф к активным комп колонкам
Последний раз редактировалось радио; 26.05.2016 в 21:40.
(усилитель) 4-5 каналов мощность от 70вт и выше радио Куплю 34 07.06.2012 22:19
(НЧ) Poweramper Tornado TN-520Максимальная мощность: 70 Вт Номинальная мощность: 35 Вт Jamaica Акустика 8 26.12.2011 19:14
ODR RS-D2X + 3 ODR усилителя wollik Автомагнитолы и автомультимедия 0 19.08.2010 08:45
Как увеличить выходную мощность на уселителе APA2201 Mixall Практика по SQ 3 09.02.2010 17:14
проверить мощность уся MOMO Практика по SQ 0 15.08.2009 17:56
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +2.
