Старый 15.03.2016, 07:44   #1
Doberman
Аватар для Doberman
По умолчанию А4 улучшение звука
Всем привет,
Прошу совета по доработке штатного звука в Ауди а4. Головное устройство концерт, стоковый усилитель бозе и стоковые Бозе динамики. Головное устройство менять не планирую. Начну с виброизоляция дверей и заменой динамиков на фронтах. Скажите както твикнуть голову и усилитель можно? Смысл есть?
Doberman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2016, 09:03   #2
Санчес
Аватар для Санчес
Вы сказали Спасибо: 34
По умолчанию Re: А4 улучшение звука
Сначала сделай виброизоляцию дверей - звук кардинально изменится, а там будешь уже дальше решать... Может тебе и этого будет достаточно.
А так, можно и твикать, можно и процессор поставить... Всё зависит от запросов и конечно же от бюджета.
Последний раз редактировалось Санчес; 15.03.2016 в 09:06.
Старый 15.03.2016, 09:14   #3
ПалПалыч
Аватар для ПалПалыч
и пластиковые подиумы на мидах выкинь, а сделай из фанеры
Старый 15.03.2016, 09:20   #4
Санчес
Аватар для Санчес
Ну это как бы само собой.
Старый 15.03.2016, 10:47   #5
Doberman
Аватар для Doberman
Динамик так с конструирован что проставку на родной поставить нельзя в нем я так понял ещё кроссовер встроен, на пищалку, она от него питается, вибру уже купил аеро 2 мм, конечно думаю результат будет но уверен что его будет недостаточно, деталей в системе пока вообще нет,
Старый 16.03.2016, 06:53   #6
Сообщение от Doberman Посмотреть сообщение
С таким подходом лучше тогда не начинай! Деньги, время на ветер!!!!
Старый 16.03.2016, 18:52   #7
Doberman
Аватар для Doberman
что именно не так? что сам шумку буду делать? чтото не пойму относительно подхада Вашей мысли
Старый 17.03.2016, 09:01   #8
Санчес
Аватар для Санчес
Думаю, Сема имел ввиду, что если мидбас оставлять на хлипком заводском пластиковом подиуме то и во всём остальном нет никакого смысла.
Старый 17.03.2016, 10:47   #9
Doberman
Аватар для Doberman
Так я писал что динамики буду менять, это заводские на пластике проклеенные с пластика не снимаются, а под другие динамики фанеру уже купил лежит в гараже))... Говорил с Каток, посоветовали в моей ситуации только катнуть двери и заменить динамики на фронте и что-то придумать со штатными грилями. Все остальное будет не ликвид потому как в планах машину менять.
Старый 17.03.2016, 10:57   #10
Там "продвинутая" система от Bose стоит с завода. В результате "доработки напильником" для получения качественного звука от этой системы камня на камне не остаётся, под замену - всё! То есть, решение вырисовывается ни фига не бюджетное. А в планах хозяина замена машины в недалёком будущем. Какой в этом смысл, порадовать будущего нового владельца без уверенности, что он это вообще оценит?
Имхо, максимум, что можно тут сделать занедорого: замена пищалок (возможно, мидбасов тоже), замена штатных решёток перед динамиками на правильные и ШВИ дверей. Прочий альтруизм в пользу нового хозяина - по желанию.
Старый 17.03.2016, 11:23   #11
Санчес
Аватар для Санчес
Если машина скоро будет продаваться, зачем вообще что то делать? При продаже за это никто лишней копейки не доплатит.
Старый 17.03.2016, 13:20   #12
Doberman
Аватар для Doberman
Так ещё мин год резать уши будет, и в сток легко будет вернуть если поменяю только МИДы и твитера, ну шумка передних дверей пойдёт подарком))... Только не пойму сейчас какого левела динамики смотреть можно вообще бюджетно в районе 2 к грн бу взять типа Инфинити каппа, да и подарить их, или же смотреть какой-то норм комплект который потом демонтировать и строить на нем систему в будущем Авто
Старый 17.03.2016, 14:27   #13
Санчес
Аватар для Санчес
как на меня, я бы ставил нормальную акустику, а перед продажей машины, вернул бы её в сток...
Старый 17.03.2016, 15:04   #14
Doberman
Аватар для Doberman
Тоже к этому склоняюсь больше, даймонд аудио хекс 600 мой Бозе потянет? Чувствительность вроде у них 91
Старый 17.03.2016, 15:11   #15
Санчес
Аватар для Санчес
не знаю за Бозе, но у меня на эти миды идёт по 75 ватт от ЖЛ Аудио 300/4 - им достаточно.
Старый 17.03.2016, 15:47   #16
Doberman
Аватар для Doberman
Где-то читал рмс у бозе 35 ват, на выходных пробовал поставить лодочную акустику ловрансе 4 Ома чувствительности по ним нет, так играли лучше моих стоковых
Старый 17.03.2016, 15:51   #17
Bose на низковольтных интегральных усилителях. Они при работе на низкоомную нагрузку (штатная акустика двух-омная) могут выдавать порядка 30-35Вт неискажённой мощности, и до 50-55Вт при искажениях в 10%. Что такое THD=10%, думаю пояснять не нужно? один хрип, короче. Поэтому нужно исходить из цифры 30Вт доступной от штатного усилка мощности. К тому же, если будет переход на 4-омную акустику, нужно понимать, что выдаваемая им мощность ещё снизится, где-то до 17-18 Вт без искажений.
От этого и отталкиваться в расчётах.
По-любому, громко и чисто от штатного усилка не получится, об этом просто нужно забыть. Но для обычного прослушивания - думаю оставшейся громкости хватит.
Последний раз редактировалось Каток; 17.03.2016 в 15:53.
Старый 17.03.2016, 16:26   #18
Doberman
Аватар для Doberman
наверное полюбому перед покупкой их нужно отслуть именно в машине, для понятия общей ситуации подключения мидов будет достаточно для теста?
Старый 17.03.2016, 16:48   #19
Если есть такая возможность - было бы идеально!
Старый 18.03.2016, 05:00   #20
Санчес
Аватар для Санчес
если будет переход на 4-омную акустику, нужно понимать, что выдаваемая им мощность ещё снизится, где-то до 17-18 Вт без иискажений
Так это номинальная мощность встроенного усилителя обычной магнитолы... Думаю этой мощности врядли хватит для 4-х омного мидбаса.
Улучшение шумоизоляции Joice Бюджетный автозвук и песочница. 3 05.03.2016 16:21
Детализация звука gizmo Практика по SQ 54 16.09.2013 20:19
Bmw f10 улучшение звука vladm5 Бюджетный автозвук и песочница. 29 15.09.2013 21:38
улучшение IVA 505 Serg_DCS Бюджетный автозвук и песочница. 11 15.05.2012 19:44
Салон Звука mr.zvuk Услуги 0 20.01.2009 10:43
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +2.
