Старый 29.02.2016, 20:51   #1
isuzov
Аватар для isuzov
По умолчанию звук при заведении двигателя (ХЕЛП)
Всем привет! катаюсь уже больше года с такой бедой: включаю мафон всё ОК, выключаю - всё ОК, но когда завожу либо глушу дрыгатель при включенной магнитоле возникает не понятный мне сигнал, похожий на звонок старого телефона. выяснил, что причина не в ГУ(сменил уже чтук 5) и не в усилках (не мало тоже было прослушано), межблоки тоже не при чем. в мыслях только машинка виновата. езжу я на ниисане Еноте.
Уважаемые знатоки подскажите в чем беда, буду при много благодарен))))
P.S. у моего знакомого на лансере 9 такая-же проблемв.
Видео для наглядности заснял (первый "звонок" при заведении, 2-й при глушении)
isuzov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.02.2016, 21:18   #2
По умолчанию Re: звук при заведении двигателя (ХЕЛП)
ГУ подключено к штатной проводке?
Старый 29.02.2016, 21:21   #3
isuzov
Аватар для isuzov
именно так
Старый 29.02.2016, 21:24   #4
встречал подобное , именно при подключении через евроразъем. протяни отдельное питание и АСС на ГУ,
Старый 29.02.2016, 21:31   #5
isuzov
Аватар для isuzov
очень не хочется(((( ну что-ж попробую. может еще есть какие-нибудь советы?
Старый 29.02.2016, 21:35   #6
Сообщение от isuzov Посмотреть сообщение
а в чем проблема?
Старый 29.02.2016, 21:39   #7
радио
Аватар для радио
звуки издает стартер, 5 пост
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6761
Последний раз редактировалось радио; 29.02.2016 в 21:41.
Старый 29.02.2016, 21:44   #8
isuzov
Аватар для isuzov
а в чем проблема?
Лень))))
звук идет не от стартера а от динамиков, тем более не во время работы стартера. разве,что генератор как то может влиять на на это дело.
Последний раз редактировалось isuzov; 29.02.2016 в 21:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.03.2016, 05:57   #9
Лень))))
Ну тогда - меняй машину
Старый 08.03.2016, 06:42   #10
bolid
Аватар для bolid
звуки даёт сигнализация. 99%
у Вас стоит двух сторонка?верно?
отключите антену и посмотрите на результат.
bolid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2016, 08:21   #11
ninzak
Аватар для ninzak
Сообщение от bolid Посмотреть сообщение
вот это ответ по делу!
Слышал этот странный звук в машине топикстартера. Действительно очень похоже на помехи от мобильного телефона во время звонка!
Старый 08.03.2016, 08:23   #12
bolid
Аватар для bolid
Да просто не раз и у себя такое слышал и у клиентов.
А писать про стартер это бред
Старый 08.03.2016, 09:19   #13
Санчес
Аватар для Санчес
Вы сказали Спасибо: 34
Похоже на заводской имобилайзер. На работе есть мицик л200... Я стою с рацией метров 5 от него и в момент заводки и заглушки мотора радиостанция издаёт такой же звук... Сигнализации в этой машине нет.
Последний раз редактировалось Санчес; 08.03.2016 в 09:23.
Старый 08.03.2016, 09:28   #14
bolid
Аватар для bolid
Имобилайзе работает только при включении зажигания!!!
Старый 08.03.2016, 09:51   #15
Санчес
Аватар для Санчес
а не может быть такое, что на разных машинах алгоритм работы имобилайзера разный или не все имобилайзеры дают такие помехи? На работе много разных машин, но радиостанция так реагирует только на тот мицик...
Старый 08.03.2016, 09:55   #16
bolid
Аватар для bolid
В машинах всегда есть казусы, но на японцах их очень мало.
А имобилайзер из того что я знаю и попадалось с 2001года имобилайзер работает только при старте
Старый 08.03.2016, 10:15   #17
Nos music
Аватар для Nos music
Всё правилно сказано!
Разве что можно ради интереса на питание магнитолы подкинуть конденсатор в четверть фарада. Бывает тоже помогает, но как правило ето для старых больших дизелей.
Старый 08.03.2016, 10:20   #18
bolid
Аватар для bolid
чем конденсатор поможет при глушении двигателя???
Старый 08.03.2016, 13:52   #19
масу усілітєля і ГУ з одної точки. В більшості випадків помагає.
Усілітєль корпусом до кузова надюсь не прикручений?
Последний раз редактировалось Володимир; 08.03.2016 в 13:56.
Старый 08.03.2016, 14:34   #20
Фон от двигателя имеется с первого момента установки ГУ, или какое-то время магнитола звучала чисто, без помех?
И уточните, что за ГУ у Вас, не Пионер часом?
Если да, то скорее всего у него выгорел предохранитель на массе по линейным выходам, и нужна его замена. Если Кенвуд, то роль предохранителя там играет такая тоненькая печатная дорожка на плате в форме загогулины - она и перегорает в случае чего.
Вобщем, давайте подробности, что там у Вас, когда и как оно возникло.
Последний раз редактировалось Каток; 08.03.2016 в 14:41.
Появился фон от двигателя Chamber Бюджетный автозвук и песочница. 20 28.05.2015 18:20
Хелп! Фонит (свист) в колонках от двигателя. krvhr Бюджетный автозвук и песочница. 17 28.11.2011 12:26
Текущее время: 08:20. Часовой пояс GMT +2.
