Старый 13.01.2010, 18:57   #1
Revaz
Аватар для Revaz
Post ВСТРОЕНЫЕ ЭКВАЛАЙЗЕРЫ
БЕЗ ЭКВАЛАЙЗЕРА НЕ РЕАЛЬНО ДОВЕСТИ ЗВУК ДО ПРЕДЕЛА
Старый 13.01.2010, 19:05   #2
И как теперь жить?
Старый 13.01.2010, 19:38   #3
Незнайка на Луне
Аватар для Незнайка на Луне
Вы сказали Спасибо: 49
Наоборот
Старый 13.01.2010, 20:59   #4
И я так думал
Старый 13.01.2010, 21:29   #5
Suhodol
Аватар для Suhodol
Наоборот
Старый 13.01.2010, 21:41   #6
Куряка
Аватар для Куряка
А я ещё не определился. Хотя скорее "нет",чем "да".
Старый 13.01.2010, 22:02   #7
inst
Аватар для inst
Если делать по Санчесу- то таки нужен.
Старый 14.01.2010, 07:18   #8
Revaz
Аватар для Revaz
Post
я думаю что в двух компонентной системе без него никуда. потомучто немногие могут подбирать по финансам под автомобиль. А поверте я много аппаратуры перебрал .
Старый 14.01.2010, 07:41   #9
vvv
Аватар для vvv
если забить на инсталяционные методы типа "вкинем как попало, а потом процем натянем", то конечно, без эквалайзера никуда
з.s. перебирать аппаратуру не надо, надо настраивать
Старый 14.01.2010, 08:06   #10
Revaz
Аватар для Revaz
Post
никто не вкидывал как попало. выкинулось четыре стойки и кучу динамиков.Сейчас все стоит на подиумах . поканально.и все равно пришлось использовать.
Старый 14.01.2010, 08:12   #11
vvv
Аватар для vvv
я не использую в 2-х полоске эквалайзер, хотя может я конечно что-то делаю не так ...
какие диапазоны приходится править? может проще поискать причину?
Старый 14.01.2010, 08:45   #12
Да, причину надо искать. Вот я пока не нашёл. почему в Шкоде суперб две ШП серединки, установленные возле уголков зеркал, имеют противоположные формы АЧХ в диапазоне 300Гц - 6кГц. У одной - двугорбый верблюд +3 -8дБ и частоты горбов 550 и 3кГц, а у другой одногорбый верблюд с провалами на этих частотах и горбом около 1 кГц.
Переотраженки исключали - кутали всю машину мягким ватином, ставили экраны от стекол, разворачивали динамики. А?
Старый 14.01.2010, 08:51   #13
vvv
Аватар для vvv
если в свободном поле этих горбов провалов нет, то это или переотраженка (экраны и ватин не помогут) или оформление за динамиком, чудес не бывает.
Старый 14.01.2010, 09:07   #14
В свободном поле этого нет.
Тогда что такое переотраженка?
Старый 14.01.2010, 09:09   #15
я тоже когда-то таким наивным был и тоже так считал, а еще я думал, что проц - вот то, что спасет мир автозвука ... со временем пройдет, это детская болезнь любого автомеломана, ею болеют один раз в детсве и больше никогда в жизни ею не заболеешь
Старый 14.01.2010, 09:19   #16
vvv
Аватар для vvv
1кГц - наверняка поперечный салонный стояк.
не претендуя на истину:
3кГц с длиной волны в 11.4 см - скорее всего отраженка - за ШП
550Гц (62.4 см) - не знаю, надо рисовать геометрию авто и смотреть как волны распространяются.
установленные возле уголков зеркал - можно подробнее?
что изменится если померять с пассажирского сидения? горбы-провалы меняются местами?
что меняется если померять из точки между передними сидениями?
Старый 14.01.2010, 09:29   #17
Ну, корпуса у ШП одинаковые, сзади объём задемпфирован ватой.
Возле уголков - это на дверях, выступающие в зактытом положении дверей на торпедо. Часть объёма внутри карты двери. Смотрят немного несимметрично. Водительский на водителя, пассажирский между головами передних людей.
Померять сейчас нет возможности - машина не моя.
Старый 14.01.2010, 17:46   #18
Revaz
Аватар для Revaz
Post
У МЕНЯ СРЕЗ НА МИДБАС СВЕРХУ 315HZ ПЕРВЫМ ПОРЯДКОМ А ВЧ 4KHZ ТОЖЕ ПЕРВЫМ ПОРЯДКОМ. ПОТОМУЧТО ГОРБ НА ЧЕТЫРЕСТА HZ 6DB И ПРОДОЛЖАЕТ РОСТИ ДО 1.2 KHZ ДО 12 DB . ЧЕМ Я ЕГО УБЕРУ . ТОЛЬКО КРОССОВЕРОМ - А ПОТОМ БУДУ ДОГОНЯТЬ ЭКВОЛАЙЗЕРОМ . ПЛЮС ГОРБ НА 100HZ 4 DB ТОЖЕ EQ ПОМОГАЕТ . ТАК СКАЖИТЕ БРАТЬЯ ФОНАТЫ ПОЧЕМУЖЕ НЕВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ?
Старый 14.01.2010, 17:59   #19
vvv
Аватар для vvv
как установлен мидбас - можно фото?
похоже у тебя не горбы на 100 и от 400 до 1.2, а жуткий провал от 100 до 400.
кстати горб на 1.2, если это таки горб - вполне может быть импедансным горбом твитера, при таком то срезе ... 1-м порядком.
срезы - жесть...
Старый 14.01.2010, 18:09   #20
Revaz
Аватар для Revaz
Post
срезы - жесть...
врезультате все получилось. фото вышлю но завтра.
Текущее время: 14:42. Часовой пояс GMT +2.
