Старый 19.02.2010, 15:47   #1
vitaliy605
Аватар для vitaliy605
По умолчанию А можно так!
Добрый всем денек!
У меня вопрос, можно ли подключить 2х канальный усь на фронт и саб.
Имеется вот что:
Голова - [FONT=Verdana]Pioneer DVH-P500UB http://avtozvuk.ua/info.php?id=6761
Усь -
[/FONT][FONT=Verdana]Power Acoustik LT-620/2 http://avtozvuk.ua/info.php?id=4661
Саб -
[/FONT][FONT=Verdana]Alpine SBE-1243BP http://avtozvuk.ua/info.php?id=5391
Фронт -
[/FONT][FONT=Verdana]Power Acoustik CL-620HP http://avtozvuk.ua/info.php?id=1451
Если возможно подключить, то хотябы намек, как это сделать, или не
заморачиваться.
[/FONT]
vitaliy605 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2010, 16:49   #2
Сообщение от vitaliy605 Посмотреть сообщение
Добрый всем денек!
заморачиваться.
Вот схема:
Сопротивление динамиков 4 Ома
Конденсаторы купи на рынке, катушку намотай сам.
Старый 19.02.2010, 16:51   #3
Да, забыл добавить: частота раздела можно 80Гц. лучше 60.
Такое включение называется трифоник. Погугли.
Старый 19.02.2010, 17:16   #4
это возможно только при условии, что усилитель поддерживает режим мостового включения
Старый 20.02.2010, 19:53   #5
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Вы сказали Спасибо: 82
Но есть один недостаток.Что-то громче-тише, а гейн-один!
Старый 22.02.2010, 07:46   #6
vitaliy605
Большое спасибо за отзывы.
Старый 22.02.2010, 09:00   #7
правидльно подмечено, поэтому нужно подбирать акустику с одинаковой чуйкой и сопротивлением, ну и соответсвено уже по месту это все подгонять.
Старый 22.02.2010, 09:43   #8
muztank
Аватар для muztank
Оптимально-от головы бери сигнал на фронтальную акустику.Уровень баса на магнитоле-по нулям,лауд выключен.Акустика на средней громкости особо искажать не будет.Усь-только на саб...И уже на будующее рассмтривать усь на фронт.Таким образом получишь может и не такую большую громкость.как при включении всего на один усь,но зато будешь иметь больше возможности получить сбалансированный звук.
Старый 22.02.2010, 16:08   #9
vitaliy605
Smile
Спасибо за внятное разяснение, буду собирать бабло на второй усь.
У меня к Вам еще вопрос!
Какой можно купить установочный комплект кабелей на этот усь до 300гр и возможно в будущем еще на один усь но слабее мощьностью,
и нужен ли кондер на это все.
Старый 22.02.2010, 17:09   #10
rakish
Аватар для rakish
по поводу кондера 1Ф на 1Квт
по поводу установочного комплекта, можно собрать уууух какой комплект и за дешевле...
Старый 22.02.2010, 17:42   #11
Сообщение от rakish Посмотреть сообщение
... формула взятая из теоремы о потолочных перекрытиях.
Старый 23.02.2010, 08:16   #12
vitaliy605
А если серьезно! На данный усь нужен кондер или нет.
Спасибо.
Старый 23.02.2010, 11:38   #13
Pashavoydyuk
Аватар для Pashavoydyuk
Вы сказали Спасибо: 19
Отправить сообщение для Pashavoydyuk с помощью Skype™
Нет, не нужен.
Pashavoydyuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2010, 11:41   #14
rakish
Аватар для rakish
не угадал...
http://www.bluesmobil.ru/shikhman/arts/inst03.htm
з.ы.
вот постоянно было такое ощущуние что весь сайт Шихатова о потолочных перекрытиях...
Старый 23.02.2010, 12:41   #15
не угадал...
з.ы.
А я и не занимаюсь угадалками ...
Давай сюда расчетную формулу подтверждающую эту необходимость, а не "эмпирически выверенным соотношением", с таким успехом я могу заявить, что качество звука зависит от громкости системы, что подтверждает эмперически вывереное соотношение
P.S. та статья, на которую ты ссылаешься, скорее всего расчитана на людей у которых или поверхностные знания в автозвуке или вообще таковые отсутсвуют, поэтому ссылаться на букварь у которого отсутсвуют сложные морфологические обороты и склонения, и все упрорщено - глупо...
Спасибо.
хороший ТОЛСТЫЙ (чем толще - тем лучше) МЕДНЫЙ провод и никаких конденсаторов, вот что тебе нужно.
Старый 23.02.2010, 13:10   #16
vitaliy605
Thumbs up
Большое спасибо за внятное разЪяснение.
Так и сделаю куплю кабель 20мм. медный.
Старый 23.02.2010, 13:16   #17
rakish
Аватар для rakish
во первых, хоть Вы и админ, это не дает Вам никакого морального права хамить...
во вторых аналогично могу попросить Вас предоставить расчетную формулу подтверждающую отсутствия этой необходимости...
если у Вас больше знаний в отношении этой пробелмы... раскажи, опиши... а не потолочные перекрытия преплетаешь...
аналогично тому, что Вы прийдете ко мне на работу, и я буду над Вами насмехаться из за отсутствия у Вас достаточных знаний о механизме принятия решений на досудебной стадии уголовного процесса...
Старый 23.02.2010, 13:19   #18
И про "массу" не забудь, там должен быть провод такого же сечения как и на "+" , а то доводилось наблюдать как на "+" положили тостый провод сечением с большой палец, а на корпус проложили соплю толщиной в четыре спички , а еще бывает что "массу" берут с окрашеной детали, одним словом вездед олжен быть чистый металлический контакт.
P.S. и стараяся тянуть его так, что бы была минимальная его длина.
Старый 23.02.2010, 13:42   #19
А ты не смотри что я админ, я такой же юзер и любитель автозвука, как и все тут собравшиеся...
Теперь по делу, ты можешь предоставить формулу для того, чего не нужно, ну например, формулу которая бы показывала почему человеку не нужен хвост?
А писал я так, потому что тут на форуме уже много раз обсасывали эту тему и даже проводили эксперименты, и если бы ты воспользовался поиском, то непременно бы нашел ответ на этот вопрос.
Чем выделять средства на конденсаторы, может имеет смысл пустить их (средства) на более качественную/толстую силовую проводку?
Представим, что подключен мощный усилитель через тонкий провод.В первые доли секунды он "съедает" энергию внутренних конденсаторов,потом начинает "грызть" этот конденсатор (который может и не успеть отдать ток, необходимый усю, наврядли он низкоимпедансный), потом "тянет" (через силовую проводку, которая проложена через весь салон и к тому же тонкая)+ "тянется" ток на заряд внешнего конденсатора. Теперь вспоминаем восьмой класс школы (закон Ома). Чем больший ток течет через проводник- тем большее падение напряжения получается на клеммах уся. То есть уже не 13, а 11.5.
как следствие усилитель начинает клипповать.
Все вышесказанное ИМХО.
Хорошо а аккумуляторные батаерю способные отдавать напряжение с силой тока в 300 А на протяжении 2-3 секунд.
Плюс ко всему у всех теория такова усилитель выедает свои ёмкостя (если придерживатся вышесказанной теории то они и там не нужны) после выедает буферную а после тянет с аккума. и в итоге всё разряжено и тянем зарядку всех кондёров буферный и усилительный и получаем провал.
У меня вопрос усилитель он же не стабильно выедает ток а всплесками и я так понимаю что между всплесками ёмкость и заряжается. Плюс ковсему емкость своего рода перевалочный пункт возле потребителя т.е. компенсирует потери на длинне кабеля. Что то типа того.
А ну тихо! Кто там кондеры ругает?
Шибко нужная бадяга!!!
Во-первых, перед пацанами не стыдно, - солидности придает.
Во-вторых, не мешайте фирмачам на лохах денежку зарабатывать.
Всем привет.
В межсезонье наконец то появилось время на разное тестирование..... и по кондёрам в том числе......
Имеем теститруемую систему:
проводка везде 0га Стингер эксперт,
акум SADA простой 74А с 630А пусковым,
усь JBL BPx2200.1 http://www.videovox.ru/asp/showtovar/6525?_sessid=000
сабы 2шт JBL W15GTi в паралельном соединении http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=507
установлены конёдры http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=6245
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=6249
делаем замер давления (диск ЕММА трэк 9) + меряем просадки (заведённая машина на хол.оборатах 14,2В)
- резко увеличиваем мощность в максимум, на 2-3 секунде клип напряжение на входе в усь 9,4В. усь включается через 2-3 секунды играет столько же и опять уходит.
- увеличиваем НАКАТОМ (плавно) на 10-11 секунде замера просадка до 10 вольт.
разница, когда накатом на 0,2-0,3 Дб. больше
_________________________________________
снимаем оба кондёра
делаем такие же замеры. просадки почти такие же 9,8 - 10В
давление на 0,5 Дб больше от превед. замеров
добавляем 1 акум, обычный SADA 55.
просадка до 10,5В
давление +0,3Дб больше. от прев. замера
_________________
личный вывод: для ЕСПЛ соревнований кондёры НЕ НУЖНЫ!!! может для пика на синусе... хотя на врядле..... лучше добавить акум. Если финансы позволяют то гелевые, если эконом то простые....
единственное может самопальные блок кондёры (из кучи малоёмкостных), но про них сказать не могу лучше по ним роскажет МаксКиллер.
Для громкого повседнева кондёры рулят, и модно и акумы выживают дольше.)))))
хотя и то и другое продаётся стабильно... ))
скоро будем тестировать добавление 2-х 140А акум, потом отпишу и выложу фотки.
P.S.
ага, только отличае Вашей судебной или досудебной практики от этого форума, в том, что она неповоротлива и не в состоянии предоставить пользователю всю информацию по его запросу в два счелчка мыши. Что бы у Вас что-то узнать нужно оббегать уйму кабинетов, собрать уйму бумаг, отвалить уйму бабла, потратить невероятное колличество времени... короче - это еще тот квест по поиску информации в вашей досудебной практике
Последний раз редактировалось Cobox; 23.02.2010 в 13:48.
Старый 23.02.2010, 13:46   #20
rakish
Аватар для rakish
спасибо за предоставленные ссылки, поиском я как раз более чем активно пользуюсь, но вот именно эту тему я не искал, так как накануне читал статью что выложил.
таки да, доля здравого смысла есть что и в статье что я выложил, что и в доводах пользователей, что выложили Вы, я не физик что б по этому поводу спорить.
да, и было бы не плохо повырезать лишнее из данной темы, дабы не захламлять
(усилитель) Усь для СЧ\ВЧ (можно директ) gizmo Куплю 7 30.04.2013 23:19
(акустика) Куплю ОЧЕНЬ дешевые миды 165 (можно с твитерами, можно без) Legacy :D Куплю 0 12.01.2011 10:41
(автомагнитола/ГУ) Куплю ODR D7x (можно б/у) Fedosoff Куплю 2 16.12.2010 16:01
Можно ли исправить?... Энтерпасворд Практика по SQ 5 07.06.2010 21:13
можно закрывать Zhildas Куплю 8 22.08.2009 17:19
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +2.
